Geschrieben: 27.04.2014 - 18:25 |
wir müssen morgen an einem Calibra das Lenkgetriebe tauschen. Da wieder ein gebrauchtes verbaut werden soll, würde es mich interessieren ob alle Astra F, Vectra A und Calibra Lenkgetriebe passen bzw. untereinander tauschbar sind.
Oder gibt es da Unterschiede? Das was verbaut ist, ist ein ZF Lenkgetriebe.
Gruß Robbi |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 27.04.2014 - 18:31 |
Dann muss auch wieder ein ZF rein die Saginaw passen da nicht. |
Geschrieben: 27.04.2014 - 19:37 |
Danke für deine schnelle Antwort.
Also kann ich aus Astra f, Vectra A, Calibra jedes ZF Lenkgetriebe einbauen? Ich habe gerade bei ebay geschaut und da gibt es einige ZFs aber viele haben unterschiedliche Nummern.
Gruß Robbi |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 27.04.2014 - 19:43 |
Die passen alle untereinander gab wohl nur Unterschiedliche Übersetzungen im Lenkgetriebe,musste mal die Suche benutzen da gibts nähere Infos. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 27.04.2014 - 19:53 |
Calibra, Vectra A 2000 (und glaube Vectra A GT) haben die kürze Übersetzung, die anderen Vectras eine Längere,
bei den Astras war es glaube Bj.-abhängig, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. |
Geschrieben: 01.05.2018 - 17:08 |
Moin,
um nicht was neues aufzumachen, bedien ich mal hier.
Wie kann man sich denn überhaupt sicher sein, das passende Lenkgetriebe zu bekommen?
Meins hat die Nr. 90375266, also ein ZF. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen , ob das verzahnt ist oder passform Anschluss hat.
Wenn ich jetzt z.b. bei Ebay schaue, tauchen gerneralüberholte dort mit diese Vergleichsnummer für alle möglichen Opel Typen auf.
Ist das denn Fakt, dass das orig. eine andere Übersetzung hat wie z.b. Vectra oder Kadett?
Da ich meins demnächst tauschen will, bin ich nun natürlich unsicher. Oder verkaufen die generalüberholte nach dem Motto: Ob ne halbe Umdrehung mehr oder weniger merkt der Kunde eh nicht?
Totti |
Danke-Klicks: 83
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 01.05.2018 - 20:18 |
wer auf das ZF Lenkgetriebe mit der kürzeren Übersetzung von 16:1 statt 18,3:1 besteht, nimmt einfach das "ERA Benelux SR2644".
Es handelt sich dabei um ein generalüberholtes Lenkgetriebe.
ERA Benelux ist das einzige, mir bekannte, Unternehmen das die kurze Übersetzung anbietet und auch tatsächlich liefert. Die meisten Instandsetzter nehmen es mit der Übersetzung nicht so genau, das musste ich leider am eigenen Leib erfahren.
Das Lenkgetriebe verrichtet seit 2015 in meinem alltags Vectra V6 seinen Dienst und ist bis heute dicht, denn auch der Vectra A mit C25XE, hat original ab Werk das kurze spendiert bekommen.
Opel Vergleichsnummern für das Kurze 900057, 900059.
Wem die Übersetztung egal ist kann jedes ZF für Linkslenker verwenden, vorrausgesetzt es war ein ZF ab Werk verbaut, da bei Saginaw die Anschlüsse nicht passen.
Ganz wichtig, das Lenkgetriebe nicht bei eBay kaufen, da ist es viel zu teuer, ca. 600€.
Beim "Teilehaber" gibts das Teil aktuell für ca 380€, als Austauschteil.
p.s.: Bei ERA Benelux, ist auch gleich ein Retourschein dabei, somit ist der Rückversand inklusive/kostenlos.
atm19862 |
CalibraBJ92LET (01.05.18), calibra1001 (01.05.18) dankten atm19862 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.05.2018 - 20:36 |
vielen dank für die Info.
Wobei die Ebay Angebote bei rd. 230€ losgehen für überholte, also deutlich günstiger als bei Teilehaber. Die Frage ist natürlich, ob mir die kleinere Übersetzung den Aufpreis wert ist.
Muss ich noch mal in mich gehen.
Aber ich muss eh erstmal rausfinden, ob mein ZF eine verzahnte oder passform Spindel hat. Kann man das sehen ohne die Lenksäule auszubauen? Denn anhand meiner Nummer scheint das nicht eindeutig zu sein.
Totti |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 05.05.2018 - 01:16 |
mein Calibra hat eins vom Astra F bekommen.
Beim Fahren hab ich die längere Übersetzung nicht bemerkt. |
Geschrieben: 05.05.2018 - 13:41 |
Ich denke mal, ich würde das sicher auch nicht merken . Zumal ich meinem seit dem Einbau des V6 eh nur noch im Cruiser Modus bewege. Man merkt das höhere Gewicht auf der Vorderachse doch schon ziemlich. Aber macht auch so Spaß und er klingt dann son bisschen wie V8 für Arme
Aber nochmal die Frage nach der Aufnahme: Kann man das irgendwie auch so sehen, ob nun verzahnt oder passform Anschluss? Das ZF gabs wohl in beiden Varianten. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 05.05.2018 - 17:44 |
Wenns nen originaler V6 ist hat der keine Verzahnung.Wird wohl eher von den ersten Modellen sein mit der Verzahnung. |
Geschrieben: 05.05.2018 - 17:46 |
Nein, kein orig. V6. Ursprünglich ein 92er C20NE. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 05.05.2018 - 18:19 |
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 08.06.2018 - 12:01 |
Zitat: |
Kann man das irgendwie auch so sehen, ob nun verzahnt oder passform Anschluss? |
Ich überlege auch und weiß auch nicht welchen Anschluss ich habe.
Kann man nicht "einfach" die eine oder andere Variante bestellen und sich die entsprechende Lenkungskupplung besorgen?!
Entweder passt es dann, oder dann tauscht die Kupplung mit. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 08.06.2018 - 21:15 |
Das muss BJ abhängig sein.Meine Einschätzung bis Fahrgestellnummer N alt verzahnt ab P neu .Ich hab schon einige V6 zerlegt und da war nicht einer dabei mit Verzahnung! |
