Gäste Online: 333
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra vfl und vl : Unterschiede mit BPR und STG -Macken
gartenschlauch
Auto: opel corsa c14nz
Beitrag: 719186 Geschrieben: 27.01.2015 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo jungs wollte mal fragen habe bei google gelesen das die calibras der ersten baujahre probleme hatten mit dem steuergerät und bezinpumpenrelais.
Meine frage ist haben die calibras die bj 93 und 94 sind diese probleme noch oder wurde das erst in späteren baujahren behoben? Danke für eure antworten
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 719187 Geschrieben: 27.01.2015 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du sprichst zweierlei Dinge an.
Problem war ein sensibel reagierendes STG "auf Schmutz", dass er im Leerlauf ausging. Deswegen gabs immer die Leerlaufsteller-Putzer-Challenge! biggrin.gif
Das andere eben mit dem Warmstartproblem, wo das BPR erstmal abkühlen musste um zu schalten.
Ab Modelljahr 1994 wurde umgerüstet. Das Problem mit dem Benzinpumpenrelais blieb aber-dass es als schaltendes Teil ausfallen kann.
Firle meets Fanz
Beitrag: 719192 Geschrieben: 27.01.2015 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist nicht ganz richtig. Das mit dem Warmstart Problem hängt nicht mit dem BPR zusammen, das Steuergerät überfettet das Gemisch so sehr dass der Bock nicht anspringt.
Umgerüstet wurde ab MJ 93
Abhilfe gegen das BPR Problem schafft man mit dem Umbau auf 2 einzelne Relais, wie bei den späten XEVs
_________
Gruß Benni
Beitrag: 719193 Geschrieben: 27.01.2015 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Firle meets Fanz hat folgendes geschrieben:
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 719197 Geschrieben: 28.01.2015 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wäre ein calibra ab bj 94 zuverlässiger?
wir rasen nicht, wir fliegen tief
Beitrag: 719198 Geschrieben: 28.01.2015 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eisbrecher hat folgendes geschrieben:
klingt nicht nach BJ 94 oder? späte xev sollten ab 96 gemeint sein!
und wie bereits erwähnt: wenn dein BPR spinnt kauf ein NEUES!
eisbrecher
Beitrag: 719199 Geschrieben: 28.01.2015 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 719200 Geschrieben: 28.01.2015 - 07:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gab wohl ein Software-Update in den späten MJ (Modelljahr nicht Baujahr) von Motronic 1.5 auf 1.5.x.
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 719202 Geschrieben: 28.01.2015 - 07:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist nicht ganz richtig. Das mit dem Warmstart Problem hängt nicht mit dem BPR zusammen s
Natürlich nicht. Hatte mich da verschrieben. Was anderes gedacht als geschrieben. Ich wollte eigentlich schreiben dass der Wagen nicht mehr warm anspringt wenn das bpr nicht schaltet sondern meist nur dann wenn er abgekühlt ist. Das warmstartproblem ist ja durch die software vom mstg.
gartenschlauch
Beitrag: 719205 Geschrieben: 28.01.2015 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man das problem mit dem bpr beheben? Vieleicht ein anderes bpr aus einen anderen opel modell nehmen?
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 719211 Geschrieben: 28.01.2015 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du die Posts nicht gelesen? Steht doch bereits ausführlich da, entweder bei den alten Umbau auf zwei getrennte Relais (weniger Hitzentwicklung und Kontaktbrandgefahr bzw. Lötstellenbruch) oder eben einfach mal ein neues rein (ca. 20-30 Euro). Relais sind nunmal Verschleißteile. Meistens hält es ja dann 4-5 Jahre.
Aus anderen Opels is nicht, weil dort keine besseren verbaut sind, sondern gleiche oder andere.
Das Problem hat nicht nur Opel mit dem BPR. Die ganze Honda Civic/CRX ED/EE-Reihe hat auch das Problem, denn da brechen die Lötstellen im Relais an der Platine.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 719217 Geschrieben: 28.01.2015 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja so schlimm ists nicht hatte das Problem seit 2008 bis heute mit diversen Calis erst einmal gehabt und ist ja gleich gewechselt laecheln.gif
eisbrecher
Beitrag: 719221 Geschrieben: 28.01.2015 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424350930 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
