Gäste Online: 205
Insgesamt: 209 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heizung heizleistung
Stefan8768
Auto: Opel Calibra 16v X20XEV
Beitrag: 729223 Geschrieben: 19.01.2016 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die Suche benutzt, aber nich wirklich was gefunden. Mein Cali wird nur lauwarm... Thermostat, Wärmetauscher und Bowdenzüge hab ich überprüft und sind so wie sie sein sollen. Motor erreicht nach ungefähr 5km Betriebstemperatur und Wärmetauscher wird auch heiß. Nur irgendwie will die Hütte drin nich warm werden. Kann es sein das die Mischklappe im Inneren vom Hebel abgebrochen ist oder sich gelöst haben könnte? Die ersten cm von kalt zu warm oben am Regler passiert was bzw. kleiner Temperatur unterschied. Dazu muß ich sagen er hat ne Klima, funktioniert aber nich. Vorne is nen Rohrbogen gebrochen und der Vorbesitzer hat die irgendwie abgeklemmt... Sieht aus wie Kabel durchtrennt... Dämel.. Wie kann ich denn die Mischklappe testen ob die richtig geht? Oder hat der X20xev allgemein keine gute Heizleistung? Achja Wasser is genug drin. Bowdenzug oben auch gleich kontrolliert und den Drehsteller fürs Gebläse gewechselt.
Danke schon mal im voraus, mfg Stefan
KalleA
Beitrag: 729231 Geschrieben: 19.01.2016 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, bei Minusgraden muss ich in meinem leider auch immer mit Jacke drinsitzen und denke die Heizung ist kaputt. Sobald das Außentermometer aber wieder im Plusbereich steht wirds auch im Calibra richtig knackig warm.
Michel
fredy67
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Beitrag: 729269 Geschrieben: 21.01.2016 - 02:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann leider bei der Winternutzung nicht mitreden (Saisonfahrzeug bis Ende Oktober), aber bei dem Alter der Fahrzeuge wird schon einiges an Ablagerungen im Wärmetauscher sein und jetzt etwas daran zu machen fällt auch etwas schwer. Also im Frühjahr daran denken und den Wärmetauscher rückwärts durchspülen, ev. einen Koregatabs mit heißen Wasser in den Tauscher geben und einwirken lassen.
Die Leitungen zum Wärmetauscher sind ja vorn im Motorraum erreichbar, du kannst ja mal die Vorlauf-/Rücklauftemperaturen messen, wenn der Tauscher verschlammt ist, dann ist die Differenz klein.
Als kurzfristige Lösung einfach bei niedrigen Temperaturen den Kühler mit einer Pappe von vorn ganz- oder teilweise abdecken, die Abstrahlung bzw. der Lüfter sollte zum Kühlen bei normaler Fahrt ausreichen. Die so angehobene Temperatur sollte dich schon warm halten, alternativ kannst du es so machen wie ein Autofahrer aus dem Osten: Eine große Pappe hinter den Vordersitzen stellen und einem Ausschnitt mit Plastikfolie für den Rückspiegel sorgen für eine Sauna im Auto. Kleiner Hinweis: Eine reine Plastikfolie isoliert zwar nicht ganz so gut, aber ist auch lange nicht so auffällig.
Viele Grüße...Fred
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 729286 Geschrieben: 22.01.2016 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was zeigt denn das Thermometer in der Inst.tafel für eine Temp.?
(... wenn er warm gefahren wurde...)
M.
Stefan8768
Beitrag: 729293 Geschrieben: 22.01.2016 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also erstmal danke für eure Antworten zwinkern.gif Warm gefahren liegt bei mir im Bereich 90 bis 95° kann auch mal 100° erreichen. Das Thermostat is nen 92er also kein 88er für Warme Länder. Der Wärmetauscher Ausgang is geringfügig kühler als der Eingang. Dazu muß ich sagen er hatte nen Zkd Schaden mit Öl im Wasser, wurde aber gespült. Ich bin jetzt am überlegen ob ich den Wärmetauscher austausche oder mir auch mal die Mischklappe ansehe. Aber an die ran kommen, wird soweit wie ich das sehe schwierig. Kenne das so von Opel eigentlich nich. Der Astra F von nem Kumpel hat quasi ne Grillfunktion... Aber dieses warme Füße, kühler Kopf funktioniert halt nur lauwarm laecheln.gif
Mfg Stefan
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 729309 Geschrieben: 23.01.2016 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das Gleiche Problem, wenn der Motor aber normal warm wird bzw das Kühlwasser dann ist das Thermostat nicht defekt. Dann nützt dir ne Pappe vorm Wasserkühler auch nichts.
Ich würde Wärmetauscher oder Wasserpumpe tippen. Habe sogar schon beides da aber keinen Bock bei der Kälte die zu tauschen mad2.gif biggrin.gif
kowalski
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 729386 Geschrieben: 26.01.2016 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
letzten Winter war ich auch etwas unglücklich mit der Heizleistung. Daraufhin habe ich den Wärmetauscher erneuert (orig. Opel),
seitdem ist es minimal besser. Ich hatte mir mehr erhofft.
Sobald es unter 0 ist macht man nix verkehrt, wenn man eine Jacke anzieht.
Beitrag: 729404 Geschrieben: 27.01.2016 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stefan8768 hat folgendes geschrieben:
einfach mal im beifahrerfußraum die abdeckung abschrauben und nachschauen, was sich am hebel der mischklappe tut, wenn du oben den regler verstellst. dann bist du schlauer ja.gif
hat nix damit zu tun ja.gif heizung muss trotzdem warm werden.
Wir hatten 424469038 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
