Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 175
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fahrwerkswahl
Veit
Beitrag: 715023 Geschrieben: 28.09.2014 - 01:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallooo...
Ich will mir demnächst (so im November/Dezember ein anderes Fahrwerk einbasteln und wollte eigentlich auf 30/30 tiefer gehen...nun wurde mir zum AP Fahrwerk geraten das es aber so nur als 40/30 gibt...hab bissel gegoogelt und ein 30/30 von Maxtrac gefunden...kennt das irgendwer? Ich habe bisher leider kaum etwas über die Firma gefunden geschweige denn vom verbauten Zustand in nem Calibra...
diggen25
Auto: opel calibra C20NE
Beitrag: 715059 Geschrieben: 29.09.2014 - 08:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich fahre auch ein c20ne und habe bei mir ein 30/30 sportfahrwerk von der Firma Vogtland Fahrwerke verbaut. Preislich liegst du da etwa bei 300€ ist gute Qualität und ich bin sehr zufrieden damit.
MfG Dirk
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 715070 Geschrieben: 29.09.2014 - 12:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei 30/30 würde ich neue Bilstein B4 in Verbindung mit Irmscher federn nehmen...Ist eigentlich eine Top kombi top.gif
Mfg Manuel
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 715085 Geschrieben: 29.09.2014 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GimiG hat folgendes geschrieben:
Genau das habe ich auch, nur mit 20/20 und bin damit im Alltagsbereich voll zufrieden ja.gif
Veit
Beitrag: 715088 Geschrieben: 29.09.2014 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist gut zu wissen das hier die meisten auf Irmscher und so abfahren...was meine eigentliche Frage nun aber in keinster weise beantwortet...kennt irgendwer dieses Maxtrac?
Needles
Beitrag: 715092 Geschrieben: 29.09.2014 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann kennts wohl einfach keiner...
ich hab ein günstiges "serien" fahrwerk von ebay drin und es ist wie eine 30/30 tieferlegung... hammer.gif
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 715572 Geschrieben: 08.10.2014 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab eine bilstein/eibach Kombi(30 mm),sehr zum empfehlen
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 715611 Geschrieben: 10.10.2014 - 04:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Solche Billigfahrwerke würd ich nie im Leben einbauen. Im Calibra schwör ich auf Bilstein B12. Straff, aber nicht übertrieben hart.
H&R Cupkit soll auch nicht schlecht sein.
Bei meinem Ex Corsa war ein härteverstellbares Spax Gewinde drin, das konnte man zwischen extrem hart und knüppelhart verstellen. Also fürn Alltag ungeeignet.
Beim Astra hab ich Koni Dämpfer mit Serienfedern drin, fährt sich auch recht schön.
Veit
Beitrag: 715841 Geschrieben: 18.10.2014 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also war jetzt drauf und dran von Vogtland eins nehmen zu wollen aber ich finde keine mehr davon...nur federn...vom Maxtrac bin ich erstmal weg...entweder muss ich mit dem 40/30 von AP mich begnügen oder spare noch ein wenig und setz dann auf das Bilstein.
Danke euch trotzdem für die Antworten!
Beitrag: 715842 Geschrieben: 18.10.2014 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
30er eibach kann ich nur empfehlen ja.gif in kombi mit bilstein b6 durchaus noch machbar. b8 sind natürlich besser, aber auch um einiges teurer. sehr sportlich das ganze (erst recht mit b8).
ansonsten irmscher-fahrwerk mit 20er tieferlegung (wie bei der last edition) in kombi mit kayaba excel-g. das ist sehr komfortabel und lässt dich auch in extremsituationen nicht im stich!
Veit
Beitrag: 715843 Geschrieben: 19.10.2014 - 01:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei bilstein hatte ich das b12 mit der 30er im blick.
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 716111 Geschrieben: 27.10.2014 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich würde mir wegen dem 40/30 keine Sorgen machen.
Das ist nicht wirklich tiefer as das 30/30 und meiner Meinung nach muss der Calibra vorne sowieso bissle tiefer sein als hinten, bedingt durch die Bauform sieht es sonst immer aus als würde der Hintern runterhängen.
Veit
Beitrag: 716355 Geschrieben: 02.11.2014 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber ich mache doch die keilform nicht weg wenn ich es gleichmäßig tiefer lege Oo oder übersehe ich etwas? biggrin.gif
MonsterCalibra8V
Beitrag: 717145 Geschrieben: 27.11.2014 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Veit hat folgendes geschrieben:
Du übersiehst das die keilform leider umgedreht vorhanden ist! Habe jetzt auch noch 30er (nur Federn vorne und hinten) drin und dachte auch müsste ja gerade sein! Aber sieht man jetzt nach federneinbau noch deutlicher das zumindest der vordere Radkasten etwas mehr Luft aufweist als hinten! Wie hier schon mal gesagt wahrscheinlich bauartbedingt...
Also hole ich mir jetzt am Samstag auf der Essener Motorshow auch erstma nur einen Ta-Technics Gewindetiefschmeißer den ich mir vorne dann schon beim einbau weiter runterdrehen werde als hinten! Soll nich auf die Fresse gelegt werden, schon gar nich hier oben im Westerwald bei DEN Straßen, aber gesundes Stück näher an der Straße riechen. Und vor allem deshalb Gewinde, weil ich es mir dann selber einstellen kann das es gleich aussieht vorne wie hinten ohne zehn verschiedene (40/30; 45/30; 50/30) Fahrwerkskombis ausprobieren zu müssen! Wie auch immer ohne alle kaufen zu müssen...XDD gruebeln.gif
Veit
Beitrag: 717638 Geschrieben: 13.12.2014 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So habe nun endlich mein B12 Pro kit verbaut und finde er liegt super auf der straße. auch die optik lässt meiner meinung nach nichts zu wünschen übrig! Bin mit meinen 30/30 sehr zufrieden!
Gruß Veit
Wir hatten 554532875 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
