Gäste Online: 211
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht aus und lässt sich 10 Minuten nicht starten
TURBONOBOT2
Auto: Opel Calibra 2,0ltr.16V Turbo
Beitrag: 731858 Geschrieben: 17.04.2016 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo,ich habe folgendes Problem:Mein Cali fährt 50-60km ganz normal,aber dann geht er aus!Er läßt sich für einen Moment ca.10Min.nicht mehr starten.Dann aber springt er wieder an und fährt wieder einen Moment,ganz normal!
Ich habe schon die Zündspule mit Kabel und das Benzinpumpenrelay gewechselt!
Hat einer von euch vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Ich möchte mal wieder eine längere Strecke fahren!
Gruß der TURBONOBOT2
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 731860 Geschrieben: 17.04.2016 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Turbonobot,
Versuch mal den Tankdeckel zu öffnen, wenn er aus ging (wie im "Vorstellungsthread" bereits hingewiesen). Eventuell funktioniert die Tankentlüftung nicht mehr und er zieht dann einfach den Tank leer, nach 10 Minuten hat er den Unterdruck durch den Tankdeckel wieder ausgeglichen.
Oder das Benzinpumpenrelais wird zu warm und schält dann die Benzinpumpe ab, das wäre ein relativ häufiges Problem.
Gruß,
der Hertie
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 731894 Geschrieben: 18.04.2016 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mal das Benzinpumpenrelais austauschen.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 731895 Geschrieben: 18.04.2016 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein passenderer Titel wäre wahrscheinlich hilfreich.
Zum Thema, nach 50-60km ist schon komisch. Es hat also nichts mit warm-kalt zu tun?
Wie du das beschreibst hört sichs aber schon stark nach Benzinpumpenrelais an. Hast du auch das richtige erwischt? biggrin.gif
TURBONOBOT2
Beitrag: 731919 Geschrieben: 18.04.2016 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo hier ist der TURBONOBOT2,zuerst zu meinem Titel:Ich fahre einen Turbo und heiße mit Vornamen Norbert und die 2 steht für,daß ich immer ein bisschen Luft nach oben laß!So nun zu meinem Cali,ich bin heute wieder 60km gefahren und dann geht er wieder aus!Habe dann sofort den Tankdeckel aufgemacht,aber es war nicht die Entlüftung!Ich bin dann nach 20Min.nach Hause gefahren!Kann mir einer von euch weiterhelfen,ich weiß im Moment nicht weiter?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 731921 Geschrieben: 18.04.2016 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzinpumpenrelais mal getauscht in letzter Zeit?
V
erimar030279
Beitrag: 731925 Geschrieben: 19.04.2016 - 07:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TURBONOBOT2 hat folgendes geschrieben:
Morsche,
Der vernünftige Titel soll helfen, das auch andere auf dein Problem mit dem ersten Blick auf deine Frage aufmerksam werden.
Z.B.: "Cali geht nach kurzer Fahrt einfach aus"
Nun zum Problem: Ich vermute auch, das es an der Entlüftung liegt. Fehlercode auslesen, kann nie verkehrt sein ja.gif
TURBONOBOT2
Beitrag: 731944 Geschrieben: 19.04.2016 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das Benzinpumpenrelais schon gewechselt(Orginal)Wenn es überhaupt das BP-Relais ist?Das was ich gew.habei ist im Fußraum rechts beim Beifahrer,da wo auch das Steuergerät Sitz!
Gestern als ich wieder mal nach 60km liegen geblieben bin,habe ich sofort den Tankdeckel geöffnet und das BP-Relais auf Temperatur geprüft.Beides hat nichts gebracht?
Frage:wie kann ich beim 93er den Fehlercode auslesen? Geht das nur mit dem Ausblinken,(blinken der Motorelektroniklampe) oder geht das nur in der Werkstatt?
Es grüßt,und braucht eure Hilfe,der. Turbonobot2
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 731945 Geschrieben: 19.04.2016 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du auch ein neues verwendet? Das BPR sieht so aus:
Wenn du Lust auf ein Bisschen Sauerei hast kannst beim Orgeln wenn er net will vorne an der Rail auf das Entlüftungsventil draufdrücken.
Da MUSS beim Orgeln kräftig Benzin spritzen, kannst ja nen Lampen drumrumhalten. Wenns da spritzt weißte das deine Benzinversorgung funktioniert.
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 731947 Geschrieben: 19.04.2016 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kalte Lötstelle im BPR..Standart Fehler bei div Opel Modellen
Wenn er wieder ausgeht brück das Relais einfach mal, wenn er dann anspringt weisst das es daran lag
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 731948 Geschrieben: 19.04.2016 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Betreff des Themas mal geändert.
Zum Auslesen steht hier wie es geht: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Ansonsten typisch fürs BPR, das jedoch keinen Fehlercode setzt. Auch wenn schon gewechselt, ist das evtl. auch defekt.
Wir hatten 424438057 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
