Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 195
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Temperaturanzeige Kühlerwasser zeigt nichts mehr
shearer9
Beitrag: 751252 Geschrieben: 23.04.2019 - 07:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie geschrieben die nichts mehr an.
Den einen Stecker am Thermostat kontrolliert aber nichts. Der Lüfter springt aber an sobald ich ein wenig gefahren bin. Wie kann ich das am besten noch kontrollieren ob nur der Fühler etwas hat oder sonst etwas anderes kaputt ist. Der blaue Stecker nebenbei ist ja nur fürs Steuergerät oder hat der auch einen Einfluss?
Bitte um eure Hilfe.
Günther
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 751253 Geschrieben: 23.04.2019 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieh den kabelschuh vom sensor ab und halte ihn direkt an masse (macht sich am besten zu zweit oder mit einem stück kabel) wenn jetzt die anzeige nach oben klettert ist der sensor defekt - tut sie es nicht, dann scheint entweder irgendwo ein kabelbruch vorzuliegen oder die anzeige im tacho selbst ist defekt !
Opel ist wie LEGO!
shearer9
Beitrag: 751254 Geschrieben: 23.04.2019 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In welchem Zustand wäre dann der Sensor ok? Müsste der dann sofort ausschlagen sobald ich auf Masse bin?
Team Revolution
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 751255 Geschrieben: 23.04.2019 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du meinst die anzeige... - ja, wenn du das kabelchen auf masse hällst steigt die anzeige relativ schnell - du solltest es nur nicht allzu lange an masse halten, da die anzeige durch eine beheizte bimetallfeder angetrieben wird, die durchaus überhitzen und durchbrennen kann (wenn die anzeige sich gar nicht erst bewegt ist warscheinlich genau das passiert)
Opel ist wie LEGO!
shearer9
Beitrag: 751258 Geschrieben: 23.04.2019 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Stecker an die Masse gehängt gleich ausgeschlagen und jetzt funktioniert alles wieder. Soll einer verstehen aber vielen Dank.
Team Revolution
C20LET Phase 3
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 751260 Geschrieben: 23.04.2019 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ganz einfach zu verstehen. Der Kabelschuh (mehr ist es nicht) lockert sich oder versifft. Du hast den jetzt abgezogen und wieder draufgesteckt und somit wieder Kontakt hergestellt. Das Problem ist aber schon uralt und bekannt.
Wir hatten 421081785 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
