Insgesamt 22843 registriert!
Gäste Online: 305
Insgesamt: 305 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Frage zum Netzwerkaufbau
Daywalk3r
Beitrag: 729745 Geschrieben: 14.02.2016 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Freunde!
Ich habe hier so ein kleines Problem mit meinem Netzwerk wo ich nicht so recht weiterkomme.
Undzwar geht es sich um Folgendes. Zur Ausgangssituation.
Ich habe hier keinen DSL Anschuss per Kabel. Also erfolgt unser Internet via Satelit (Netzwerkaufbau für den Privatenbereich) und einmal für Mietunterkünfte per Mobielem Internet via 3G (von NetAachen/NetCologne)
Im Bereich der Mietunterkünfte habe ich jetzt das Problem. Bisher läuft das so: NetOnAir-> ca. 60m Lan Kabel -> Devolo DLan WLan -> W-Lan Verteiler in mehreren Wohnungen. Dies funktionierte ganz gut.
Da das Mobile Netz jedoch zuverlässiger läuft und schneller als das Aktuelle SkyDSL ist wollten wir es "einfach" tauschen.
Nun sieht der Aufbau für die Mietunterkünfte so aus: SkyDSL -> Switch -> ca. 60m Lan Kabel -> Devolo DLan WLan -> W-Lan Verteiler in mehreren Wohnungen
Und genau dies funktioniert jetzt nicht mehr. Jedoch habe ich Internet wenn ich am Switch(direkt am Modem) mit einem weitern Laptop mich per Lan Kabel Verbinde.
Ich habe jetzt schon Versucht am Ende der 60m Lan Kabel Strecke einen Switch anzubringe wo ich dann erst auf das Devolo gehe. Jedoch leider ohne Erfolg.
Woran kann das liegen das es nicht funktioniert? Stecke ich alles wieder in den Ursprung zurück (SkyDSL für Privat und 3G Modem für die Vermietung) funktionieren die Devolos ohne Probleme. Also denke ich mal nicht das es an der länge des LAN Kabels liegt.
Danke schon mal für eure Hilfeund Gruß
Daniel
Daniel
Mein Cali's @ C³
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 729746 Geschrieben: 14.02.2016 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowas kann man immer blöd von außen sagen ich würde systematisch vorgehen, also du sagst m Switch geht es? Dann als nächstes am 60m LAN Kabel probieren dann den Devolo WLAN usw.
Was ist das denn für ein Switch? Nicht das da ein Port anders konfiguriert ist wie die anderen biggrin.gif
Du musst auf jeden Fall den Fehler weiter eingrenzen
Daywalk3r
Beitrag: 729748 Geschrieben: 14.02.2016 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ja. Am Switch geht es noch (16 Port Switch ohne Konfig möglichkeit). Der ist direkt hinterm Modem von wo aus ich dann mit dem 60m Kabel dran geht.Hab es aber auch mit einem Devolo Microlink LAN Router (4 Port) Probiert. Genau das selbe.
Hatte auch schon die Kombination so: Model ->Lan Router -> 60m Kabel -> Switch -> Devolo Dlan WLan -> Dinger in den Wohnungen. Ebenso Router und Modem in der Strecke getauscht. Auch keine Besserung. Am Ende der 60m Strecke scheint mit dem SkyDSL Modem einfach nix mehr anzukommen.
Kann es eventuell sein das das SkyDSL Modem (ca 7 bis 8 Jahre alt) zu wenig "Leistung" aus dem einen Lan Port, welcher er hat, raus gibt und ich eventuell alles auf der Streck Verliere? Gibt es sowas?
Das das NetOnAir ding halt einfach mehr Qualm hat?
Daniel
Mein Cali's @ C³
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 729752 Geschrieben: 15.02.2016 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versuche mal folgendes: Tausche den Switch gegen einen Router aus!
Warum?
--> das Modem stellt die direkte Internetverbindung her (wie bei Kabel auch) und gibt die EINE externe IP nur an den ersten Client weiter. Das Modem speichert dann in aller Regel die MAC des EINEN angemeldeten Clients und gibt dann keine weiteren IPs her --> keine weiteren Clients können sich anmelden. Das KANN irgendwo beim Devolo und wird bei einer Mehr-Client-Umgebung dann zu Problemen führen.
Ein Router übernimmt an dieser Stelle dann die Verbindung nach außen und verteilt intern eigene IPs, für mehrere Clients. Die 3G-Bridge scheint genau das von sich aus schon zu machen.
Daywalk3r
Beitrag: 729766 Geschrieben: 15.02.2016 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mhh. Ok. Ich hatte es ja auch schon mit dem Devolo LAN Router Probiert. Jedoch auch ohne Erfolg auf den Devolo DLan Adapter. Wenn ich mich direkt mit dem Laptop an einen zweiten Port vom Router Klemme funktioniert es.
Ich werde heute mal Testen ob man bei einer Direkten Verbindung SkyDSL Modem -> 60m Kabel -> Laptop am Ende eine Verbindung aufbauen kann.
Daniel
Mein Cali's @ C³
born1968
Beitrag: 729773 Geschrieben: 15.02.2016 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wer spielt den in deiner Umgebung den DHCP Server, oder hast du die IP's fest vergeben? Passt denn die Client IP und das Default GW noch, wenn du auf die andere Variante umschaltest?
Daywalk3r
Beitrag: 730070 Geschrieben: 22.02.2016 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So. Habe mein Problem gefunden. Undzwar bekommt kein Router den ich bisher ausprobiert habe die LAN Strecke in einem versorgt. Es sind übrigens 80m Kabel strecke. Keine 60 Meter. Und diese sind wie ich jetzt festgestellt habe auch mit einem RJ45 Verbinder Verbunden (50m und 30m).
Wenn ich nun einen Router welcher der DHCP Server ist anstelle des RJ45 Verbinders einstecke funktioniert es.
Jetzt kommt aber das nächste Problem. Die Verbindungsstelle ist in einer Halle (nicht geheitzt und immer Zugig). Da will ich eigentlich Ungerne die Fritzbox montieren.
Man sagt doch eigentlich das Lan Strecken bis 100m kein Problem darstellen sollte. Gibt es bei den Kabeln Qualitative unterschiede? Es ist Aktuell ein Cat5e Kabel.
Daniel
Mein Cali's @ C³
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 730071 Geschrieben: 22.02.2016 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für solche Strecken solltest Du Cat7 Kabel nehmen. Wenn Dir das mit dem Router in der Halle unsicher ist, kannst Du den auch in einen mit Schaumstoff ausgefüllten Karton packen, dann ist er dem "Wetter" nicht ganz so stark ausgeliefert......sollte aber groß genug sein, das er nicht überhitzt.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Daywalk3r
Beitrag: 730087 Geschrieben: 23.02.2016 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja. "Wetter" bekommt er da nicht direkt ab. Eher Temparaturschwankungen Sommer/Winter. Habe halt etwas bedenken das er doch Kondenswasser beschädigt wird.
Daniel
Mein Cali's @ C³
HighDx
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 730088 Geschrieben: 23.02.2016 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daywalk3r hat folgendes geschrieben:
Deswegen ja auch Wetter in Gänsefüße gesetzt. Karton mit Schaumstoff und Sillikattütchen, dann haste eigentlich keine Probleme mit den Temperaturen und der Feuchtigkeit. Ansonsten, informier dich mal über OutdoorRouter. Die kosten aber einiges mehr.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Wir hatten 588351408 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
