Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 127
Insgesamt: 129 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bei Anhängerbetrieb funktionieren RL nicht
Calibra Koenig
Beitrag: 746145 Geschrieben: 14.05.2018 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
bei wenn ich den Anhänger dran habe funktionieren meine Blinker der Rückleuchten nicht mehr.
Am Hänger geht alles.
Woran könnte das liegen?
Danke-Klicks: 229
Beitrag: 746146 Geschrieben: 14.05.2018 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also elektrisch gesehen ist das alles durchgeschliffen - da gibt's keine trennschalter, wie bei der nebelschlussleuchte...
eventuell hast du kein blinkrelais für hängerbetrieb verbaut [2+1(6)x21W], sondern nur für für 4 leuchten [2(4)x21W] - ich habe das normale zwar auch drin und bei mir gehts mit anhänger, aber eventuell ist es bei deinem schon zu viel leistungsabgabe und er nimmt dir 2 blinker weg (von warnblinker ausgegangen) - allerdings wäre das auch rätselhaft, da der größte spannungsabfall eigentlich immer am weitest entfernten verbraucher auftritt... gruebeln.gif
ist die hängerkupplung nachgerüstet? - eventuell hat man da etwas falsch verkabelt oder die anschlüsse innen sind korrodiert und es gibt einen kurzen, der nur auswirkungen zeigt, wenn du den hänger anklemmst (eventuell ist auch an der hängerverkabelung was nicht in ordnung)...
nimm doch mal die blinkerbirnen aus dem hänger und schau obs dann bei dir am auto wieder geht...
Opel ist wie LEGO!
black-cali
Beitrag: 746147 Geschrieben: 14.05.2018 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Evtl. hast du von 7 auf 13 Pol mit einem Adapter umgesteckt, das kann die Probleme verursachen.
Es gibt auch Systeme die die hintere Beleuchtung am PKW außer Betrieb setzten im Hängerbetrieb, so modern dürfte der Calibra aber nicht sein.
Calibra Koenig
Beitrag: 746148 Geschrieben: 14.05.2018 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also AHK ist 13 Polig.
Hänger 7 Polig.
Komisch ist nur das sie am alten Calibra auch gefunzt hat.
Da war auch nur das normale Relais verbaut.
Der Kabelbaum war zwar minimal anders. (mehr braune Kabel - also Masse?)
Aber sonst gleich.
Kann es ein Masse Problem sein?
gruß
Danke-Klicks: 229
Beitrag: 746151 Geschrieben: 14.05.2018 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
masseproblem eigentlich nicht, wenn, dann am hänger, denn der stecker für die hängerkupplung hat seinen eigenen massepunkt ( kann aber sein, dass an der buchse ein masseproblem herrscht, und die blinker einfach ihre masse unter last verlieren )
wie gesagt, entferne mal die birnen im hänger und schau ob die am auto wieder gehen...
Opel ist wie LEGO!
Calibra Koenig
Beitrag: 746162 Geschrieben: 15.05.2018 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich vermute das das Relais des AHK Kabelstrangs defekt ist. (der Strang hat ein extra Relais)
Denn ich habe:
- anderen Hänger dran gehabt
- das 4er 21W gegen ein 6er 21W Relais getauscht (vorne im Sicherungskasten)
- Masse überprüft
- eine andere Dose rangeschraubt
Es kann also nur noch dieses Relais sein.
Jetzt werf ich den den ganzen AHK Kabelstrang inkl. diesen Relais raus und zieh mir selber die Kabel für nen 7-Poligen stecken.
Dann müsste es vorne mit den 6er 21 W Relais eigentlich funktionieren.
Danke-Klicks: 229
Beitrag: 746191 Geschrieben: 16.05.2018 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da hast du aber nicht den originalen kabelbaum drin, denn original ist da kein relais... ich kann mir aber denken was passiert ist: und zwar hat es einen der vorbesitzer bestimmt gestört, wenn mit hängerbetrieb das blinken reflexionen erzeugt hat (warum auch immer - prinzipiell das selbe wie mit der nebelschlussleuchte) - und das relais trennt einfach bei angestecktem hänger die verbindung zu den blinkern (oder wenn masse weggeschalten wird zur gesamten heckbeleuchtung) - das könnte der grund für dein problemchen sein [muss man allerdings erwähnen zwinkern.gif ] - ja dann klemm mal eine neue dose direkt an, dann sollte es auch ohne 6x21W relais gehen... (um dieses relais vollständig nutzen zu können muss außerdem noch die verbindung zur anhängerkontrollleuchte im tacho hergestellt werden, wenn nicht schon getan biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 422605091 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
