Geschrieben: 21.11.2015 - 13:04 |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 21.11.2015 - 13:29 |
Hänge meine Frage mal mit an...Hat wer diese Magnecor Kabel von Ebay verbaut die um 200€ kosten? Wenn ja Blaue oder Rote? Was ist davon zu halten? Evtl Vorteile gegenüber "normalen" ? |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 21.11.2015 - 15:09 |
Wenn es echte BERU Zündkabeln sind dann kannst du die nehmen! Wie gesagt wenn, weil preislich kommt mir das etwas zu günstig vor! |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 21.11.2015 - 16:15 |
Die Magnecor sollen nichts bringen und mehr oder weniger nur Schwachsinn sein hab ich mal im LET Forum was drüber gelesen.
Ich habe mir bei kfzteile24 neue Bosch Kabel für meinen LET gekauft, würde die aber nicht mehr kaufen wirken billiger wie die Beru und gibts nur in 2 versch Längen sodass die meisten deutlich zu lang sind.
Bei kfzteile sollte das kurze für die beiden näheren Zylinder reichen dem ist aber nicht so man braucht 3 lange und 1 kurzes.
Ich empfehle die Beru. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 21.11.2015 - 17:20 |
Oder machst deine Zündkabel selber .
Vorteil : Kannst "sauberer" verlegen.
Nachteil : Kannst nicht sofort einsetzen , da die erst zusammen bauen musst .
Hab jetzt öfters bei dem ein oder anderem Anbieter gekauft... egal für welchen meiner Untersetzer.
Da hat kaum einer gepasst . Entweder waren fast alle gleich lang oder zu kurz...
Oder gehst zu nem Teiledealer , wo Zündkabel in verschiedenen Längen hat.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 21.11.2015 - 19:32 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 23.11.2015 - 10:09 |
Was beim XE funktioniert, muss beim LET schon lange nicht funktionieren. Der LET braucht einen starken Funken. Du kannst deine Zündkabel mal durchmessen. Sie sollten unter 1 kOhm Widerstand haben. Meine 20 Jahre alten Beru haben jetzt 3,5 kOhm Widerstand. Erstaunlich ist nur, dass z.B. neue Bosch Kabel bereits über 1 kOhm Widerstand haben.
Ich kaufe meistens bei "Mister Auto". Ist auch wesentlich günstiger als kfzteile24. Schau mal hier:
http://www.mister-auto.de/de/zuendkabelsatz/beru-0300890568_g685_a0110300890568.html |
Geschrieben: 23.11.2015 - 12:23 |
Achilles84 (23.11.15) dankte CalibraTraum für diesen Beitrag!
Geschrieben: 28.11.2015 - 10:03 |
Hallo. Also die beru Zündkabel aus meinem Link passen perfekt. Da ist nix zu kurz oder zu lange wie bei meinen zuletzt gekauften Bosch.
Gruß |
