Gäste Online: 204
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölwannendichtung feucht, oder das Öl kommt von wo anders ?
Joyrider-OC
Beitrag: 751398 Geschrieben: 01.05.2019 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ist ist nicht dramatisch, aber es tropft halt etwas.
Habe ein neues Schwallblech vom C20XEV eingebaut, weil da die Dichtung aufvulkanisiert ist.
Und das ganze auch noch mit Dirko HT eingesetzt.
Trotzdem schwitzt oder tropft es an der Dichtung. Nicht rundherum, sondern an der fotografierten Stelle.
Oder kommt das Öl aus der grossen Schraube und verteilt sich durch den Fahrtwind nur ?
Wozu dient die Schraube ?
 Dateiname: 20190501_140009.jpg
 Dateigröße:  1.05 MB
DerMax1993
Beitrag: 751416 Geschrieben: 02.05.2019 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir hat damals der gleichzeitig umgebaute Öldruckgeber gesifft und auch die ganze Wanne bedeckt.
Deine individuelle Quelle findest du nur indem du sauber machst und dann schaust wo er anfängt feucht zu werden.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 751422 Geschrieben: 02.05.2019 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welches Bauj. hast Du ?
Joyrider-OC
Beitrag: 751451 Geschrieben: 03.05.2019 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Motor ist von 96. ist schon der mit den Röhren um die zündkerzen.
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 751459 Geschrieben: 03.05.2019 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann fällt die Ölpumpe schonmal weg, da war bis 92/93 ne Papierdichtung
verbaut. Könnt auch an nem Simmerring liegen (NW/KW).
Hinter der Schraube, is ne Feder und der Regelkolben der Ölpumpe.
Joyrider-OC
Beitrag: 751462 Geschrieben: 03.05.2019 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Maschine hat erst 125.000 km.
dann denke ich mal es liegt an der ölwannenDichtung.
passt eigentlich auch die alu-wanne vom xev drunter?
Seite generiert in 0.083 Sekunden
Wir hatten 480447019 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
