![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/507b13eb47c14fa9b093f.jpg)
Geschrieben: 01.05.2016 - 12:14 |
Hallo!
Meine Playstation 4 hat sich leider mit einem kleinen Knall samt kleinem blitzer verabschiedet und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Nun kann in dem Fall nur das Netzteil was haben weshalb ich es mal ausgebaut und auch etwas gefunden habe.
Hierbei handelte es sich um eine Glassicherung mit der Aufschrift F5Al. Dabei habe ich diese gefunden. LINK
Nur ist darunter auch noch ein Bauteil.
Um welches Bauteil handelt es sich da genau?
Auf der Platine ist noch zusätzlich T6.3AH/250V. Gefunden: LINK
Und jetzt noch meine ganz große Frage: Weshalb lötet jetzt plump gesagt 2 Sicherungen übereinander?
Vielen Danke für eure Hilfe im Vorhinein!!! |
_________________ MEIN CALIBRA |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b933d44e883dfe09885.jpg)
Danke-Klicks: 42
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 01.05.2016 - 19:44 |
Ich würde dieses Netzteil nicht mehr reparieren, weil Du nicht genau weißt, was dieser "Blitz" alles mitgerissen hat.
Auf Ebay gibt es Netzteile ab 59Euro. Ich weiß, selbst reparieren bei Centbauteilen wäre billiger, aber was wenn
es Dir die Playse beim ersten Test komplett wegballert? Wäre mir zu gewagt... |
_________________ 5 x Calibra: (2 x NE / 2 x C25XE / 1 x C20LET)
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/95f900805a0d83b846e13.jpg)
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 02.05.2016 - 10:05 |
habe schon öfters Netzteile repariert und folgende Erfahrung gemacht:
Netzteile die ohne großes aufheben kaputt gegangen sind, waren meist mit einer Ersatzsicherung repariert.
Netzteile die mit einen großen Knall den Abgang gemacht haben sind defekt und die Sicherung ist wirklich als Schutz raus geflogen. so eines habe ich einmal repariert und beim einstecken ist mir das Netzteil um die Ohren geflogen.
Ich würde die in diesem Fall ein komplett Austausch ans Herz legen.
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525240d14f512e3686e31.jpg)
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 02.05.2016 - 14:08 |
Auf den Fotos sieht es so aus als wenn das
Gas Gehäuse der Sicherung kaputt ist wurde?
normal ist da ja ein Metalldraht im Glas der durchbrennt wenn der Strom zu hoch wird
und das Glas ansich bleibt heile.
Wenn da jetzt so viel strom rüber gegangen ist das es das Glas weggesprengt hat ist das
kein gutes Zeichen. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5d09c1c53102be21f21a.png)
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 02.05.2016 - 20:14 |
Sicherungen können auch ohne erkennbaren Grund kaputt werden.
Also, WENN du dich ein wenig mit Elektronik auskennst:
Bau die neue Sicherung ein und teste das Netzteil im Freien mit ein bisschen Sicherheitsabstand Kaputt kannst du es nicht mehr machen...
Du brauchst eine T6.3A/250V Glassicherung. Die im Amazon-Link hat 10A und ist falsch.
Wenn du Zweifel hast, LASS ES!
Den Bauteil darunter erkennt man im Bild schlecht, ich vermute es ist ein Widerstand. Sollte aber zur Fehlerbehebung nicht weiter wichtig sein... |
_________________ lg Martin
___________________________
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d5807a02517fafea20c90.jpg)
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 03.05.2016 - 11:32 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/507b13eb47c14fa9b093f.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 05.05.2016 - 20:01 |
Gestern wurde die neue Sicherung vom Elektriker eingebaut.
Kurz Strom angeschlossen und die Splitter sind schon geflogen!
"Musste" jetzt eine Netzteil von USA bestellen weil es sonst nirgends dieses Modell gibt.
Mal schaun was dann passiert. |
