Geschrieben: 24.08.2019 - 16:57 |
Servus Leute,Problem... nach dem Motorumbau von 2.5 auf 2.8 trennt die Kupplung nicht mehr richtig,das Pedal stand sogar unterm Bremspedal. Jetzt hab ich das Gewinde gute 2cm nachgestellt,und die Kupplung trennt in letzter Instanz,das ist doch bestimmt nicht normal,oder ?
Soweit ich weiss,gabs doch da auch keinen Unterschied beim Ausrücklager. Aber im EPC sind 2 versch. Längen bei den Führungen angegeben,aber ohne Angabe für was...  |
Geschrieben: 24.08.2019 - 17:39 |
Welche Schwungscheibe wurde denn verbaut? Die 2.5er hatten meine ich ein Tellerschwungrad und die 2.8er Motronic Topfschwung. |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 24.08.2019 - 17:46 |
Das hört sich an, als wenn sich die Gabel samt die Klemmschraube gegen die Stange des Kupplungshebels verdreht hätte.
Ich hab iwas in Erinnnerung, dass es mal Serien mit zu weichem Material gab  |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 24.08.2019 - 19:01 |
es gibt da unterschiede in den ausrückhebeln:
das gleiche problem hab ich bei meinem v6 mit tellerschwung an dem f20 getriebe auch, denn ich hatte damals den gußhebel verbaut, in der hoffnung, das er besser hält (da er stabiler aussah) - und nun hab ich auch einen enorm langen hebelweg und die kupplung trennt erst auf dem letzten centimeter vorm bodenblech - trotz niegelnagelneuer kupplung und einstellmutter am anschlag! |
Dateiname: | unterschiede.kupplung.jpg |
Dateigröße: |
145.02 KB |
Vollbildaufrufe: |
27 |
Geschrieben: 24.08.2019 - 19:26 |
verbaut ist ein F18 Getriebe,das hatte ich damals beim ersten Umbau vom NE übernommen. Aber kein Gusshebel |
Danke-Klicks: 557
Geschrieben: 24.08.2019 - 20:09 |
Dann hatte der NE sicher eine Topfschwungscheibe und es ist jetzt quasi wieder so, wie das ganze auch ab Werk gab.
In welcher Stellung steht der Hebel wen ein- u. ausgekuppelt ist? |
Danke-Klicks: 158
Geschrieben: 24.08.2019 - 20:35 |
... und die kupplung trennt erst auf dem letzten centimeter vorm bodenblech - trotz niegelnagelneuer kupplung und einstellmutter am anschlag! |
Hatte ich auch mal vor ewigen Zeiten als ich leider ein etwas zu langes Kupplungsseil gekauft hatte. Hab das dann recht zweckmäßig gelöst, indem ich einen Federwegsbegrenzer an die Führung an der Motorspritzwand zwischengeklemmt hab. Hat wunderbar funktioniert.
Ja, ihr dürft mich ruhig Pfuscher nennen .
Gruß, T |
Geschrieben: 24.08.2019 - 21:36 |
Danke-Klicks: 158
Geschrieben: 24.08.2019 - 21:55 |
Ey ...
Sowat gibts an jeder Fahrradbremse, dort sogar mit Gewindeverstellung  |
Geschrieben: 25.08.2019 - 11:31 |
nebu hat folgendes geschrieben: |
Topfschwungrad ist verbaut |
Geschrieben: 26.08.2019 - 14:25 |
Wir hatten das auch mal am xe, da wars der falsche Kupplungssatz, deswegen frag ich. |
