Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 02.05.2018 - 19:05 |
Ich habe eine Vibration an meinem Lenkrad, die bei fast jeder Geschwindigkeit auftritt. Das Lenkrad fühlt sich jede kleine Beule auf der Straße an.
Ich habe schon mehrere Bauteile (in der Reihenfolge der Zeit) gewechselt: Spurstangen und Spurstangenköpfe, Querlenker ... und auch ein Lenkgetriebe ohne Spiel. Ich kann auch kein Spiel auf den Rädern fühlen, wenn ich sie schnell von einer Seite zur anderen schiebe. Die Achsvermessung ist auch in Ordnung. Stoßdämpfer fühlen sich auch gut an. Räder sind 17 "Räder der Marke Opel.
Ich bin verzweifelt, da ich nicht finden kann, was das Problem ist!
Die Spurstangenköpfe wurden zuerst gewechselt und sie fühlen sich sehr steif an ... Könnte es sein, dass sie zu steif sind und so alle Unebenheiten auf das Lenkgetriebe übertragen?
Oder könnten schlechte Reifen das verursachen? Das Profil auf den Reifen sieht immer noch sehr gut aus (sie sind von der Marke Minerva).
Vielen Dank! |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 02.05.2018 - 19:34 |
Reifen sind aber schon ausgewuchtet ? Zentrierringe in den Felgen,
sind auch noch gut ? Traggelenke auch ok ? |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 02.05.2018 - 21:53 |
Ja, das ist in Ordnung. Die Radnabe ist eigentlich genauso groß wie die Originalfelgen, daher brauchte ich keine Zentrierringe für die Räder.
Heute habe ich eines der Spurstangenköpfe zur weiteren Inspektion gelöst. Ich glaube der auf der rechten Seite machte ein kleines rasselndes Geräusch, das ich sogar im Auto hören konnte. Anbei ein Bild was ich herausfinden kann.
Trotzdem sind sie erst ein paar Jahre alt, ich glaube die Spurstangenköpfen sind bereits abgenutzt ... Bin ich richtig? |
Dateiname: | Spurstangenkopf.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
63.61 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 02.05.2018 - 23:23 |
Ich glaube nicht, daß es die Spurstangenköpfe sind.
Vibrationen im Lenkrad, kommen meistens von Unwucht
der Reifen.
Und auch in die Originalfelgen gehören Zentrierringe, kann
nicht sein, daß Du keine hast/brauchst. |
Geschrieben: 03.05.2018 - 06:19 |
Wieso gehören in originale Felgen immer zentrierringe? Wenn das Maß bei Felge und nabe gleich ist, wo soll da der Ring unter kommen? Mein Tipp wäre, die Felgen mal auf fehlende Wuchtgewichte zu kontrollieren fing das mit den Vibrationen plötzlich an oder wurde es nach und nach mehr?
Wie stark sind die bremsscheiben abgenutzt? Sind die radlager ok? Sind die Antriebswellen spielfrei? Sind alle schrauben korrekt angezogen?
Fragen über Fragen
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 03.05.2018 - 06:35 |
Die Frage ist auch, ob es nun um Vibrationen geht, die ein unwuchtiges/ausgeschlagenes Bauteil verursacht,
oder um eine erhöhte Straßenfühligkeit:
Zitat: |
Das Lenkrad fühlt sich jede kleine Beule auf der Straße an. |
Dieses sehr "direkte" Feeling hab ich bei 17" mit 40er Reifenquerschnitt auch, bei 16" mit 50er Querschnitt ist das so gut wie weg,
verglichen mit 14" oder 15" Winterreifen ist der Unterschied noch extremer.
Ich sehe es bei mir als normal an. |
Geschrieben: 03.05.2018 - 08:13 |
Danke, alle Fragen sind gut wenn sie mir helfen das Problem zu verstehen
Lager sind eingeschaltet. Die Bremsscheiben und Bremsbeläge sind seit ein paar Wochen neu.
Die Öffnung im Rad selbst ist gleich groß wie die Radnabe ... Ich kann keinen Zentrierring dazwischen bekommen
Es ist eine gute Frage wann es angefangen hat... Vor den 17 "Rädern hatte ich 18" Räder. Ich habe mich aus Komfortgründen von den 18 "-Rädern auf die 17" -Räder umgestellt.
