Gäste Online: 321
Insgesamt: 321 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - luft zwischen front stoßstange und scheinwerfer
 Foren-Übersicht » Karosserie
DEMON123
Beitrag: 718604 Geschrieben: 13.01.2015 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
bin dabei mein cali fürs lacken vorzubereiten
bin grade dabei die frontstoßstange an zu bringen
auf der fahrerseite liegt die stoßstange bündig am scheinwerfer an
aber auf der beifahrerseite habe ich in der höhe des knickes gute 3 cm luft wenn ich die drann drücke würde es passen nur leider bleibt die nicht
dort
ist schon mein 3 cali mit dem problem https://www.calibra-team.de/modules/Forums/images/smiles/wand.gif
wie habt ihr das gelöst
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 718607 Geschrieben: 13.01.2015 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich meine mich zu erinnern das man unterlegscheiben unter die schraube am Kotflügel/Stoßstange legen kann. Somit wurde die Stoßstange nach hinten gezogen und der Spalt verschwindet.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 718608 Geschrieben: 13.01.2015 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das auch beim meinem Letzten, ich habe die Scheinwerfer in den Haltern nach vorne verschoben, das war aber weniger als 3cm.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 718627 Geschrieben: 14.01.2015 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohja super Thread das nervt mich an meiner SFJ auch schon lange.
Wenn warm ist ist der Spalt bei mir größer als wenns kalt ist denke das ist normal.
Aber ich kann da 1-2 Finger reinstecken wenn es warm ist und das ist mir viel zu viel sieht ja total hässlich aus.
Hab schon versucht mit Unterlegscheiben bei der oberen Schraube am Koti aber dann passts mit der Kotflügelrundung nicht mehr.
Wie hast du das gemacht Wurfen? Kann man die soviel verschieben oder hast du was untergelegt?
Auch der Spalt zur Haube hin fand ich bei mir etwas zu groß, ich hab aber das Styropor drunter und auch alle anderen Befestigungen inklusive Spreiznieten.
Motorhaube passte von der Einstellung her perfekt zu den Kotis.
Hab einfach mal spaßhalber eine andere Front hingehängt und die hat auf Anhieb besser gepasst, kam mir zumindest so vor.
Bei meinem V6 damals hat die Front auch total top gepasst sowohl zur Haube wie auch der Knick beim Scheini ohne Unterlegscheiben oder irgendwas..
Gibts noch irgendwelche Tricks? Soll bald lackiert werden da will ich danach natürlich nicht mehr die Front wechseln....
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 718632 Geschrieben: 14.01.2015 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe letzten Winter nach dem Wechsel der Irmscherfront an den Kotflügeln unten vorn Unterlegscheiben dazwischen gemacht und es hat gereicht.
Muss aber auch sagen das ich ohne einen Freund der mir geholfen hat auch verzweifelt wäre.
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 718643 Geschrieben: 14.01.2015 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ceramicx:
Ein großartiger Trick war nicht dabei - ich habe hinter den unteren Halter einen Hartgummiring (frag mich nicht, wie dick er genau war) untergelegt
und die die SW in den Langlöchern der oberen Halter ganz nach vorne geschoben, Schürze dran - hat gut gepasst und dann die SW neu eingestellt.
Ich muss aber zugeben, dass die Front an der Haube hoch und nach vorn gemusst hätte - das kann man hier am überschüssigen Material bei den Ecken der Kotflügel sehen:
[IMG]image[/IMG]
Das habe ich in Kauf genommen, die Schlitz an den SW fande ich wesentl. schlimmer.
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 718645 Geschrieben: 14.01.2015 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ceramicx:
[IMG]image[/IMG]
welcher Ansatz ist das und ist der rauflaminiert,sehe keinen übergang
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 718646 Geschrieben: 14.01.2015 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gib bei Ebay "Calibra Frontlippe" o.ä. ein, liste nach "günstig zuerst", dann kommt er.
Ja - ist mit Elch P1 angeklebt.
eisbrecher
Beitrag: 718678 Geschrieben: 15.01.2015 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie tief(hoch)ist deine schürze jetzt, aber nicht die Bodenfreiheit sondern die schürze selbst
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 718684 Geschrieben: 15.01.2015 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eisbrecher hat folgendes geschrieben:
Das war das letzte Bild, das ich vorm Verkauf gemacht habe.
Wie gesagt:
An der Haube hätte es etwas hoch und vor gemusst, so dass die seitlichen Auswölbungen weg wären - wie viel es genau war kann ich jetzt nicht mehr sagen.
[IMG]image[/IMG]
Wir hatten 424362223 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
