![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif)
Auto: Opel Calibra 2,0ltr.16V Turbo
Geschrieben: 17.04.2016 - 16:40 |
Hallo,ich habe folgendes Problem:Mein Cali fährt 50-60km ganz normal,aber dann geht er aus!Er läßt sich für einen Moment ca.10Min.nicht mehr starten.Dann aber springt er wieder an und fährt wieder einen Moment,ganz normal!
Ich habe schon die Zündspule mit Kabel und das Benzinpumpenrelay gewechselt!
Hat einer von euch vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Ich möchte mal wieder eine längere Strecke fahren!
Gruß der TURBONOBOT2 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fd8e55e50e6165503e57.png)
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 17.04.2016 - 16:46 |
Hallo Turbonobot,
ein vernünftiger Titel wäre jetzt noch sinnvoll...
Versuch mal den Tankdeckel zu öffnen, wenn er aus ging (wie im "Vorstellungsthread" bereits hingewiesen). Eventuell funktioniert die Tankentlüftung nicht mehr und er zieht dann einfach den Tank leer, nach 10 Minuten hat er den Unterdruck durch den Tankdeckel wieder ausgeglichen.
Oder das Benzinpumpenrelais wird zu warm und schält dann die Benzinpumpe ab, das wäre ein relativ häufiges Problem.
Gruß,
der Hertie |
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte Hertie2201 für diesen Beitrag!
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg)
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 18.04.2016 - 09:34 |
Ich würde mal das Benzinpumpenrelais austauschen. |
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte Achilles84 für diesen Beitrag!
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/052d02225723cc2b3c6fd.jpg)
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 18.04.2016 - 09:41 |
Zitat: |
Ich habe schon die Zündspule mit Kabel und das Benzinpumpenrelay gewechselt! |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
Noch net ganz wach?
Ein passenderer Titel wäre wahrscheinlich hilfreich.
Zum Thema, nach 50-60km ist schon komisch. Es hat also nichts mit warm-kalt zu tun?
Wie du das beschreibst hört sichs aber schon stark nach Benzinpumpenrelais an. Hast du auch das richtige erwischt? ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte ceramicx für diesen Beitrag!
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) Themenstarter
Geschrieben: 18.04.2016 - 22:05 |
Hallo hier ist der TURBONOBOT2,zuerst zu meinem Titel:Ich fahre einen Turbo und heiße mit Vornamen Norbert und die 2 steht für,daß ich immer ein bisschen Luft nach oben laß!So nun zu meinem Cali,ich bin heute wieder 60km gefahren und dann geht er wieder aus!Habe dann sofort den Tankdeckel aufgemacht,aber es war nicht die Entlüftung!Ich bin dann nach 20Min.nach Hause gefahren!Kann mir einer von euch weiterhelfen,ich weiß im Moment nicht weiter? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0b26b25af226cd2b0e0.jpg)
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 18.04.2016 - 22:47 |
Benzinpumpenrelais mal getauscht in letzter Zeit?
Haben 2 Vorredner zwar schon gefragt aber ... ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
_________________ V
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte Calibra459 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 19.04.2016 - 07:52 |
TURBONOBOT2 hat folgendes geschrieben: |
Hallo hier ist der TURBONOBOT2,zuerst zu meinem Titel: |
Morsche,
Der vernünftige Titel soll helfen, das auch andere auf dein Problem mit dem ersten Blick auf deine Frage aufmerksam werden.
Z.B.: "Cali geht nach kurzer Fahrt einfach aus"
Nun zum Problem: Ich vermute auch, das es an der Entlüftung liegt. Fehlercode auslesen, kann nie verkehrt sein ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ Aktuell keinen mehr ![traurig.gif](modules/Forums/images/smiles/traurig.gif) |
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte erimar030279 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 19.04.2016 - 18:36 |
Ich habe das Benzinpumpenrelais schon gewechselt(Orginal)Wenn es überhaupt das BP-Relais ist?Das was ich gew.habei ist im Fußraum rechts beim Beifahrer,da wo auch das Steuergerät Sitz!
Gestern als ich wieder mal nach 60km liegen geblieben bin,habe ich sofort den Tankdeckel geöffnet und das BP-Relais auf Temperatur geprüft.Beides hat nichts gebracht?
Frage:wie kann ich beim 93er den Fehlercode auslesen? Geht das nur mit dem Ausblinken,(blinken der Motorelektroniklampe) oder geht das nur in der Werkstatt?
Es grüßt,und braucht eure Hilfe,der. Turbonobot2 |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 19.04.2016 - 18:41 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525339894415f4ce4a44a.jpg)
Geschrieben: 19.04.2016 - 19:04 |
kalte Lötstelle im BPR..Standart Fehler bei div Opel Modellen
1x neu bitte
Wenn er wieder ausgeht brück das Relais einfach mal, wenn er dann anspringt weisst das es daran lag |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte let-vectra für diesen Beitrag!
![C-T Chef C-T Chef](modules/Forums/images/ranks/webmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee227145e406d912100b.jpg)
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 19.04.2016 - 19:18 |
TURBONOBOT2 (20.04.16) dankte Matze für diesen Beitrag!
