Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abs sensor entfernen
Calibra Koenig
Beitrag: 745050 Geschrieben: 10.03.2018 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möchte die abs sensoren ausbauen ohne diese zu beschädigen. Sitzen jedoch fest.
Gibts da nen trick?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745051 Geschrieben: 10.03.2018 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na, vom Auto ab wwerden die ja wohl sein ? Wenn ned, die Schraube
lösen und dann mit'm Hammer "abklopfen"
Sensor aus Halter selbst entfernen, ganz einfach von zwei Seiten aufsägen.
Calibra Koenig
Beitrag: 745056 Geschrieben: 10.03.2018 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht das nicht ohne aufsägen? Will den sensor nicht beschädigen.
Sehe gerade es gibt neue abs sensor halterungen. Jedoch aus kunststoff. Gehen genauso oder? Meine sind jetzt aus metall. Und da ist der sensor scheinbar reingerostet.
Dann bau ich die alten samt halterung raus.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 745060 Geschrieben: 11.03.2018 - 08:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden Fall bei einem Wechsel die aus Kunststoff nehmen.
Den Metallhalter muss man aufsägen. Ich hab das auch mal machen müssen, hab den Halter spiralförmig aufgesägt,
bis er fast durch war und ihn dann mit Schlitzschraubenziehern aufgespreizt - der Sensor hat´s überlebt.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745065 Geschrieben: 11.03.2018 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. geht nur aufsägen, Gefühl wirste ja wohl haben
2. gibt nur noch Halter aus Kunststoff
Calibra Koenig
Beitrag: 745077 Geschrieben: 12.03.2018 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie habt ihr die schrauben der halterung rausbekommen? Die sind voll fest. Wenn ich fester drehe dreh ich sie ab. Und das obwohl der wagen noch keinen winter gesehen hat.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 745078 Geschrieben: 12.03.2018 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rosrlöser, einwirkenlassen und dann mit dem Hammer anklopfen, wie Sash schon schrieb..
Calibra Koenig
Beitrag: 745089 Geschrieben: 13.03.2018 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso ANklopfen....nicht ABklopfen. Dachte schon de wenn ich Sie abklopfte steckt ja der Rest vom Gewinde drin.
Und das Ausbohren möchte ich vermeiden.
Also : keine chance. Nächste stufe wäre das sich die schraube verabschiedet. Werde jetzt die alten sensoren rausbohren. Wollte ich ja sowieso tauschen. Die metallhalterungen beeinträchtigen ja die funktion nicht solange nichts verrostet ist oder?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745109 Geschrieben: 13.03.2018 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das die Schraube abreisst, kann durchaus passieren, mir
auch schon passiert.
Alu rostet doch ned und was meinst Du mit Sensoren aus-
bohren ?
Calibra Koenig
Beitrag: 745112 Geschrieben: 14.03.2018 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine damit die alten Sensoren aus den Halterungen bohren.
Klar die sind dann defekt aber wahr. geht nichts über einen Tausch da ja das Problem mit den Metallhaltern im Vorfacelift bekannt ist.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 745117 Geschrieben: 14.03.2018 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Sensoren sind durchaus wieder verwendbar. Wie schon erwähnt,
die Halter in den Schraubstock einspannen und von 2 Seiten vorsich-
tig aufsägen ! und ned bohren. Mit nem Schraubenzieher kannste
dann die Halter aufbrechen und den Sensor entfernen. Hab ich schon
paar mal gemacht und der Sensor hat‘s jedesmal überlebt.
Beitrag: 745118 Geschrieben: 14.03.2018 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
Hab ich schon paar mal gemacht und der Sensor hat‘s jedesmal überlebt.
kann dir aber auch passieren das der aluhalter den sensor schon zu sehr gequetscht hat. dann is der kaputt obwohl er äußerlich noch intakt scheint. hab deshalb schon mindestens 2 stück weggeschmissen.
Calibra Koenig
Beitrag: 745119 Geschrieben: 14.03.2018 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das bringt mir aber nichts da der Halter nicht abbekommen zu ist.
Wenn dann reißt die Schraube ab und ich muss sie Ausbohren, worauf ich bei der kleinen Schraube keine Lust habe weil man da mit Sicherheit das Gewinde beschädigt.
Deswegen habe jetzt die Sensoren rausgebohrt, klar die sind jetzt defekt zwinkern.gif
Aber mit neuen hab ich wenigstens meine Ruhe und kann das ausschließen.
Die Halter mach ich jetzt schön sauber, viel. leicht größer bohren das ich noch eine Isoband um den Sensor bekomme und dann müsste ich meine Ruhe haben.
Wenn die Halter abgegangen wären hätte ich natürlich auf Kunststoff umgerüstet.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 745120 Geschrieben: 14.03.2018 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist nicht die Lösung.
Die Aluhalter quetschen nicht nur den Sensor zusammen, sondern neigen sich beim Gammeln auch zum Sensorring hin.
Bei *Calibra459* mussten wir deswegen mal als Sofortmaßnahme ne U-Scheibe unter den Sensor legen, weil die Spitze schon fast Kontakt zu
den Zähnen am Kranz hatte.
Da hätte ich doch lieber die kleine Schraube ausgebohrt als den Sensor. erstaunt.gif
Kunststoffhalter dran machen ist die einzig saubere Lösung.
Calibra Koenig
Beitrag: 745121 Geschrieben: 14.03.2018 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja die Sensoren denke ich haben sowieso nicht mehr sauber gearbeitet. Von dem her ist jetzt mal nichts kaputt.
Die Halter sind bei mir noch nicht verbogen da noch nichts angeht.
Schlechter werden Sie nicht mehr da nur noch Schön-Wetter-Betrieb.
Naja wie will man so ne kleine Schraube sauber ausbohren. Die kleinen Bohrer brechen immer gleich . Dann kommt man noch schlecht hin. Da ist ein kaputtes Gewinde vorprogrammiert. Und dann die ganze Aufnahme tauschen? - Ne lieber nicht zwinkern.gif
Wir hatten 420882610 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