Seit ein paar Monaten haben die Vibrationen angefangen und ich habe den Eindruck dass es nur schlimmer wurde... Ich kann sehen dass einige der Bleigewichte am Rad fehlen. Ich habe ein Hinterrad gegen ein Vorderrad ausgetauscht und das Gefühl blieb immer gleich.
Ich habe noch 15 "-Räder, die ich ausprobieren werde. Aber ich bezweifle dass es nur die Räder sind, die das Lenkrad schlecht fühlen lassen, wenn ich über Unebenheiten auf der Straße fahre?
Danke |
Geschrieben: 03.05.2018 - 08:43 |
Was heißt denn "die Lager sind eingeschaltet"? Tippfehler? Hast du eine extreme tieferlegung?
Geschrieben: 03.05.2018 - 13:48 |
Haha, ja die Lager sind OK. Meine Kinder haben mich abgelenkt ...
Nein, keine Tieferlegerung am Cali. |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 03.05.2018 - 13:54 |
Etwas OffTopic, aber außer Stahlfelgen, hab ich noch keine ohne
Zentrierring gesehen.😉 |
Geschrieben: 03.05.2018 - 13:57 |
Hi, ich habe bei meinem damals auch sehr lange nach der Ursache meiner Vibrationen gesucht. Letztendlich war es dann ein Antriebswellengelenkkopf und zwar ein getriebeseitiger. Häufiger sind allerdings die radseitigen Gelenkköpfe verschlissen. Die hatte ich auch zuerst gewechselt ohne damit eine Verbesserung zu erzielen. Wie viele KM ist der Wagen bzw. sind die Antriebswellengelenkköpfe den schon gelaufen? |
Geschrieben: 03.05.2018 - 15:26 |
Welche Art von Vibration hat es an deinem Auto verursacht?
Das Auto hat 220tkm, aber ich fühle kein nennenswertes Spiel in den Antriebswellen. das Auto meiner Frau fühlt sich an, als hätte es ein ähnliches Spiel in den Antriebswellen und keinerlei Vibrationen sind vorhanden.
Ich habe die Buchsen am Querlenker der Marke Meyle gewechselt. Gestern Abend habe ich eins für die originale OE Typ Buchse ausgewechselt und es vibriert schon viel weniger. Ist Meyle eine gute Marke? |
Geschrieben: 03.05.2018 - 15:54 |
wim_vg hat folgendes geschrieben: |
Das Auto hat 220tkm, aber ich fühle kein nennenswertes Spiel in den Antriebswellen. das Auto meiner Frau fühlt sich an, als hätte es ein ähnliches Spiel in den Antriebswellen und keinerlei Vibrationen sind vorhanden. |
Die Vibrationen an sich konnte ich nicht wirklich von den Vibrationen unterscheiden die bei schlecht ausgewuchteten Rädern entstehen. Wenn ich mich recht erinnere ging es bei ca. 110 km/h richtig los und ab 140 km/h war es dann vorbei.
Ich hatte mal einen Antriebswellengelenkkopf der innerhalb von 2000 km komplett kaputt gegangen ist. Mit dem hatte ich dann auch schon bei ca. 70 km/h Vibrationen im Lenkrad.
Ich habe gehört, dass es Leute gibt, die Dir anhand des Spiels bei einer ausgebauten Antriebswelle sagen können wie sehr sie verschlissen ist. Ich hatte allerdings damals beide Antriebswellen draußen und habe da keinen Unterschied gespürt. Letztendlich habe ich dann alle der Reihe nach durchgewechselt und die defekte Getriebeseitige war ausgerechnet die letzte die an der Reihe war. Als die dann aber gewechselt war, war 100% klar, dass das die Ursache für die Vibrationen war.
Meiner Erfahrung nach sind 200.000 ein guter Rahmen wo man wenigstens die radseitigen Gelenkköpfe ersetzen kann. |
Geschrieben: 03.05.2018 - 16:40 |
Ich habe einige Vibrationen bei niedrigeren Drehzahlen, die ich denke sind mit den Antriebswellen verbunden. Aber es hat vorher nie irgendwelche Vibrationen am Lenkrad verursacht.
Was ist eine gute Marke für die Antriebswellen? Spidan?
Danke an alle - ich werde zuerst verschiedene Räder ausprobieren und zurück melden. |
Geschrieben: 03.05.2018 - 16:44 |
Sash hat folgendes geschrieben: |
Ok. Bleiben wir mal OT aber alle originalen calibrafelgen aus Alu haben auch keine zentrierringe. Und die hast du bestimmt schon mal gesehen
