Geschrieben: 09.10.2013 - 18:07 |
Hallo, wie schon in der Überschrift beschrieben habe ich FC 16 mit Tech ausgelesen. Anfangs kam der Fehler für 1-2 Minuten, mittlerweile, ist er nahezu dauerhaft vorhanden.
Meine Frage wäre jetzt, wo finde ich diesen Klopfsensor ? Kann man den in irgendeiner Weise durchmessen ? Und die dritte Frage, gibt es den noch zu kaufen und hätte da jemand die Teilenummer ?
Vielen Dank vorab |
Auto: Opel Calibra C20xe
Geschrieben: 09.10.2013 - 18:22 |
Die Sensoren Rechte Seite - hinter der Lichtmaschine/Generator ( von oben leicht zu sehen, und zu wechseln )
Linke Seite - Kurz über dem linken Motorhalter ( von unten gut zu sehen, und zu wechseln )
Mit 20Nm anziehen wenn ich mich nicht täusche.
Meistens reicht es aber ihn abzunehmen und die Auflagefläche mit feinem Schleifpapier zu reinigen
Teilenummer BOSCH: 0261231116 |
Geschrieben: 09.10.2013 - 18:41 |
Danke für die Antwort. Ist Messbereich 1 der linke oder rechte |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 09.10.2013 - 19:14 |
Klopfsensor 1 ist der für die hintere Bank. |
Geschrieben: 09.10.2013 - 20:19 |
@Wurfen82
Muß da von unten dran oder von oben ? Muß die Motorabdeckung dafür ab ? Sorry, sind viele Fragen, aber bin V6 Neuling |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 09.10.2013 - 20:27 |
Von unten, ist aber kniffelig, sitzt wie Andi sagt neben der LiMa, da hat man halt den Krümmer etwas im Weg. |
Geschrieben: 09.10.2013 - 20:35 |
geht nur von unten zu wechseln, Hitzeschutzblech / Lima-Kühlungsblech muss ab, weis nicht mehr ob ich das Flammrohr auch abgemacht hab...
er sitzt zwischen Anlasse und Lima, Auspuffkrümmer kann definitiv dran bleiben... |
@Wurfen82
Na dann werde ich das finden. Laut Andi aber beide ja leicht zu wechseln.
Danke für die Infos |
Geschrieben: 12.10.2013 - 15:59 |
muß mich nochmal melden. Habe beide Klopfsensoren gefunden. Von oben sind die zumindest schonmal beide nicht zu wechseln.
Allerdings ist die Teilenummer BOSCH: 0261231116 definitiv nicht korrekt. Passt weder vorne noch hinten. Gibt es da verschiedene ? Der Stecker vonm neuen Bosch Teil mit der Nummer 0261231116 passt nicht an den Kabelbaum des Autos.
Ist ein 1997iger X25XE |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 12.10.2013 - 16:51 |
Evtl. haben C25XE und X25XE zwei verschiedene Sensoren (aber die Calibra´s mit V6 haben alle den Schlüssel zu 3: 904), das könnte der Grund sein.
Der hier sollte passen: LINK |
BJ Hunnicutt (12.10.13) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 12.10.2013 - 17:16 |
@Wurfen82
Der Calibra steht aber nicht in der Liste der unterstützten Fahrzeuge. Und dieser Klopfsensor ist sowohl für C25XE als auch den X25XE.
Der Bosch 0261 231 116 ist einfach garnicht für das Auto gedacht. Ist wohl nur für neuere Modelle gedacht, da dort in der Typenliste Vectra C, Signum und viele andere neuen Motorentypen aufgeführt sind.
Wenn das Foto von Deinem Link stimmt, ist es zumindest der richtige Stecker. Das Foto vom falschen Sensor zeigt zumindest den Stecker der wirklich dran ist und eben nicht passt.
Hoffentlich bekomme ich das Teil zurückgegeben.
Danke, für den neuen Link |
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 12.10.2013 - 17:47 |
Zitat: |
Der Calibra steht aber nicht in der Liste der unterstützten Fahrzeuge |
Ich habe nur schnell den Sensor nach dem Motorcode gesucht, hab die Liste überflogen: Vectra B 2,5; I500... das ist ja alles X25XE...
Viel Glück! |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 05.11.2013 - 12:02 |
hi!
ich greif das thema hier nochmal auf: sind die anschlußstecker der klopfsensoren 2-polig, 3-polig oder beides (einer 2 der andere 3 pole)? hab es leider nicht mehr im kopf und der v6 steht zu weit weg um grade mal nachzuschauen.
Danke-Klicks: 473
Geschrieben: 05.11.2013 - 12:19 |
Sind beides die Gleichen (2-polig), Nummer ist 62 38 361 |
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Geschrieben: 05.11.2013 - 12:40 |
hi!
Zufällig steht der ganz in meiner Nähe Soll ich gucken gehen oder hast du es schon rausbekommen?
Pearl |
_________________ Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen |
