Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 124
Insgesamt: 126 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ceramicx´ Calibra Turbo Restauration :)
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 723590 Geschrieben: 13.06.2015 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, äh wie im Ganzen? Also die Antriebswelle kam noch raus und das Spritzblech hab ich auch entfernt. Nabe blieb aber drin
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 723613 Geschrieben: 14.06.2015 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das meinte ich damit. Wenn sowas gemacht wird gehört die Nabe und das Lager raus! Früher oder später kannst das Radlager vergessen, da kannst noch so gut abkleben - da kommt Dreck rein. Ist zwar jedem seine Sache, aber bei dem Aufwand der Restaurierung sollte das schon ordentlich sein.
MFG
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 723815 Geschrieben: 18.06.2015 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann kann ich die ja immer noch erneuern denke aber nicht dass da was passiert aber mal schauen zwinkern.gif.
Mal was anderes, hatte früher mal einen Öl Wasserschaden und jetzt gesehen dass ich immer noch die Scheiße in den Schläuchen habe.
Kann ich die in irgendwas einlegen dass die wieder sauber werden? Habe damals 2-3x mit Pril komplett gespült, kam zwar schon einiges raus aber anscheind net genug wand.gif
Will etz au net unbedingt neue Silikonschläuche kaufen wenns net sein muss sind ja auch gleich wieder 1000€.
Und selbst die würden ja wieder dreckig wegen dem was noch in den Wasserkanälen vom Motor selber drin sein wird mad2.gif
Neuen Wärmetauscher hab ich auch schon drin und neuen Ausgleichsbehälter hab ich auch schon hier die sollen sauber bleiben ..
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 723817 Geschrieben: 18.06.2015 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst eigentl. wegschmeissen die Schläuche. Diese Ölpampe zersetzt die regelrecht. Hatte bei mir auch mal den Öl-Wasserschaden. Die Schläuche haben sich bei mir von innen richtig zerfressen. Ich habe alle ersetzen müssen und den Ausgleichsbehälter mehrmals mit heissem Wasser ausm Wasserkocher ausgespühlt.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 724016 Geschrieben: 25.06.2015 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne alles wieder dran um gut rollbar zu sein, inkl Lenkgetriebe endlich wieder vernünftig lenkbar! biggrin.gif
Wärmetauscher gewechselt, Wahnsinn was da für ne Suppe rauskommt.
War ne Sache von 10 Minuten hatte da eigntl schon Angst davor gehabt weil ich schon oft gehört habe da müsse das Armaturenbrett raus, aber von wegen geht ganz einfach.
Der neue ist irgendwie nur noch halb so hoch wie der alte gruebeln.gif aber hat einwandfrei gepasst.
und wieder auf der Bühne Hinterachse wieder draußen und jetzt erstmal alles saubermachen, temp Rostschutz wieder runter und der ganze andere Schmodder was da dran hängt.
Stand heute, sauber und 2x gestrichen
Sollt ma den Motor die Wasserkanäle dann auch noch irgendwie saubermachen?
Und wenn ja wie?
Und den Wasserkühler müsst ich dann auch noch in irgendwas einlegen mal schauen.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 724020 Geschrieben: 25.06.2015 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe damals glaube ich 2-3x den Motor warm laufen lassen und das Wasser dann gewechselt. Kühler kam gleich ein neuer rein weil ich auf einen anderen LLK umgebaut habe und dann einen Kühler vom 16V Sauger eingebaut habe.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 724099 Geschrieben: 29.06.2015 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man das war ne schlimme Woche, fast kein Schlaf bekommen aber dafür wieder ein gutes Stück weiter..
3 x nitrofest weiß + Kit
+ 2x Korrux 3in1
Bilder sind net ganz aktuell hab gestern noch die dritte und Letzte Schicht 3in1 aufgetragen.
Fleischwurst1
Beitrag: 724108 Geschrieben: 29.06.2015 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kranker hund, und ich äffel da 5 monate an n paar blechen rum biggrin.gif
KFZ-Techniker-Meister
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 724119 Geschrieben: 30.06.2015 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast du da für schwarze Masse genommen an den Blechübergängen? Das ist aber keine Karosseriedichtmasse oder?
Fleischwurst1
Beitrag: 724124 Geschrieben: 30.06.2015 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was hast du gegen karosseriedichtmasse?
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 724141 Geschrieben: 30.06.2015 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Verrückte Kiste ganze Hinterachse entrostet neue Ankerbleche und Radlager ich dreh durch ey izzy.gif
@Opelkult, jop ist Karosseriedichtmasse wieso?
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 724147 Geschrieben: 30.06.2015 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Achse mein ich nicht den Typen da links unten im Bild biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 724160 Geschrieben: 01.07.2015 - 07:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab nichts gegen Dichtmasse, hab nur nicht gewusst das Lack darauf hält.... mhh.gif
DTM_210
Beitrag: 724173 Geschrieben: 01.07.2015 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mensch du machst dir einen Aufwand! Super wie gründlich du vorgehst. Möchte gar nicht wissen wie viel Zeit und Geld (vor allem Zeit) du bis jetzt nur in die Karosse gesteckt hast.
Bitte weiterdokumentieren absolut sehenswert vor allem für jene die so etwas selbst noch vor sich haben.
Ich glaub ich stell dir meinen schwarzen mal rüber der braucht das auch noch :P
Fleischwurst1
Beitrag: 724176 Geschrieben: 01.07.2015 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klar is karosseriedichtmasse überlackierbar laecheln.gif ist ja sogar vom werk nicht anders zwinkern.gif
Wir hatten 422947894 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
