Insgesamt 22847 registriert!
Gäste Online: 548
Insgesamt: 548 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorlager hinten wechseln
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 727014 Geschrieben: 05.10.2015 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Der Schaltknüppel wackelt beim Beschleunigen und Gas wegnehmen.Habe den Cali dann mal im stand bei eingelegtem gang vorwäts und rückwärts bewegt. Man sah, das der Motor sich nach vorn bzw. nach hinten neigte.Auch an dem hinteren Motorlager sah man, das sich da minimal etwas bewegte. Denke mal, das Motorlager wird ausgeleiert sein. Auch der Auspuff quietscht beim beschleunigen. Es hört sich fast so an, als wenn dort ein Blech vibrieren würde und er röhrt auch ziemlich und der Motor dreht untertourig im Standgas.Könnte es sein, daß das von dem Flansch kommt zwischen Kat und Mittelschalldämpfer? Und evtl.durch den defekten Motorhalter? Kann man den Motorhalter ohne Probleme wechseln ohne das ganze Getriebe dafür ab zubauen? Habe leider keine Grube oder Bühne. Geht das auch so?
Beitrag: 727017 Geschrieben: 06.10.2015 - 04:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geht.
Ich habe auch keine Bühne/Grube - Du stellst ihn vorne auf Böcke und hebst mit dem Wagenheber den hinteren Getriebehalter leicht an,
so dass die Spannung raus ist und tauscht das Lager.
Das Quietschen kommt eher vom Brennringflansch zw. Kat u. Hosenrohr.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 727022 Geschrieben: 06.10.2015 - 09:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok. Danke . Habe mal druntergeguckt als er lief .Hast recht, zwischen Hosenrohr und Kat blubberts. Fehlt auch eine Schraube samt Feder. Bekomme vom Kollegen zwei Auffahrrampen.Wäre es nicht einfacher den Wagenheber am Getriebe anzusetzen, das dann anheben und den Halter dort auch abzuschrauben? Denke, dann hat man mehr Platz den porösen Gummi zu tauschen.
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 727024 Geschrieben: 06.10.2015 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
beim auspuff wird dir der lagertausch wahrscheinlich was bringen. beim schaltknüppelwackeln wahrscheinlich nur bedingt. der knackpunkt ist, dass der hebel oft schon wackelt wenn die lagerbuchsen der schaltumlenkung ausgeschlagen sind.
Beitrag: 727029 Geschrieben: 06.10.2015 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali2464 hat folgendes geschrieben:
Unnötig den Halter auszubauen. Das ist kein "poröser Gummi" das ist eine Lagerblock mit porösem Gummi innen drin.
Dass Schrauben und Federn am Brennringflansch so ausgezeichnet halten und so schön dicht sind (Ironie),
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 732780 Geschrieben: 13.05.2016 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe versucht, den hinteren Motorhalter auszubauen. Die beiden unteren Muttern und die 2 Schrauben am Getriebe gelöst. Bekomme den blöden Halter nicht raus. Weder nach vorne, noch nach hinten( da ist das Stabigestänge im Weg).
Beitrag: 732785 Geschrieben: 14.05.2016 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurfen hat folgendes geschrieben:
Dann schraub den Halter mal wieder am Getriebe fest und mach dann die 2 Schrauben raus, die von hinten durch das Lager gehen und selbiges mit dem Halter verbinden.
(Halter mit Lager kann man auch rausnehmen, wenn man etwas fummelt und es so dreht, dass es durchpasst -> Du kennst noch Tetris? zwinkern.gif )
Beitrag: 763046 Geschrieben: 09.12.2021 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...... Du stellst ihn vorne auf Böcke und hebst mit dem Wagenheber den hinteren Getriebehalter leicht an,
Das ging grad wirklich easy am Sechsender, hat keine 10min gedauert ja.gif . Fast lächerlich einfach im Gegensatz zu sonstigen Arbeiten an dem dicken Klumpen biggrin.gif .
War auch mal wirklich reif für nen Austausch. Wurde von dem vorherigen Liebhaberbesitzer offensichtlich schon mal mit Sikaflex o.ä. an einer Seite geklebt.
 Dateiname: IMG_20211209_172403.jpg
 Dateigröße:  2.01 MB
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 772445 Geschrieben: 01.11.2025 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich möchte an meinem LET das hintere Motorlager wechseln. Aber ich habe schon Probleme die Schrauben zu lösen. Kann ich das tatsächlich ausfädeln wenn ich es schaffe die Schrauben zu lösen? Oder muss die Motorenbrücke weg?
Wir hatten 595163530 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
