Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 25.04.2015 - 18:05 |
Hi
Ich habe das Problem, dass die Handbremse nicht funktioniert. Der Handbremshebel ist überhaupt nicht stramm. Auch wenn ihn bis ganz oben ziehe rastet nichts ein. Die Kontrolllampe leuchtet aber auf (was ja irgendwie logisch ist). Wenn der Hebel ganz unten ist, dann reicht schon eine leichte Berührung vom Hebel und sie geht auch an. Als ob der Hebel nicht richtig fixiert wäre.
Was könnte das sein ? Beläge abgefahren ? Oder kann das nur am Hebel liegen ? Wie könnte ich das beheben ?
Vielen Dank !!! |
Auto: OPEL Calibra C25XE
Geschrieben: 25.04.2015 - 18:30 |
Das Problem hatte ich auch!
Bei mir war der Hebel zu weit Richtung Fahrersitz gebogen!
Mein Vorgänger hat wohl ein bisschen doll dran gezogen! |
_________________ Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune) |
Geschrieben: 25.04.2015 - 20:13 |
TJ1987 hat folgendes geschrieben: |
Ah okay. Wie hast du dann dann gelöst ? Einfach zurück gebogen ? Will da ja nichts abbrechen ^^ |
Geschrieben: 25.04.2015 - 20:21 |
Ich habe einfach den Hebel vorsichtig zurückgedrückt und dann hat es wieder funktioniert! |
Geschrieben: 25.04.2015 - 21:19 |
ah ok.
danke für die hilfe ! ich guck mir das morgen mal an und werde dann berichten wie es gelaufen ist. wäre suppi wen es bei mir auch daran liegt
schönes we noch ! |
Geschrieben: 27.04.2015 - 11:40 |
öhm...
Dein Handbremsseil ist aber ok? |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 04.06.2016 - 08:17 |
Ich hol das nochmal hoch.
Ich hab ein ähnliches Problem und zwar rastet mein Hebel etwas schlecht ein.Je weiter ich ihn nach oben ziehe umso schlechter hält er.
Vermute das liegt an der Verzahnung.Kennt das jemand?Gibts da irgend nen Trick oder hilft da nur Hebel tauschen?
Gruss |
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Geschrieben: 04.06.2016 - 09:15 |
Guckt mal nach der Befestigung des Hebels im allgemeinen die leiert mit den Jahren gerne mal aus. Entweder sind die Hülsen ausgeleiert oder aber die Schrauben locker oder beides. Dann kann da auch nix mehr vernünftig einrasten
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 04.06.2016 - 09:35 |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 04.06.2016 - 10:08 |
Ich hatte da Unmengen von Dreck in der Verzahnung etc.
Habe das gereinigt und leicht gefettet, danach ging das wieder super mit dem einrasten. |
_________________ V |
Geschrieben: 04.06.2016 - 13:33 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
meinst man kommt da ran, wenn der sitz schon wieder drin ist? mein hebel geht zwar noch nich unmäßig schwer aber ..., wenn mans verbessern kann... |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 04.06.2016 - 15:26 |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 04.06.2016 - 15:51 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
Sollte gehen aber ohne Sitz ist das viel einfacher und der Sitz geht ja auch mit 4 Schrauben schnell raus |
Geschrieben: 04.06.2016 - 20:06 |
ich schau mal ob ich so dran komm. sitz ausbauen hab ich keine lust |
