Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 169
Insgesamt: 169 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbolader Einbau
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 748701 Geschrieben: 05.10.2018 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Kumpel hat es den Lader erwischt, er ist aktuell beim Überholen. Leider ist es einige Jahre her das ich das letzte Mal einen Lader eingebaut habe. Gibt es eine Anleitung hierzu? Mich interessiert ob es eine Reihenfolge gibt in der die Krümmerschrauben angezogen werden müssen und mit wie viel Drehmoment die Kupfermuttern angezogen werden.
Desweiteren hat der Motor folgendes Problem: wenn man vorne vor dem Auto steht und auf den Lader schaut ist der Stehbolzen ganz rechts oben ausgerissen. Also schon länger, der Lader wurde mal getauscht, dabei ist das wohl passiert. Jedenfalls läuft der Motor seit 50tkm mit evo310 problemlos. Jetzt ist nur die Frage sollten wir den abgerissenen Stehbolzen ausbohren und ein Gewinde reinschneiden um den Krümmer dort auch wieder anschrauben zu können? Zwar lief alles ohne Probleme, wir können aber nicht 100% sagen ob das ganz dicht ist bei höheren Drehzahlen.
c16v
Beitrag: 748706 Geschrieben: 06.10.2018 - 02:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anzugsdrehmoment für die Krümmerschrauben 22Nm
spiralförmig von innen nach außen
den abgerissenen Stehbolzen auf alle Fälle ersetzen,,,
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 748801 Geschrieben: 11.10.2018 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
20 Zeichen
Wir hatten 420900038 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
