Insgesamt 22844 registriert!
Gäste Online: 578
Insgesamt: 578 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F25 - welches und wieviel Getriebeöl?
Beitrag: 741410 Geschrieben: 24.07.2017 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich hat das F25 ne Ablassschraube....
Wo genau sitzt die? Foto wäre nicht schlecht! Sollte ja mithin am tiefsten Punkt sitzen... bisher finde ich im gesamten www nix dazu.
Ich guck nachher mal.
Beitrag: 741411 Geschrieben: 24.07.2017 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Timo!
Solltest damit jedoch "drunter legen" meinen, kannst dat auch lassen, ich liege grad drunter LOL.gif .
Kontrollschraube hab ich gefunden... da plätscherten gerade 2 Liter Öl raus...
Beitrag: 741412 Geschrieben: 24.07.2017 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok dann hat sichs ja erledigt. Auf Fotos hab ich jetzt auch nur den Übergang zwischen den Gehäusehälften als verschraubt gesehen. Aber ob man da einfach ablassen kann bzw. darf? gruebeln.gif
Ich liege nachher halt eh noch drunter wegen Montage vom Auspuff und Demontage vom tempomat ja.gif
Beitrag: 741414 Geschrieben: 24.07.2017 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gefunden! Zu einfach, genau unterhalb d. Antriebswelle hammer.gif .
Na denn mal gutes Gelingen!
calibra1001
Beitrag: 741442 Geschrieben: 25.07.2017 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau auf der Fahrerseite durch Radhaus, in Höhe des Fahrschemel. Große Inbus an der tiefsten Stelle des Getriebe.
Wenn die Forum Software hier nicht so nervig wäre, hätte ich gleich nen Bild dazu gepackt.
BarracudaCliff
Auto: Hauptsächlich OPEL noch keinen Opel unter V6
Beitrag: 772385 Geschrieben: 21.10.2025 - 06:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich will bei diesem Thema nochmal nachfragen.
Mein X25XE ist nur in der Sommersaison unterwegs,
welches Getriebeöl empfehlt ihr dafür?
Gruß Stefan
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 772491 Geschrieben: 18.11.2025 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BarracudaCliff hat folgendes geschrieben:
Moin,
Gruß Stefan
ich habe mein Getriebeöl im Sommer auch das erstmal gewechselt, bei meinem V6.
Mir wurde hier das Öl von ROWE empfohlen.
Topgear FE SAE 75W-80S
Habe ich 1,8l eingefüllt und kann mich nicht beklagen.
Statt rot, was abgelassen wurde, ist es ein hellgelbes ÖL.
Gruß, Lars
fixundfoxi
Beitrag: 773709 Geschrieben: 01.10.2026 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich benötige für ein trockenes F25 Getriebe die vorgeschriebene Ölmenge lt. Opel TIS.
Lt. Instandsetzungsbetrieb sollen da 2.5 Ltr. eingefüllt werden.
Meiner Ansicht passen da aber nicht mehr als ca. 1.9Ltr rein (Betriebsanleitung, E-Tech Werkstatthandbuch, Opel darselbst).
Herzlichen Dank für Eure Mühe.
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 773713 Geschrieben: 02.10.2026 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laut datensatz gehören dort 1,8 liter (trocken 1,9) rein...
100ml mehr schaden auch nicht, aber nich einen liter mehr erstaunt.gif , das schäumt nur und verschlechtert die schmiereigenschaften und die standzeit (durch luftblasen im öl wird dieses zu stark beansprucht und altert schneller)
im allgemeinen kann man das getriebe aber solange befüllen, bis es an der kontrollschraube wieder rauskommt... ja.gif
 Dateiname: ölstand.jpg
 Dateigröße:  513.57 KB
fixundfoxi
Beitrag: 773714 Geschrieben: 02.10.2026 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Halo Stego,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Zwei Fragen/Bitten:
1. Ist die Abbildung orig. TIS Opel?
2. Es müsste dazu noch eine Angabe für die Füllmengen geben, trocken und für Ölwechsel
(Unter Rubrik Service/Wartung) -kannst Du mir das Blatt ebenfalls posten.
