Gäste Online: 223
Insgesamt: 225 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor aus nach Drehzahlfahrt
erimar030279
Beitrag: 722118 Geschrieben: 28.04.2015 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich erkläre erstmal den Hergang:
Beim Beschleunigen aufder Schnellstraße ging mir bei ca.5000 U/min der Motor aus. Ich hielt auf dem Standstreifen anund versuchte neu zu starten.
Der Anlasser drehte aber er sprang nicht mehr an. Kein FC angezeigt.Nach ein paar Versuchen, rief ich den ADAC an, dieser es könnte sein das der Zahnriemen übergesprungen ist. Vermutlich bekommt er keine Kompression. Er schledppte mich dann nach Hause.
Ich schaute dann mal nach:
Zahnriemen wurde vor ca. 20000 gewechselt
LiMa, WaPu, Batterie neu
Kein FC
Spannung Zahnriemen gut, dreht beim starten auch mit
Zündkerzen verrußt, Elektrodenabstand und Zündfunke kann ich jetzt nichts sagen. Werde eh neue holen
Allerdings vernimmt man beim Startversuch ein unregelmäßiges klackern. Habe danach nicht weiter versucht, nicht das es die Ventile sind.
Klingt als ob irgendwas gebrochen wäre und der Brocken irgendwie mitgerissen wird.
Ich möchte ersteinmal andere Dinge ausschließen, bevor der Kopf runter kommt
Laufleistung ist alles andere als hoch 127000 km
Hat jemand Tips, Ideen?
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 722125 Geschrieben: 28.04.2015 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzinpumpe?
20 Zeichen nerven...
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
erimar030279
Beitrag: 722126 Geschrieben: 28.04.2015 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dachte ich auch schon dran bzw. dasBPR, aber dieses klacker/rasseln irritiert mich
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 722129 Geschrieben: 28.04.2015 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du denn die Stellung der NW-Räder zueinander und zur Kurbelwelle auch kontrolliert?
Beitrag: 722130 Geschrieben: 28.04.2015 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
viel wichtiger wäre: warum gibt es keinen gescheiten titel wiejetzt1.gif wie sollen denn leute helfen, die sich auskennen, wenn man nicht sieht um was es geht wiejetzt1.gif
erimar030279
Beitrag: 722131 Geschrieben: 28.04.2015 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wusste absolut nicht wie ich das gescheit titeln soll. Danke.
Die NW-Räder habe ich noch nicht kontrollieren können, da mir die Zeit fehlte ihn soweit auseinander zu nehmen. Montag werde ich erst wieder genug Zeit haben.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 722148 Geschrieben: 29.04.2015 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit,
schonungslose Wahrheit: Das wird zu 90% der Zahnriemen sein. Wenn der Motor auf einen Schlag ausgeht, sich dann nichts mehr tut und bei Startversuchen komische Geräusche kommen, passt irgendwas nicht zueinander.
Wie komme ich darauf: So ist mir bei 90.000 km mein XEV in die Dutten gegangen. Ich vermute, dass der Zahnriemen aus irgendwelchen Gründen übergesprungen ist (evtl. Spannrollendefekt => Riemenspannung zu fest, Spannrollenhalter oder die Spannrolle abgebrochen => Klackern / Geräusche durch die kaputte Spannrolle oder Ventil-Kolben-Kontakt). Es kann auch die Spannrolle vom Keilriemen sein, die war bei mir abgebrochen, die schiefe Rolle hat ein Stück aus dem keilriemen rausgeschnitten, dieses Stück ist um die Rolle an der Kurbelwelle geschlagen, hat ein Loch in die Zahnriemenabdeckung gehauen und die Bruchstücke der Zahnriemenabdeckung haben sich im Zahnriemen verkeilt, was dann zum Übersetzen geführt hat.
Zu 10% (eher weniger) tippe ich auf ein Problem bei der Kraftstoffversorgung. Das kann man aber recht einfach überprüfen, da die Spritpumpe elektrisch und nicht mechanisch läuft. Ein kaputtes Relais verursacht keine mechanischen Geräusche. Übrigens, keine Angst, mit eventuellen Startversuchen kannst Du wahrscheinlich keinen Schaden mehr anrichten, ich gehe zu 90% davon aus, dass der Motor defekt ist.
Anstatt den Kopf runterzunehmen, würde ich nach einem kompletten Austauschmotor schauen.
Grüße und Kopf hoch!
Thorsten
Wir hatten 424445208 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
