![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/2e3bcbb7536950c3d4aef.jpg)
Geschrieben: 14.09.2014 - 21:01 |
Moin moin, habe/ hatte folgendes Problem, als ich den Motor startete und kurz danach ausmachen wollte blieb er an, hatte die Schlüssel in der Hand. Musste also den Motor absaufen lassen, danach waren alle Leuchten an die bei der Zündung auch an gehen und blieben an auch ohne Zündung und Schlüsselan. Die Scheibenheizung war auch dauerhaft an. Habe danach die Masse der Batterie gezogen, dann ging wieder alles, bis auf die Scheibenheitzung die bleibt dauerhaft an sobalt ich die Zündung an mache. Kennt einer das Problem und weis vielleicht woran das Liegt?
Danke im vorraus! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d958ae75516b19b3761fb.jpg)
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 14.09.2014 - 21:31 |
müsste meines wissens nach irgendwas mit dem zündschloss oder etwas in der gegend zu tun haben...aber bitte leute mit mehr erfahrung meine aussage mal bestätigen oder wiederlegen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/2e3bcbb7536950c3d4aef.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 14.09.2014 - 21:39 |
Danke,
hab ich auch schon überlegt das, dass damit zu tun hat. Werde mir wohl mal ein neues kaufen. |
Geschrieben: 14.09.2014 - 22:39 |
CaliBasti hat folgendes geschrieben: |
kann ich bestätigen kommt gerne mal vor wenn das zündschloß und/oder dessen platine nicht mehr taufrisch sind.
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 15.09.2014 - 12:47 |
Brauchst aber nur den Elektrikteil hinten am Zündschloss tauschen. Nicht das komplette. D.h. Schlüssel bleibt der gleiche.
Passt auch vom Corsa, Astra F, G, Vectra A, B, usw.
Beim Elektrikteil vom Astra G oder Vectra B ist ein Kabel zusätzlich dran, das kannst entweder weglassen oder an den Zündplus vom Radio hängen. Dann kannst ohne Zündung an Radio hören, ist dann erst aus wennst den Schlüssel abziehst. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/052d02225723cc2b3c6fd.jpg)
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 15.09.2014 - 13:17 |
