Insgesamt 22814 registriert!
Gäste Online: 276
Insgesamt: 277 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe, Kraftstoffpumpe zieht luft
wd6010
Auto: Opel Calibra / Omega B C20XE / X20XEV
Beitrag: 754028 Geschrieben: 05.12.2019 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, habe nun den O-Ring von Gema eingebaut. Optisch im Prinzip identisch mit dem alten Originalen und dem von HUG, aber er sitzt deutlich besser auf dem Rohr. Das Problem scheint damit behoben zu sein - habe den Tank soweit leer gefahren, dass 51l rein gingen. Da hat er vorher schon angefangen, schlecht zu laufen und auszugehen.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 757832 Geschrieben: 18.07.2020 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo gehören die O-Ringe hin, beim Steigrohr mit 2 Stück ?
Zwischen Rohr und Kunststoffhülse ?
 Dateiname: 3CF6CC8A-6334-4EEA-A768-51831BF1299F.jpeg
 Dateigröße:  127.39 KB
Beitrag: 757854 Geschrieben: 20.07.2020 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau da, ja
Was soll denn das? Post zu kurz! Bitte mindestens 20 Zeichen!
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 757857 Geschrieben: 20.07.2020 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau da, ja
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 757869 Geschrieben: 21.07.2020 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, die O-Ringe sind getauscht aber, da is ja so'n Formschlauch im Tank,
gehört der nur wieder eingeclipst, an der Seite von der "Vorrichtung", oder
auch in dieses Stück Rohr (Tank innen oben, Tankentlüftung ?) gesteckt ?
Nur wieder clipsen, denk ich jetzt mal.
Edit: Ich Depp, des is ja der Rücklauf hammer.gif LOL.gif
Wir hatten 568552448 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
