Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 174
Insgesamt: 174 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einzelabstimmung unverzichtbar?
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 744770 Geschrieben: 22.02.2018 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Kennt sich einer mit Simtec 56,5 beim X20XEV aus? Folgende Frage:
Wird bei Volllastbetrieb nur nach einem hinterlegten Kennfeld eingespritzt oder wird die Einspritzmenge der gemessenen Luftmasse entsprechend angepasst vom Stg?
Ich hab diverse Teile am Motor geändert. ( Fächerkrümmer, Aga, bearbeiteter Kopf, Drosselklappe, Nockenwellen und Ansaugbrücke)
Mir geht‘s nur drum ob ich erstmal so fahren kann oder ob das sofort am Prüfstand abgestimmt werden muß weil er obenrum eventuell zu mager läuft. Das er mit Abstimmung besser läuft ist mir klar. Mir geht’s jetzt nur drum ob es so vorerst fahrbar ist.
Mit freundlichen Grüßen
Für immer VfB!!!
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 744771 Geschrieben: 22.02.2018 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die lambdaregelung (also die gemischverwaltung) schaltet bei unserer generation motoren immer aus bei vollast... wirksam ist diese nur im teillast und leerlaufbetrieb - im vollastbetrieb wird nur nach kennfeld eingespritzt (also drosselklappe auf anschlag)
wenn du düsen mit mehr durchlass verbaut hast sollte es keine probleme geben, abgesehen von mehr spritverbrauch und verrußten kerzen - aber wenn er zu mager fährt kann das katastrophale auswirkungen haben, bis hin zum kolbendurchschmelzer, da ein zu mageres gemisch viel zu heiße verbrennungstemperaturen erzeugt...
bei deinen änderungen solltest du problemlos weiterfahren können...
das, was du abgeändert hast wirkt sich nicht groß auf die gemischbildung aus...
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 744799 Geschrieben: 24.02.2018 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die anderen Nockenwellen wirken sich schon deutlich auf die Füllung aus. (Der Rest wirkt sich vermutlich weniger aus)
Ich habe ein Kennfeld Simtec 56.5 hier. Komme damit aber nicht klar - ist ähnlich, aber nicht gleich Bosch Motronic. Hab mich bis Motronic 2.8 befasst. Scheinbar hat die Simtec statt 8bit 16bit Kennfelder.
Ich vermute, dass es bei Volllast wie bei der M2.8 ist. 3D Kennfeld mit Last/Drehzahl Achse für Sprit/Zündung.
Fahr einfach weiter. Ich würd nicht ewig Vollgas fahren.
Mit OPCOM könntest du die Integratoren prüfen. Das ist ein Anhaltspunkt, in wie weit die Originalen Kennfelder nicht mehr passen.
Die Kraftstoffkennfelder anzupassen bekommt man hin. Schwierig ist Teillast, Vollast geht dagegen schnell.
Deine Modifikationen wirken sich auch auf den optimalen Zündzeitpunkt aus - da kann man nichts messen. Da zählt Erfahrung, am Ende ein stochern im Nebel. Volllast Zündung geht auf dem Prüfstand, Teillast mit dem großen Teilllastzündkennfeld ist dann eben "nur ein Versuch".
Wir hatten 421071542 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
