Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 04.10.2014 - 12:57 |
Wenn Risse im Material sind, wird der Lack wahrsch. schon abplatzen,
aber bei ABS kann man die Risse durch verschmelzen/verschweißen wieder schließen und es dann mit Spachtelmasse für ABS-Kunststoff wieder glatt modelieren.
Da gab´s hier auch mal einen speziellen Thread zu, aber ich finde ihn gerade nicht. |
Geschrieben: 04.10.2014 - 15:24 |
kann ich bestätigen, meine front hatte auch risse, hab ich (gfk) mit glasfasermatten verstärkt und verklebt und und und, die risse kamen nach 2 monaten wieder durch.
hab gehört, es soll wohl was bringen, wenn man die risse auffräßt, und dann mit passendem material auffüllt |
Geschrieben: 04.10.2014 - 22:14 |
man kann risse mit nem dremel vorsichtig auffräsen, also praktisch ne furche über den riss ziehen und da dann abs (oder woraus die schürze ist, wichtig ist nur, dass es das selbe material ist) reinschmelzen (kuntstoffschweißen).
da gehört aber bissl übung zu. hab das mal probiert, nach unzähligen versuchen ist es irgendwann mal richtig gut geworden (war nen rieger ansatz) |
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 04.10.2014 - 22:42 |
Hi!
Nur zur Info, die le-Front besteht aus einem polyurethan-schaum. Schweißen ist da sehr aufwendig, besser ist kleben
Sollddie2000 |
Geschrieben: 08.10.2014 - 22:59 |
hi,
danke für eure Antworten, leider sind keine Risse mit bloßem Auge zu sehen. Daher wird es schwierig da etwas rauszufräsen und zu schweißen oder zu kleben.
Der Lackierer hat nur anhand der Abplatzer auf Mikrorisse im Material geschlossen.
Gruß |
_________________ Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen! |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.10.2014 - 17:28 |
Mann sollte auch bedenken das die Front bei den schrauben oben am Radlauf Original mit ca. 8mm Plastickunterlegscheiben montiert ist, welche die Schürze nach hinten ziehen ...
Das schiefe am Grill lag bei mir an einem "Verzogenem" oder schief montiertem Querträger ...
und an den Kotflügelunterkanten bzw. Schürzen Oberkannten sind die Fronten immer ungleich weil die immer in eine richtung gebogen sind ... |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
Ocs (26.12.17) dankte Jens Cliff für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 12.10.2014 - 19:26 |
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.12.2017 - 15:39 |
Hallo!
In der montageanleitung wird auch keine 8mm plastikunterlegscheibe erwähnt. Aber gut zu wissen.
Grüße |
