Geschrieben: 15.05.2018 - 10:51 |
Hallo Freunde,
habe am 94er Calibra unserer Tochter neue Scheinwerfer (mit NSW) eingebaut. Schalter war schon drin, Sicherung auch.
Lediglich das Relais fehlt noch. Das bestellte hat die Nummer GM 90 229 206, passt aber nicht rein.
Ich hab' mal ein Foto vom Einbauplatz gemacht (mit Drahtbrücke, die ich natürlich entfernt hatte).
Welches Relais brauche ich hier?
Danke! |
Dateiname: | relais.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
94.91 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 15.05.2018 - 12:33 |
Geschrieben: 15.05.2018 - 12:47 |
Super, vielen Dank für die Information! |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 15.05.2018 - 19:07 |
Ihr liegt doch beide falsch ? Bei meinem 94er NE, waren Scheinwerfer mit
NSW verbaut, aber Schalter und Relais fehlten. Das Relais war aber ein
kleines schwarzes und ist im Sicherungskasten.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F202302777011 |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 15.05.2018 - 19:28 |
In meinem 95er NE waren keine NSW ab Werk drin,
als wir sie nachgerüstet haben, wurde das blaue Relais vom selben
Spender-V6 übernommen wie auch die Scheinwerfer und der Schalter.
Die GM-Nr. hab ich vorhin direkt vom Relais abgeschrieben |
Geschrieben: 15.05.2018 - 20:55 |
Ich kenne das auch nur mit den zwei kleinen schwarzen. Vielleicht gab es auch noch andere Varianten
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.05.2018 - 22:53 |
Das vermeintliche Relais 90491224 ist eigentlich nur eine Brücke, genauso wie auf dem Foto im ersten Post, nur hübsch in einem Gehäuse verpackt.
Diese Brücke ist für die Nebelschlussleuchte bei Fahrzeugen ohne Nebelscheinwerfer. Man kann diese theoretisch drin lassen, die Nebelscheinwerfer
funktionieren damit auch.
Um aber eine korrekte Schaltung der Leuchten zu haben gibt es hierfür das Relais 90191753:
https://www.ebay.de/itm/90191753-OPEL-899666-Relais/222394529696 (Werbung)
Das eigentliche Nebelscheinwerferrelais ist das kleine schwarze mit Nummer 90229206, was direkt darunter eingesteckt wird. Da stimmte ich Sash zu.
Gruß Christian |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
Geschrieben: 20.05.2018 - 21:57 |
Na, super.
Das ist jetzt dann das dritte "Relais", das ich mir kaufe:-)
Trotzdem Danke für eure Bemühungen und Informationen!
Christof |
