Auto: CALIBRA 2.0i
Geschrieben: 02.10.2017 - 11:38 |
ich möchte für meinen C20NE die Opel Corsa D 7x17 ET 44 4x100 Doppelspeichen Felgen mit 215/45 R17 Reifen kaufen.
Hat diese Reifengröße jemand auf dem Calibra (kein Turbo) eingetragen oder kann mir sagen ob das passt?
Ich weiß, besser wären 215/40 oder 205/45 Reifen, aber die müsste ich noch extra kaufen.
Danke! |
Geschrieben: 02.10.2017 - 13:49 |
Tachn,
habe mich gerade erst mit meinem Prüfer unterhalten und der sagt das sowas außerhalb den Rahmens ist. Ist aber recht leicht nach zu rechnen, denn mehr als der Rechner für in Ordnung hält wird der Prüfer wohl kaum toll finden
http://www.reifenrechner.at/
Die Seite wird von meinem Prüfer bevorzugt,gibt auch alles an
Hoffe mal ich konnte dir weiterhelfen
Ps. Passende Größen sind: 215/40r17 225/35r17 245/35r17
Mfg. Daniel |
commodore77 (02.10.17) dankte Daniel3 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.10.2017 - 19:41 |
Servus,
kleiner Tipp am Rande: Besorg dir aus dem Internet das Gutachten zur BBS RX 215. Das ist eine 7,5 x 17-Felge für Opel, u.a auch für den Calibra mit C20NE.
Im Gutachten ist auch die von dir bevorzugte Reifengröße 215/45/17 inklusive alller Auflagen für den Calibra mit dabei. Es ist also nicht unmöglich - BBS hat es schon so hinbekommen.
Damit dann zum TÜV und schauen, was die Herrschaften dazu sagen. Dann ist auch klar, was eventuell sonst noch so beachtet werden muss und ob es sicht vom Aufwand her lohnt.
Gruß Jack |
commodore77 (04.10.17) dankte Opeljack für diesen Beitrag!
Geschrieben: 05.10.2017 - 12:18 |
Bei einer Corsa Felge könnte das mit der Traglast bisschen eng werden...
Ich weiss nun allerdings nicht auswendig was ein Corsa wiegt, bzw. ZGG haben darf, aber beim Cali ist das ja nicht so wenig. |
Auto: CALIBRA 2.0i
Geschrieben: 05.10.2017 - 12:22 |
Die Traglast von den Corsa-Felgen passt, in diesem Fall wären es 535kg pro Rad, also 1070kg auf der VA.
Beim NE stehen "nur" 885kg im Fahrzeugschein. |
Geschrieben: 15.10.2017 - 13:14 |
Opeljack hat folgendes geschrieben: |
Servus,
Gruß Jack |
Genau. Gibt auch noch andere Felgen, wo die 215/45 ohne Auflagen im Teilegutachten aufgeführt sind. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 16.10.2017 - 20:30 |
da kommt es neben traglast der felge eher noch auf den Abrollumfang an.
wenn du höheren querschnitt fahren willst. aber lässt sich ja ganz einfach auf reifenrechner.at sehen obs in der toleranz ist oder nicht.
wenn nicht ist es auch eintragbar musst halt tacho angleichung machen lasen. |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0696 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Geschrieben: 12.12.2017 - 17:41 |
hochi26 hat folgendes geschrieben: |
Genau, wobei eine Angleichung nicht unbedingt notwendig sein muss. Lt. Reifenrechner würde die Abweichung bei 100km/h rd.3% (3km/h) betragen, also 97km/h und eine Abweichung nach unten ist nicht erlaubt. Nicht mal um 1km/h, zumindest lt. Vorschrift.
Da nun aber gerade die alten Opel Tachos immer ziemliche Lügen Instrumente sind und bei Serienbereifung rd. 5km/h zuviel anzeigen könnte das noch passen. Musst nur einen Nachweis über die Tachoanzeige machen. Machen einige Bosch Niederlassungen.
Ich musste damals für einen Senator LCD Tacho eine Zwischengetriebe von Bosch anfertigen lassen, was vor rd. 15 Jahren schon gute 150€ gekostet hat.
Bei elektronischen Tachosignalen gibt es Frequenzwandler die um die 100€ liegen plus Nachweis. |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 12.12.2017 - 18:06 |
Sag ich doch. hab ich auch bei einem Tachodienst machen lassen. der fährt dann mit im auto und misst mit nen gps. die abweichnung. bei 50 80 und 100 km/h und hat dann eben nen protokoll erstellt. mehr brauchte ich nicht zur eintragung. das protokoll erstellen hat wenn ich mich nicht irre um die 60€ gekostet.
wie calibra1001 richtig sagt. tacho darf nicht weniger anzeigen als die tatsächliche geschwindigkeit beträgt. dann wird ein zwischenstück (welle/ impulsgeber) gefertigt das dies wieder korrekt ist. |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.12.2017 - 21:39 |
Hab's als Winterreifen auf meinem C20LET eingetragen .... |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
