Insgesamt 22700 registriert!
Gäste Online: 112
Insgesamt: 112 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht einfach aus ! Hilfe
Minkii
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 709021 Geschrieben: 10.05.2014 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag,
habe folgendes Problem. Mein Calli läuft eigentlich einwandfrei, springt auch super an. Aber wenn ich fahre, fängt er irgendwann an einmal zu stottern und die motorleuchte blinkt kurz auf. Manchmal geht er beim anfahren aus... und springt danach 5 Minuten nicht wieder an. In den 5 Minuten, bekommt er keinen zündfunken und keinen Sprit. Kurze zeit später läuft er wieder astrein.
Verteiler ist neu, Zündkerzen sind noch in Ordnung Kabel auch, benzinpumpe läuft auch.
Hat das Steuergerät einen Weg ? Weiß echt nicht mehr weiter, kann mich auf das Auto echt nicht verlassen.
Bitte um Antwort (:
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 709022 Geschrieben: 10.05.2014 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Zündfunke und kein Sprit ? Hört sich für mich so an als ob das Benzinpumpenrelais ein weg hat und manchmal
Danke-Klicks: 52
Beitrag: 709024 Geschrieben: 10.05.2014 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Minkii
Beitrag: 709026 Geschrieben: 10.05.2014 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ausblicken kann ich den leider nicht weil die motorleuchte ja nur während der Fahrt beim stottern kurz am blinken ist, danach ist die wieder aus.
Danke-Klicks: 578
Beitrag: 709027 Geschrieben: 10.05.2014 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Birne ganz ist und bei Fehlern während der Fahrt blinnkt, kann man auch ausblinken.
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 709028 Geschrieben: 10.05.2014 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Minkii hat folgendes geschrieben:
der fehler ist aber trotzdem gespeichert.
Minkii
Beitrag: 709031 Geschrieben: 10.05.2014 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok das wusste ich nicht ^^ trotzdem danke für die schnellen Antworten (:
Wo sitzt denn das benzinpumpenrelai ?
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 709035 Geschrieben: 10.05.2014 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, dass ist Baujahr abhängig.
Ich würde mal im Motorraum in dem schwarzen Sicherungskasten nachschauen.
Falls es dort nicht ist, sitzt es auf der beifahrerseite im Fußraum.
Ist soweit ich es in erinerung habe ein schwarzes Relai.
Lg
sev-side
Beitrag: 709040 Geschrieben: 10.05.2014 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus
Das BPR liegt beim XE und LET im Fußraum Beifahrerseite hinter der Verkleidung ! Sitzt das BPR nicht bei allen Calis im Fußraum Beifahrerseite wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 578
Beitrag: 709043 Geschrieben: 10.05.2014 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..und so sieht es aus:
[IMG]image[/IMG]
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 709050 Geschrieben: 10.05.2014 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sev-side hat folgendes geschrieben:
Servus
Soweit ich es in erinnerung habe bei manchen nicht.
Sollte aber wenn dann die ältere Generation betreffen.
Minkii
Beitrag: 709063 Geschrieben: 11.05.2014 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem ist es im motorraum (Baujahr 1991) oben rechts. (:
Minkii
Beitrag: 709206 Geschrieben: 13.05.2014 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Hilfe (:
Motor läuft nun, nach getauschtem benzinpumpenrelai viel besser... ob es nun ganz weg ist weiß ich noch nicht, müsste dann erst längere strecken fahren. Glaub aber das es nun weg ist (:
Seite generiert in 0.152 Sekunden
Wir hatten 527501582 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
