Gäste Online: 169
Insgesamt: 169 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Restauration Calibra Turbo BJ 92
Beitrag: 749481 Geschrieben: 20.12.2018 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für das Angebot, aber als Besitzer des E-Tech sollte ich da schon was passendes haben ja.gif zum Thema Heckscheibe und Gummi trennen: es ist möglich, allerdings mit sehr großem Aufwand verbunden. Und dann hat man nicht die Garantie das es klappt.
Das größte Problem ist, wie schon von Vectra-AV6 erwähnt, das beide Teile eigentlich eins sind. Die Dichtung wird (wahrscheinlich) bei der Produktion aufvulkanisiert, und zwar so, das sie die Scheibe nicht nur äußerlich sondern auch auf der Innenseite "umschließt". Zu sehen ist dieser Bereich nicht, da das Glas der Heckscheibe dort ja bekanntlich geschwärzt ist.
Versucht man nun, die Dichtmasse einzuschneiden, braucht es eine gute Klinge und ordentlich Kraft. Ich hab das jetzt tatsächlich einfach mal "spaßeshalber" gemacht, da besagte Dichtung eh schon teilweise gebröselt ist und eh nie mehr den Weg an ein Auto gefunden hätte. Der eine oder andere kennt das, wenn die Dichtung die Haptik von Sandpapier angenommen hat biggrin.gif
Ich habe also, in einem ersten Schritt, die Konturen der Scheibe außen freigelegt. Der nächste Schritt wird nun sein, zwischen Dichtmasse und Glas eine komplette Trennung auf der Innenseite zu bewerkstelligen. Dies wird der schwerste Teil, da die Klebefläche doch recht breit und das Material doch sehr hart ist ja.gif
Bei einer anderen Heckklappe ist, wie bereits vorher erwähnt, die Scheibe gebrochen. Hier will ich Glas(splitter) und Dichtung voneinander trennen und schauen ob es funktioniert... Bilder vom "Endprodukt" stell ich natürlich hier ein ja.gif
Zum Thema Schweißdraht als Schneidedraht: Das hab ich bei der Frontscheibe versucht. Kann man machen, sofern man genug da hat ja.gif ein halber Meter reicht für ca. einen halben Meter, danach reißt der 0,8er in der Regel lol.gif zum Glück wird der auf Rollen kiloweise verkauft biggrin.gif also da werde ich mir Schneidedraht besorgen...
Jetzt gibt´s erstmal Bilder vom heutigen Zerlegen. Bis auf das Armaturenbrett und die vordere Dämmmatte ist nix mehr drin zwinkern.gif und als Bonbon hab ich noch ein Bilderrätsel für erfahrene Schrauber biggrin.gif
 Dateiname: IMG-20181220-WA0002.jpg
Das Bonbon: Eine Dämmmatte für den hinteren Fussraum. Allerdings mit der gleichen Beschaffenheit wie vorne, komplett mit Schaumstoff und allem. Wer hat dazu Infos oder hat es schon mal gesehen?
 Dateigröße:  165.77 KB
 Vollbildaufrufe:  22
 Dateiname: 20181220_160031.jpg
Der Schiebedachausschnitt ist verrostet! Hab ich so noch nie gesehen. Auf der Dachhaut ist nichts davon zu erkennen!
 Dateigröße:  3.35 MB
 Vollbildaufrufe:  21
 Dateiname: 20181220_160054.jpg
Rostbefall an der A-Säule. Ist der einzige Calibra den ich damit jemals gesehen habe...
 Dateigröße:  3.91 MB
 Vollbildaufrufe:  20
 Dateiname: 20181220_160019.jpg
Erstaunlich wenig Rost im Fussraum. Ob es an der Dämmung liegt/lag? ;)
 Dateigröße:  3.65 MB
 Vollbildaufrufe:  20
 Dateiname: 20181220_160002.jpg
Schweller an der üblichen Stelle. Untendrunter wird´s dann bald spannend ;)
 Dateigröße:  4.21 MB
 Dateiname: 20181220_155948.jpg
Seitenwand FS unter der Stoßstange. Normal beim Calibra.
 Dateigröße:  3.19 MB
 Vollbildaufrufe:  17
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 749482 Geschrieben: 20.12.2018 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die matte hab ich auch drin - war wohl bei vielen turbos drin, da die bei einem kumpel auch drin war - hingegen bei allen anderen modellen hab ich die bisher nie gesehen ! zwinkern.gif
Beitrag: 749483 Geschrieben: 20.12.2018 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 749484 Geschrieben: 20.12.2018 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann ich dir nicht beantworten - eventuell wegen geräuschdämmung des allrades? - wär die frage, ob die "kleinen" allradler das auch hatten (mein kleiner hattes jedenfalls nich)... - beim kumpel steht noch ein 4x4 ne (den ich eigentlich mal bekommen sollte) - muss ihn mal fragen ob der das hat...
Beitrag: 749489 Geschrieben: 21.12.2018 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lt. ECAT scheint es so zu sein - dort ist diese "Isolierung Hinterboden" als nur für 4x4 angegeben.
Beitrag: 749490 Geschrieben: 21.12.2018 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann scheint es sich aber um aufpreispflichtiges Zubehör zu handeln gruebeln.gif es ist wohl nicht in allen 4x4 verbaut gewesen...
