Auto: OPEL Calibra 2.0i 16V
Geschrieben: 27.09.2014 - 18:50 |
Geschrieben: 27.09.2014 - 19:03 |
die eckige dose kommt unter das palstik wo das scheibenwischergestange sitzt
höhe beifahrerseite
die runde dose( aktivkohle filter) kommt unter den beifahrer kotflügel
befestigung sind an der a saule nur radhausschale raus dann müsstest du dran kommen |
Danke-Klicks: 36
Geschrieben: 27.09.2014 - 19:07 |
Also Bild 2 ist der Aktivkohlefilter .
Der sitzt vorne rechts im Radhaus hinterm Kotflügel.
Bild 1 hab ich am Ne nicht . |
Geschrieben: 27.09.2014 - 19:09 |
Danke schonmal für die schnelle Hilfe.
Radhausschale gibts nicht mehr, in der Zwischenzeit wurde der Cali fast komplett zerlegt und etwaiger Rost entfernt.
Deswegen ist es auch so schwierig für uns die Befestigungspunkte wieder zu finden.
Ok Aktivkohlefilter muss man dann nur noch sehen wo die 3 Schläuche hingehören, villeicht sieht man da was.
Aber das andere Teil was beim Scheibenwischer sitzt....wofür ist das da ?
Das Forum ist immernoch der Hammer !!! |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 27.09.2014 - 19:14 |
Zitat: |
Aber das andere Teil was beim Scheibenwischer sitzt....wofür ist das da ? |
Ich glaube, das Teil braucht man, um die Umluftklappe bei stehendem Motor zu schließen. |
Danke-Klicks: 36
Geschrieben: 27.09.2014 - 19:16 |
ruffneck148 hat folgendes geschrieben: |
Das würde ich auch gerne wissen wollen.
Den Aktivkohlefilter anschliessen ist kein Problem.
Linke Anschluß geht zum einfüllstutzen
Mitte geht zum Magnetventil an der Einspritzleiste
rechts ist entlüftung der schlauch hängt einfach nur rechts im radhaus |
Geschrieben: 04.10.2014 - 14:58 |
Danke, hatt einwandfrei geklappt mit dem Aktivkohlefilter.
Jetzt weiss ich zwar wo der andere Kasten sitzen muss, allerdings nicht wo die beiden Schläuche angeschlossen werden müssen.
Der eine Schlauch ist grün und der andere schwarz.
Sieht fast wie etwas für die Scheibenwaschanlage aus, aber ich denke nicht.
Dann hab ich noch ein Teil wo nicht ganz klar ist, ob es überhaupt rein muss oder vielleicht am alten XE dran saß.
nämlich dieses hier:
https://www.dropbox.com/s/6kesx5jttvimgou/2014-10-04%2013.48.34.jpg?dl=0 |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 04.10.2014 - 21:44 |
Sieht fast wie etwas für die Scheibenwaschanlage aus, aber ich denke nicht. |
Wie gesagt: Das Teil ist zum Steuern der Umluftklappe, der grüne Schlauch geht mit einem T-Stück vom Unterdruckschlauch Ansaugbrücke-Tankentlüftungsventil ab, der Schwarze geht in den Innenraum.
Wenn Du keine Klima, bzw. keine Klimainnereinen an den Lüftungsschächten hast, brauchst Du es nicht. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 05.10.2014 - 04:34 |
Ja, das ist der Unterdruckspeicher |
Geschrieben: 06.10.2014 - 22:20 |
Vielen Dank nochmal an alle. Wieder was dazu gelernt.
Der Wagen hatte mal Klima jetzt allerdings nicht mehr. Den Knopf innen werd ich noch entfernen.
Dann kanns ja weitergehen |
Geschrieben: 14.10.2014 - 14:24 |
So hab die Teile jetzt soweit verbauen können bis auf das aus der letzten Frage.
Weiss jemand was das hier ist.
LINK
Danke schonmal. |