Da bin ich voll bei Dir. Die Luftblasenbildung (schäumen) führt u.a. auch zur Kavitation. Kavitation bedeutet, daß die Luftblasen unter Druck (Schmierflächen Zahnräder) "platzen" bzw. regelrecht explodieren.
Das macht dann richtig Lärm und zerstört die betreffenden Oberflächen
Hintergrund meiner Frage ist, daß ich mein F25 Getriebe "nach Opel Werksvorgaben" in einer Getriebeinstandsetzungswerkstatt habe revidieren lassen.
Herausgekommen ist ziemlicher Murks. Das Getiebe mahlt fröhlich vor sich hin, ab Einbau! Der Betrieb will nun darauf hinaus, entweder waren 2.5 Ltr. eingefüllt, oder der Kunde ist selbst schuld.
Nur, es passen keine 2.5 Ltr rein, es passen nur +/- 1.9Ltr. rein, mehrfach kontrolliert.
Daher meine Such nach den TIS Vorgaben.
Ich habe auch mehrfach mit Opel telefoniert -1.9 Ltr. ist lt. deren Aussage die max. Füllmenge bei allen damaligen F16-F28 Schaltgetrieben.
Und klar, eine Kontrollschraube ist eine Kontrollschraube.
Also gilt: wer eine "neues" F25 Getriebe hat, oder einen Betrrieb kennt, der diese Getriebe revidieren kann (es sind noch 2 Getriebe als E-Teil-Träger) vorhanden, bitte melden.
Beitrag: 773715 Geschrieben: 02.10.2026 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre es nicht einfacher, ein funktionierendes Getriebe mit geringer Laufleistung aufzutreiben? Kann es sein, dass du generell mit Werkstätten kein Glück hast?
fixundfoxi
Beitrag: 773716 Geschrieben: 02.10.2026 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo sollddie2000,
Was an meiner Frage/Bitte war unklar:
Hallo, ich benötige für ein trockenes F25 Getriebe die vorgeschriebene Ölmenge lt. Opel TIS.
Antwort:
Bei Werkstätten zählt Können und weniger Glück -auch so ein bescheidener Kommentar.
Mich persönlich regen derartige Nullkommentare auf.
Ein funktionierendes F25 Getriebe mit geringer Laufleistung aus oder für einen V6 -der Witz des Jahres!
Und F25 Getriebe (Cali-Übersetzung) wurden auch im Saab verwendet, macht die Verfügbarkeit noch unwahrscheinlicher.
Klar, und je älter die Fahrzeuge werden, desto weniger haben die Bauteile gelaufen....
Also: nur ein nach Werksvorgaben revidiertes Getriebe, oder bestenfalls noch ein Lagerbestand, bieten halbwegs Sicherheit, daß das Wägelchen die nächsten Jahre auf der Strasse bleiben kann.
Damit ist dies auch die peiswerteste Lösung -billig wird einfach zu teuer.
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 773717 Geschrieben: 02.10.2026 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fixundfoxi hat folgendes geschrieben:
is ausm calibra werkstatthandbuch...
das hab ich dir oben geschrieben..., ich fand es sinnlos das blatt extra zu posten, nur wegen zwei zahlen... gruebeln.gif
also, kavitation tritt im getriebe nicht wirklich auf, da das öl nicht unter druck steht; außerdem sind die geschwindigkeiten viel zu gering - kavitation kann eher bei der motorölpumpe entstehen, aber meist auch nur bei tuningpumpen...
kavitation entsteht auch nicht durch luftblasen, sondern durch wasser im öl - dabei wird dieses lokal (im mikrometer bereich) stark erhitzt, sodass das dieses anfängt zu verdampfen... - und wenn diese dampfblasen nun durch den gegendruck quasi sofort wieder implodieren, dann entstehen überschalldruckwellen, die dann das material angreifen...
https://www.youtube.com/watch?v=DF-RyMTXlVQ
also reinpassen tun die schon, sogar noch mehr...
ist korrekt
Wir hatten 588731507 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
