Geschrieben: 01.01.2018 - 21:39 |
calibra1001 hat folgendes geschrieben: |
Der Z und Y32Se hat eine 87.5mm Bohrung , der X30XE 86mm und der C25xe/x25xe haben 81,6mm
So ist natürlich auch die Mulde in den Köpfen entsprechend groß. |
wäre jetzt halt die frage ob man problemlos x30xe-köpfe im z32se verbauen kann, oder ob man dann probleme mit der "quetschkante" bzw. der verdichtung bekommt gibt es dazu evtl. erfahrungswerte?
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 01.01.2018 - 21:51 |
Jetzt wäre es halt ne super Sache gewesen wenn die Daten vom MV6-Forum nicht weg wären |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 02.01.2018 - 19:14 |
So hab eben noch mal die Köpfe rausgesucht vom Z32 und X30 wie geschrieben is der einzige wirklich ersichtliche Unterschied die Halterungen für das Zündmodul.
Brennraum und Ventile sind identisch. |
sollddie2000 (02.01.18) dankte Vectra-AV6 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 03.01.2018 - 19:53 |
opelkult hat folgendes geschrieben: |
Die Daten? Das ganze Forum ist leider weg
@Vectra-AV6, danke für die Info, wieder was dazu gelernt. Hätte gedacht, das der Brennraum Durchmesser identisch ist zur Bohrung |
Geschrieben: 17.01.2018 - 21:24 |
ich schon wieder: beim z32 ist ja der riementrieb geändert. also müsste ich doch demnach auch die zahnriemenabdeckung vom 3.2er nehmen oder
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 17.01.2018 - 21:26 |
Ja oder vom Y26SE oder X30XE ab Motornummer. |
Geschrieben: 17.01.2018 - 21:30 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: |
Hast du die zufällig da? Also komplett?
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 17.01.2018 - 21:31 |
Müsste ich mal suchen kann sein. |
