Insgesamt 22228 registriert!
Gäste Online: 167
Insgesamt: 169 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Stecker und Tachogeber für Vectra Digitaltacho
Schnuffel
Auto: Opel Natürlich :) Cailbra C20XE, X20XEV, X30XE
Beitrag: 754133 Geschrieben: 15.12.2019 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen zusammen,
ich bin auf der Suche nach Anschlussmaterial für den original Vectra Digitaltacho. Hat jemand die notwendigen Stecker (am besten mit Belegungsplan) und Tachogeber? Mein Motor ist ein C20XE mit F20 Getriebe.
Herzliche Grüße, Simon
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 754134 Geschrieben: 15.12.2019 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suchst du alle 4? Oder nur den blauen und den weißen?
Schnuffel
Beitrag: 754135 Geschrieben: 15.12.2019 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich suche alle die ich brauche laecheln.gif habe mich bis dato noch nicht mit der Umrüstung beschäftigt, habe nur den Tacho seit 2 Jahren liegen und wollte ihn nun gern mal einbauen.
Also wenn alle Stecker geändert werden müssen, dann bräuchte ich alle...
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 754138 Geschrieben: 15.12.2019 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schnuffel hat folgendes geschrieben:
Die zwei schwarzen kannst du von deinem analogen Tacho übernehmen.
Schnuffel
Beitrag: 754139 Geschrieben: 15.12.2019 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann brauche ich die anderen 2 und den Tachogeber. Sind die anderen 2 Stecker noch irgendwo anderweitig verbaut, so dass man sich diese irgendwo abtrennen könnte? Habe noch ein Schlachtauto, einen Calibra X20XEV.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 754142 Geschrieben: 16.12.2019 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der blaue Stecker vom Check Control ist baugleich. Muss dann aber aus- bzw. umgepinnt werden. Den blauen und weißen findet man auch gerne mal bei eBay ja.gif
Wir hatten 411256581 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