Viperopc
Beitrag: 749491 Geschrieben: 21.12.2018 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir ist auch die Dämmung drinn.
gruebeln.gif Dachte sogar, dass es eine Art Rostschutz ist. Dann muss ich im Frühjahr da auch noch konservierung betreiben biggrin.gif
Beitrag: 749499 Geschrieben: 22.12.2018 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
Der sieht richtig übel aus willste nicht lieber ne bessere Karosse holen? ^^
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 749500 Geschrieben: 22.12.2018 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich freue mich über jeden Calibra der überlebt.
Aber ich glaub mit der Karosse wirst du keinen großen Spaß haben. Das Heck gibts ja noch komplett hinten. Die Federteller hinten werden bestimmt, genau wie der Längsträger hinten komplett durch sein.
Der hintere Fußraum vom Fahrer war bei mir ja auch komplett durch. Bei dir sieht man es ja leider auch auf den Bildern.
Ich wünsche dir aber viel Erfolg und bin gespannt auf die nächsten Bilder.
Beitrag: 749504 Geschrieben: 22.12.2018 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Fussraum ist komplett in Ordnung ja.gif das ist loser Dreck der da auf dem Bild zu sehen ist...
Mit neuen Längsträgern kalkuliere ich eh schon, natürlich inkl. Federteller.
Das Auto hat zu viele Jahre rumgestanden um jetzt einfach geschlachtet zu werden sm-bang.gif Da besteht quasi schon ne echte Verbindung biggrin.gif
Morgen werde ich ihn wahrscheinlich weiter zerlegen. Bilder gibt's dann auch neue.
Um hier halbwegs chronologisch zu bleiben, kommen hier jetzt die restlichen Bilder des 29.12. rein ja.gif
 Dateiname: 20181229_161923.jpg
A-Säule BFS, extra für "duweißtschonwer" ;) FS ist weiter unten zu sehen!
 Dateigröße:  3.46 MB
 Vollbildaufrufe:  18
 Dateiname: 20181229_161902.jpg
Ganz was neues: Rost oberhalb des Motor-STG an der A-Säule. Kenn ich so auch noch nicht. Sollte man auf dem Zettel haben wenn der Calibra mal feucht wird im Innenraum -.-
 Dateigröße:  3.11 MB
 Vollbildaufrufe:  19
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 749507 Geschrieben: 23.12.2018 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh. Na dann nehm ich das mit dem Fußraum zurück. Das hat man auch Mega oft. laecheln.gif aber sieht tatsächlich so aus wenn man zu schnell über die Bilder schaut zwinkern.gif
Beitrag: 749621 Geschrieben: 29.12.2018 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So. Kleines Update. Federbeine demontiert, Motorkabelbaum entfernt, nix als Rost gefunden lol.gif
Spurstangen und Ansaugbrücke sind raus, hoffe jetzt endlich besser an alles "hinter" dem Block dran zu kommen. Ganz schön verbaut so ein LET, wenn man nur V6 ohne den ganzen Firlefanz gewohnt ist biggrin.gif vor allem wenn man noch mit der Lichtmaschine zu kämpfen hat, weil deren Verschraubungen verrostet sind mad2.gif
Viel Spaß beim Betrachten...
beachtet diesbzgl. auch den Eintrag über dem hier, da sind auch noch 2 Bilder, der Chronologie wegen ja.gif
 Dateiname: 20181229_162743.jpg
Gibt´s die Dinger eigentlich noch neu?
 Dateigröße:  4.42 MB
 Dateiname: 20181229_162157.jpg
Auch noch nit gesehen: Rost am äußeren Rahmen vom Gebläsekasten: Grund ist, das auf knapp 3-4 cm die Nahtversiegelung eingespart wurde, danke Finnland! :D
 Dateigröße:  4.27 MB
 Dateiname: 20181229_162141.jpg
Vorderwagen obenrum steht ganz ordentlich da. Unterer Querträger wird wahrscheinlich erneuert...
 Dateigröße:  4.56 MB
 Dateiname: 20181229_162127.jpg
Das obligatorische Batterieblech.
 Dateigröße:  4.93 MB
 Dateiname: 20181229_162106.jpg
Radkasten FS ist bis auf einen kleinen Rempler vorne am Blech ganz gut dran.
 Dateigröße:  3.72 MB
 Dateiname: 20181229_162047.jpg
Dom FS mit Oberflächenrost, nicht ganz so schlimm wie die BFS.
 Dateigröße:  4.34 MB
 Dateiname: 20181229_162000.jpg
A-Säule sieht recht gut aus. Dafür das sie "obenrum" viel schlimmer aussieht.
 Dateigröße:  3.36 MB
 Dateiname: 20181229_161946.jpg
Ja, auch ein Calibra gewährt mal tiefe Einblicke. Wenn man genau hinschaut sieht man meine Schuhe :)
 Dateigröße:  3.73 MB
 Vollbildaufrufe:  16
 Dateiname: 20181229_161938.jpg
Radhaus BFS sieht echt übel aus...
 Dateigröße:  4.11 MB
 Dateiname: 20181229_161932.jpg
Radhaus BFS, der bessere Teil!
 Dateigröße:  3.41 MB
Beitrag: 749622 Geschrieben: 29.12.2018 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei aller Liebe...dieser Calibra ist 100% schrottreif. So sehe ich das. Da ist zuviel Rost an zu viel Rost.
Beitrag: 749623 Geschrieben: 29.12.2018 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DAS Urteil fällt erst wenn ich den Unterboden blank mache. Sofern dann noch welcher vorhanden ist ja.gif oohhaa.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 749624 Geschrieben: 29.12.2018 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf die berühmten Federteller am Längsträger hinten möcht ich bei den Bildern nicht denken.
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 480130808 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
