Insgesamt 22801 registriert!
Gäste Online: 665
Insgesamt: 667 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 17, Klopfsensor, wo sitzt der Sensor?
DJTayla
Auto: Opel Calibra V 6
Beitrag: 726221 Geschrieben: 07.09.2015 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Mein Motorelektronikleuchte hatte mir den Fehlercode 17 angezeigt.
Das bedeutet wohl, der Klopfsensor 2 ist defekt.
Sehe ich richtig, dass es sich um den Sensor an der vorderen Bank handelt?
Ich habe jetzt mal das Netz durchsucht, aber leider kein Bild gefunden, worauf ich sehen kann, wo genau der Sensor sitzt.
Ich habe heute mal die Motorabdeckung abgenommen und ein Bild gemacht. Sitzt der Sensor normalerweise dort, wo das Gewinde zu sehen ist (unterhalb des Ventildeckels), oder ist er unter dem silberfarbenen Abdeckblech?
Oder kommt man an die Stelle dann besser von unten dran?
Was kostet ein neuer Sensor?
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe!!!
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 726223 Geschrieben: 07.09.2015 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zylinderbank 2 ist die vordere, bzw. rechte.
Da schaust du also schon richtig, allerdings musst du da eher von unten ran.
Der Klopfsensor sitzt schräg links oben über dem Ölfilter.
Wenn du ihn wechselst, dann reinige auf jedenfall die Kontaktflächen und ziehe den Sensor unbedingt mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. (Meine es sind 20Nm)
Ein neuer von Bosch dürfte im Zubehör um die 60€ kosten.
DJTayla
Beitrag: 726224 Geschrieben: 07.09.2015 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke für die Info. Dann muss ich wohl doch mal auf die Bühne...
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 726225 Geschrieben: 07.09.2015 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Suche bringts auch als Ergebnis: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=592825
oder https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96705
Flächen zwischen Motorblock und Sensor frei von Staub und Korrosion machen und das Anzugsdrehmoment beträgt 20NM, wie Himbo korrekt schrieb.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 763940 Geschrieben: 03.04.2022 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich muss das Thema mal wieder aus der Versenkung holen.
Bei mir zeigt die MKL auch den FC 17 an. Habe einen C25xe.
Die Tage wollte ich erstmal den Sensor abschrauben und Flächen sauber machen und
wieder mit 20Nm festziehen.
Meine Frage ist, falls das reinigen nichts bringt.
Wo ist findet am die Steckverbindung von dem Sensor?
ich erkenne bis jetzt nur, dass das Kabel in Richtung Getriebe verlegt ist.
Gruß, Lars
Beitrag: 763942 Geschrieben: 04.04.2022 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Klopfsensor hat die Nummer 90448771 und hat etwa 30 cm Kabel dran. Verlegt wird das Kabel normalerweise links nach oben (wenn man davor steht).
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764030 Geschrieben: 18.04.2022 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Sensor, am Motorblock, erstmal mit WD-40 behandelt und die Steckverbindung oben auf der vorderen Bank,
geöffnet, Pine gesäubert und mit Kontaktspray behandelt.
Danach ist erstmal alles gut.
Gruß, Lars
Wir hatten 552536670 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
