Danke-Klicks: 307
Geschrieben: 25.07.2018 - 21:39 |
weiß jetz nich was du genau meinst? - is halt ein calibra, der dem geschmack des besitzers angepasst wurde (vdo zusatzinstrumente, zubehör-felgen, heckflügel, usw...)
was genau meinst du mit "großem" wischwasserbehälter? - das ist der ganz normale behälter für check-control ausstattung... - ich kenne den "großen" nur als 2 pumpen behälter aus dem senator/omega a (der übrigens auch in den calibra passt)... - die swr am v6 hat eigentlich nur zusätzlich ne pumpe an dem komischen "halbloch" am einfüllstutzen - wie das beim turbo ist weiß ich leider nicht...
ne zusatz alarmanlage is noch verbaut (zu erkennen an der roten led am rechten blindschalter im heizungsbedienteil)
nein, airbags waren bis 1994 als zusatzausstattung wählbar - opel ist ab ca. ende '94 dazu übergegangen diese als serienausstattung anzubieten - anfang 1995 kam dann der beifahrerairbag als serienausstattung hinzu... - er ist aber bei KEINEM ! calibra zwingend notwendig - er gilt bis zum nachtrag "n" 1997 als "sonderausstattung" und kann somit auch entfernt werden !
die blöden pedalaufsätze sind sicher nicht eingetragen... - gurtstraffer hatter auch keine, aber kann auch bei diesem baujahr noch original sein... (facelift motorhaube in verbindung mit vorfacelift stoßstange is in jedem fall nicht original... vectra b türgriffe verbaut - stoßleisten in wagenfarbe... auspuff natürlich - das etwas hellere amaturenbrett is mir unbekannt (gabs sowas mal?)
alles in allem würde ich dafür keine 6500€ ausgeben - wenn alles funktioniert und auch der km-stand wahrheitsgetreu angegeben ist eventuell 3000€ - aber ich interessiere mich nicht für turbos, daher fällt das für mich eh weg...  |
Danke-Klicks: 574
Geschrieben: 27.07.2018 - 21:14 |
Danke-Klicks: 86
Geschrieben: 27.07.2018 - 21:38 |
Geschrieben: 29.07.2018 - 12:01 |
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/wer-verschenkt-/913941181-216-17912
Was ein Typ! Warum muss es in der Situation gerade und ausschließlich ein Calibra sein?
Bei einem Golf müsse er kotzen
KA wie man so eitel sein kann, was geschenkt haben zu wollen und dann noch wählerisch zu sein. |
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2-zi-whg-gesucht-/913941110-203-17912
will er sicher auch geschenkt haben, zum üben als einsteiger  |
Danke-Klicks: 86
Geschrieben: 29.07.2018 - 12:08 |
Hast du meine Beiträge blockiert?  |
Geschrieben: 29.07.2018 - 13:14 |
| Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
ne hab ich glatt übersehen, dass du das auch schon gepostet hast  |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 31.07.2018 - 10:30 |
Danke-Klicks: 52
Geschrieben: 31.07.2018 - 14:20 |
Auto: Opel Calibra 2,5 V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.07.2018 - 15:57 |
Der Tacho ist doch aus einem V6 oder irre ich mich da?
Geht der Tacho im Turbo nicht mindestens bis 280?
Wenn dem so ist, wird die Kilometerzahl wohl auch nicht unbedingt stimmen. |
_________________ Fahre niemals schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
Also mach ich mir erstmal keine Sorgen |
Geschrieben: 31.07.2018 - 16:16 |
Tacho ist BJ abhängig beim Turbo gibt beides mit und ohne Tachowelle. |
Danke-Klicks: 307
Geschrieben: 31.07.2018 - 16:35 |
hie noch so ein "vergoldetes" stück...:
Calibra Turbo 4x4 Motorträger, Stabi, Querlenker - 450€
dafür bekomme ich ja schon einen "ganzen" 4x4 calibra (wenn auch keinen turbo...)
- kann es eigentlich sein, dass sich diese verrückt übertriebenen angebote in letzter zeit häufen? - was denken sich diese verkäufer eigentlich?  |
Geschrieben: 31.07.2018 - 17:54 |
| Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: |
Jepp, mit Tachowelle geht er bis 300 und ohne bis 280 glaube ich.
Zumindest habe ich noch keinen Turbo gesehen der nur bis 260 geht.
Natürlich kann ich mich auch Irren, doch ich glaube ich liege richtig  |
Geschrieben: 31.07.2018 - 18:11 |
Dann hab ich 2 nicht Originale Tacho bis 300 Original würde ich auch gern sehen. |
Danke-Klicks: 302
Geschrieben: 31.07.2018 - 19:43 |
Geschrieben: 31.07.2018 - 20:00 |
| Matze hat folgendes geschrieben: |
| Norvyn hat folgendes geschrieben: |
mit Tachowelle geht er bis 300 ....
Du irrst.
Sind 280er Tachos. |
… Und wieder was gelernt
Aber 260er gab es nicht im Turbo, oder? |
