Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 210
Insgesamt: 214 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spalt Zwischen Motorhaube und Stoßstange
 Foren-Übersicht » Karosserie
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734354 Geschrieben: 14.07.2016 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HY jungs
habe eine Frage hat jemand eine idee wich ich diesen großen spalt weg bekomme??
glaub nicht das der original so ist
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Needles
Beitrag: 734357 Geschrieben: 14.07.2016 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sitzt die schürze richtig? pralldämpfer drunter verbaut? also ein gewisser spalt ist leider original vorhanden, aber ich nicht so stark wie bei dem
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 734358 Geschrieben: 14.07.2016 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schürze muss im Ganzen weiter nach oben - sieht man hier im direkten Vergleich an Haube, Scheinwerfer und Kotflügel:
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 734359 Geschrieben: 14.07.2016 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich auch das Problem, wenn von Haube und Kotflügel nix mehr nach unten geht und die Stoßi immer noch zu tief ist kannst du nachsehen ob der Pralldämpfer vielleicht noch höher geht.
Dazu an den Haltern an der Karosse jeweils die Schraube aufmachen und versuchen nach oben zu ziehen.
Schaumstoff muss drunter sein, klar. Und wenns dann noch net passt, so wars bei mir auch, dann kleb einfach noch was oben auf den Schaumstoff drauf das die höher kommt.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734365 Geschrieben: 15.07.2016 - 06:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den pralldämpfer habe ich weg genommen weil dann die stosstange nicht ganz rauf geht. Sprich ich habe dann ca. Einen cm spalt beim abschluss zwischen stosstange und kotflügel.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 734368 Geschrieben: 15.07.2016 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Pralldämpfer kannst du auch zurecht schneiden. Ganz raus nehmen ist schlecht.
Fleischwurst1
Beitrag: 734369 Geschrieben: 15.07.2016 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der pralldämpfer muss aber drunter! versteh euch leute net,die einfach was weglassen, weils dann bequemer ist... meint ihr iwrklich, der hersteller verbaut teile zum spaß? da kann ich teilweise echt nur mitm kopf schütteln... der PRalldämpfer passt mit sicherheit da drunter, da is dann irgendwo anders der fehler! und ganz zur not muss man halt bissle was dran wegnehmen und anpassen, bis es passt, aber doch nicht einfach weglassen... WTF. Viel spaß ohne Pralldämpfer, wenn dir einer nen parkschaden verursacht und nur ganz leicht deine front berührt... die platzt an allen seiten auf, was mit pralldämpfer nicht passiert... und dann is das geschrei wieder groß...
so genug aufgeregt... pralldämpfer drunter und der spalt ist weg
KFZ-Techniker-Meister
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734371 Geschrieben: 15.07.2016 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ruhig fleischwurst
Der steht nur bei mir zuhause. Und wird erst zugelassen wenn eben alles passt.
Der pralldämpfer der dabei war war komplett verzogen. Hab mir dann extra einen besorgt. Und bis alles passt hohl ich mir hier nüzliche tips.
Ok dann muss ich aber ein ordentliches stück weg machen vom pralldämpfer. Damit de schürze weiter nach hinten kommt.
Nen tip womit das gut geht?
Denke mal mit nem cut messer wird das nur ein riesen gebrössel werden.
Beitrag: 734372 Geschrieben: 15.07.2016 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stell mal deinen stoßstangenträger vernünftig ein, dann musst du von dem prallschutz auch nix wegschneiden. entweder hatte den mal ein vorbesitzer schief oder falsch angeschraubt, oder der wagen hatte mal nen leichten frontschaden.
wenn sich der prallschutz gar nicht feststecken lässt, weil z.b. der träger zu "flach" erscheint ist der träger wegen besagtem unfall krumm. kannst du dann nur noch wegschmeißen.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734377 Geschrieben: 15.07.2016 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der hatte mal einen frontaufprall.
der stoßstangenträger wurde auch von meinem Spender übernommen. der prallschutz passt e drauf. nur die Stoßstange geht dann nicht ganz nach hinten
quasi hier
mal kucken vielleicht habe ich am WE mal zeit um zu montieren und fotos zu machen
danke bisher
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734422 Geschrieben: 18.07.2016 - 05:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dachte der stoßstangenträger muss komplet gebogen sein wie der prallschutz.
habe aber bisher alle die ich gefunden habe gesehen das dem nicht so ist??
meiner ist in der mitte gerade ist dann doch normal oder??
laut bild von ecat ist sie durchwegs gebogen
und was ist der unterschied zwischen den beiden??
90228834 55,04€
90347828 161,66€
werden beide als Träger bezeichnet
Beitrag: 734425 Geschrieben: 18.07.2016 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal in der gleichen Liste nach den Teilen Pos. 10 und 11, Halter, Träger an Frontstoßstange. Ich wette die sind verstellt, weshalb der Träger bei dir zu weit raussteht.
Und nochmal, auch wenn ich es oben schon erwähnt habe: wenn der Träger verbogen ist, passt der pralldämpfer nicht und somit auch die Stoßstange nicht.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734432 Geschrieben: 18.07.2016 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja schon aber ich bin mir jetzt nicht sicher ob der träger überhaupt verbogen ist.
ich dachte weil der prallschutz durchgehend gekrümmt ist muss der so sein.
aber die bilder im netz nach sind die nicht durchgehend gekrümmt.
und die hier zum beispiel ist in der mitte ja eher gerade
10 und 11 sind nicht defekt
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 734433 Geschrieben: 18.07.2016 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
Wenn der Prallschutz ordentlich drauf ging und von alleine hält, kann man davon ausgehen, dass der Träger ok ist.
Andere Möglichkeit:
Wie hat sie Schürze gepasst, bevor Du die Lippe und die Verbreiterungen angebracht hast?
Ich hatte an meinem letzten Calibra eine Lippe anlaminiert und danach hat die Schürze nur widerwillig auf den Prallschutz gepasst
und der Haubenschlitz sah aus wie bei Dir jetzt, dazu horizontale Schlitze von den Hauptscheinwerfern und Blinken und an den Kotlügeln,
auch ähnlich wie bei Dir.
Grund war, dass ich die Schürze ab hatte und "so wie sie lag" die Lippe angeklebt habe - das hat dann die Schürze verzogen.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 734434 Geschrieben: 18.07.2016 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie gesagt die hat vorher auch schon so runter gehängt.
da der vorbesitzer schon den prallschutz entfernnt hatte.
Wir hatten 424515774 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
