Insgesamt 22700 registriert!
Gäste Online: 62
Insgesamt: 62 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Startet der C20let mit defektem KWS ?
sev-side
Beitrag: 734423 Geschrieben: 18.07.2016 - 07:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten morgen zusammen,
mir ist am Samstag beim anfahren der Motor ausgegangen und springt auch nicht mehr an. Der Anlasser dreht aber er will einfach nicht mehr laufen, Fehlercode 13 keine Drehzahl was bei stehendem Motor ja normal ist.
Meine Frage mit defektem KWS springt der C20let dann überhaupt an ?
Ist jetzt erstmal meine Vermutung da er wohl Sprit bekommt dem Geruch nach zu urteilen.
Danke im voraus
Danke-Klicks: 336
Beitrag: 734424 Geschrieben: 18.07.2016 - 08:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst FC 31 oder gruebeln.gif FC 13 wäre ein Fehler an der lambdasonde bzw. der Verkabelung davon.
Grundsätzlich muss beim auslesen immer FC 12 und FC 31 bei stehenden Motor angezeigt werden.
sev-side
Beitrag: 734427 Geschrieben: 18.07.2016 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry ja es ist FC 31 der ausgegeben wird.
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 734428 Geschrieben: 18.07.2016 - 08:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der KW Sensor defekt ist startet der Motor nicht
schau Dir das Kbel mal genau an , meistens sind es durchgescheuerte Stellen von der Servopumpe
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
sev-side
Beitrag: 734430 Geschrieben: 18.07.2016 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Vielen Dank für die Antwort, das Kabel vom KWS werd ich nach der Arbeit gleich mal prüfen.
Wir hatten 527487860 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
