Geschrieben: 08.02.2019 - 20:00 |
Guten Abend,
Wollte heute meinen Cali nach 2 Jahren standzeit bewegen,leider springt er nicht an.Zündfunke ist vorhanden,Sprit kommt auch an,Fehlerspeicher auslesen hat leider auch nix gebracht.Viellecht kann mir jemand weiterhelfen.
Sufu hab ich schon bemüht. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 08.02.2019 - 21:10 |
Starterspray probiert? |
_________________ V |
Geschrieben: 08.02.2019 - 21:28 |
Hab es mit bremsenreiniger probiert, Kerzen sind klitschnass,also Sprit scheint genug da zu sein. |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 08.02.2019 - 21:45 |
abgesoffen? - steck mal die einspritzdüsen ab - starte mal mit rausgeschraubten zündkerzen ne minute durch (nicht länger - dann wird das starterkabel zu heiß) - und dann wieder zusammenbauen - eventuell war einfach luft in der leitung, die erst raus muste - und mit dem bremsenreiniger hastn absaufen lassen... |
Geschrieben: 08.02.2019 - 22:41 |
Versuch das morgen mal so.
Wie ist das eigentlich mit kurbelwellensensor wenn der Defekt ist?Denn sollte ja kein zündfunke Anliegen?Oder kommt der trotzdem ? |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 08.02.2019 - 22:44 |
beim ne nicht - da der kws die einzige bezugsmarke zum zünden gibt - beim 16v oder v6 kann man den motor schonmal ohne kws starten (weil der nws noch ne bezugsmarke gibt) - der geht dann aber entweder sofort wieder aus oder direkt in den notlauf...
beim ne geht ohne kws gar nix |
Geschrieben: 08.02.2019 - 23:14 |
Heute mal die brennräume freigeblasen,aber gut sich leider immer noch nix.was ich heute noch festgestellt hab das sich der drehzahlmesser auf vollausschlag aufgehängt ha |
