Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 141
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sehr lauter Knall beim Lenken
heniekson
Beitrag: 753601 Geschrieben: 27.10.2019 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehme seit geraumer Zeit einen richtig lauten Knall beim Lenken wahr. Spürbar auch am Lenkrad.
In der Regel beim Einschlagen nach rechts - vorwärts wie auch rückwärts.
Es taucht nicht immer auf. Verstärkt aber, wenn ich rückwärts über leichte Unebenheiten in die Einfahrt zuhause fahre.
Ich habe seitdem die Domlager, Spustangenköpfe (Tausch wegen Gummimannschette rissig) erneuert.
Eine Achsvermessung ist ebenfalls erfolgt.
Die Querlenker samt Traggelenke sind etwa 3 Jahre alt.
An meinem Cal werden nur qualitativ hochwertige Ersatzteile verbaut, so dass ich einen Defekt eines neuen Ersatzteiles erstmal ausschliesse.
Ich fahre seit zehn Jahren ein H&R Gewindefahrwerk.
Kann es sein, dass evtl. eine Feder beim Verdrehen so einen lauten Knall von sich gibt?
Understatement - sonst nichts !!!
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753602 Geschrieben: 27.10.2019 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lässt sich denn die Richtung zuordnen?
Wenn man den Knall auf eine der vier Ecken eingegrenzt hat muss man nur ein Viertel der Teile checken biggrin.gif
Bei meinem würde ich den an der entsprechenden Ecke aufheben und an allem was zu finden ist wackeln/anreißen ob man was findet das lose ist (wird die Werkstatt wohl schon gemacht haben).
Wenn du richtig Glück hast knackt es auch in der Luft, dann kannst du perfekt suchen.
Für die genauere Eingrenzung ist interessant wann genau es knackt: z.B. immer bei nem bestimmten Winkel, oder immer bei einem Lastwechsel, ist es im Stand schlimmer als beim Fahren oder wasauchimmer.
Hast du einen Weg gefunden es zu 100% zu reproduzieren ?
Auch neue Ersatzteile würde ich nicht kategorisch ausschließen, denn bei egal welcher Marke kann man ein Montagsmodell erwischt haben.
So kompliziert ist das Fahrwerk an unseren Calis ja nicht und man kommt gut an die Bauteile ran, da muss sich das doch finden lassen.
LastEdition55
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 753636 Geschrieben: 29.10.2019 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das selbe Phänomen an meinem V6 an dem sämtliche Fahrwerkskomponenten 2 Jahre und 1500km alt sind.
Bei mir ist es eine Feder (H&R) die diesen dumpfen "Knall" verursacht, bekomme es aber einfach nicht weg. Da es bei mir nur bei vollem Lenkeinschlag und auch nur sporadisch auftritt hab ich mich damit abgefunden.
Wenn du eine Abhilfe finden solltest wäre es super wenn du es hier mitteilst.
Diamond X30XE rioverdegrün
Instagram: calibragarage
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 753637 Geschrieben: 29.10.2019 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sacht ma - kann es eventuell sein, dass das lenkgestänge an dem durchgang zum radkasten anschlägt? - bei mir sind die spurstangen auch ziemlich nah dran - kann mir gut vorstellen, dass das größerwerdende aufnahmestück (der bereich mit dem gewinde) dort kurz hängen bleibt...
is aber auch nur ne vermutung...
Joyrider-OC
Beitrag: 753652 Geschrieben: 31.10.2019 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe seit jahren das gleiche Problem.
Bei maximalem Lenkungseinschlag nach rechts, egal ob vorwärts oder rückwärts, gibts nach 1-2m Fahrstrecke ein lautes hartes Knacken.
Meiner Meinung nach vorne rechts. Es ist aber alles fest und nichts hat Spiel. Bis auf diese Buchse (siehe Foto). Die schliesse ich jedoch aus,
da das Knacken auch schon da war, als der Querlenker neu verbaut wurde (Lemförder).
Hierzu gleich noch eine Teilefrage, da diese Buchse neu werden muss :
Worin unterscheiden sich diese 3 Buchsen ?
90373778
90373263
90288232
DANKE
 Dateiname: s-l1600.jpg
 Dateigröße:  195.16 KB
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 753667 Geschrieben: 01.11.2019 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eigentlich unwahrscheinlich (da Du in der Werkstatt warst...)... aber ich kenne diesen Effekt von einer (an)gebrochenen Fahrwerksfeder (sowohl beim Vectra A als auch beim Astra F).
Bist Du sicher, dass da alles ok ist?
Thorsten
LastEdition55
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 753668 Geschrieben: 01.11.2019 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thorsten
In meinem Fall ist die Feder in Ordnung, habe ich erst letzte Woche geprüft, Federn selbst sind keine 2.000km im Fahrzeug.
Kann natürlich beim TE anders sein.
Wir hatten 553679230 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
