Auto: Opel Calibra x20xev/let
Geschrieben: 22.04.2014 - 14:00 |
Ich wollte das Originale Bose Soundsystem in den Calibra pflanzen, doch mit Batterie im Kofferraum lässt sich das nicht vereinbaren.
Ziel ist es, alles Seire zu lassen aber doch einen guten und Bassigen Sound zu bekommen.
Welche möglichkeiten gibt es? Es sollte etwas höherpreisiges sein, was auch hält was es verspricht.
Hoschy |
Geschrieben: 22.04.2014 - 14:36 |
Wie sieht denn die Dämmung aus? Der Calibra ist ein 20 Jahre altes Coupe und meistens ist man erstmal mit guter Dämmung bereits gut beraten. Ansonnsten empfehle ich immer gern Geräte von Eaton, weil ich mit denen sehr gute Erfahrung gemacht habe. Aber um dir da was konkretes zu empfehlen sollte man dein Budget mal erfahren. Gut fahren tut man normalerweise mit einem Komposystem und einer dezenten Basskiste. Gerade bei der Basskiste tuts oft schon eine für um die 100 €, außer man will Kilometerweit gehört werden. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 22.04.2014 - 19:38 |
Dämmung ist das A und O.
Meinst du Eton ... weil mit m Kompressor-Kit, kommt er da nicht weiter
Kannst auch gern das Rainbow sax 265... gladen .. AS... probieren...
Je nach Budget ...und je nachdem was du möchtest.
Kannst dich gern per PN melden oder bei bedarf anrufen...
Vg Sven |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 22.04.2014 - 20:22 |
Oh stimmt ein A zu viel
für mich wäre der Eaton der wahre Sound |
Geschrieben: 23.04.2014 - 12:21 |
Auto ist bis auf das Dach gut gedammt mit Aludingens! Dach kommt wenn der Himmel gemacht wird au dran.
Ich stelle mir einen Preisrahmen von 0,0$ bis 500$ vor |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 23.04.2014 - 16:49 |
Mal ne blöde frage wieso lässt sich das nicht vereinbaren das Original bose mit batt im Kofferraum ?
Das einzige prob wo ich jetzt sehe ist das man eher sagt ich hätte da eher was mächtigeres erwartet im klang und bass.
Da das bose ja nicht an den heutigen Technik stand heranragt wenn man was abgestimmtes kauft (bose ist was für Liebhaber ) ansonsten wo soll das Problem sein ? |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 23.04.2014 - 16:54 |
Maverick hat folgendes geschrieben: |
Mal ne blöde frage wieso lässt sich das nicht vereinbaren das Original bose mit batt im Kofferraum ? |
Ich rate mal in's Blaue und behaupte er hat eine (Gel-)Batterie in der Reserveradmulde untergebracht; entsprechend ist die ausgefüllt, der BOSE-Subwoofer war exakt in Notrad/Ersatzrad passend... Mit der Batterie dann eben nicht mehr... |
Geschrieben: 24.04.2014 - 17:47 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Habe ja selber bose Deshalb weiß ich wo der Sub sitzt
Und das jemand die Batterie in der Mulde verbaut , daran hätte ich jetzt nicht gedacht |
(\__/)
Das ist Muuh.
Geschrieben: 23.07.2015 - 22:09 |
Hey Leute kann mir jemand sagen wo man die Boxen, Hochtönerund den ampli von Bose Noch herbekommt? Hatte voriges Jahr mit Bose email kontakt und die haben mir nen online Shop genannt wo es besagtes noch gab... Jetzt hab ich gespart, aber weder finde ich die email noch scheint die nette Dame bei Bose beschäftigt zu sein. Denn Auskunft gibs keine mehr. Und den Shop finde ich auch nicht mehr 😓 |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 26.07.2015 - 16:43 |
du weißt aber schon was das Bose System neu gekostet hat und was es dann heute kosten würde?
Ganz nebenbei ist das Bose system nicht wirklich gut. Das ist wirklich nur was für Leute die ein
100% originales Fahrzeug haben wollen. Ansonsten muss man von diesem sogenannten "Soundsystem"
leider abraten. Da gibt es für viel weniger Geld viel besseres. |
Achilles84 (28.07.15) dankte Reendier für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.07.2015 - 17:00 |
Und was wäre das dann? Sollte ja schon im Opel verschwinden wie die von Bose eben. Hab noch die bassbox, die beiden hinteren boxen und die Hochtöner von Bose. Bräuchte halt ein verstärker und zwei 16,5 cm boxen für vorne |
Auto: Opel Calibra 16V 4x4 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.07.2015 - 17:35 |
also wenn du die originalen 165er vorne lassen willst, dann schau dich einfach bei Mediamarkt & Co um! da solltest du was passendes, günstiges finden (pass nur auf die Einbautiefe auf!)
Verstärker ist das gleiche ... brauchst du jetzt einen 5-Kanal oder nur 4 für die Breitband-Lsp? Soll heissen : hat der Sub schon einen Verstärke oder braucht der auch noch Dampf? |
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 26.07.2015 - 18:22 |
AndiL hat folgendes geschrieben: |
... schau dich einfach bei Mediamarkt & Co um! ... |
Nicht dein Ernst oder?
Er will sich ein Bose System einbauen, also vom Grundgedanken was vernünftiges, und du schickst ihn in Baumarkt.
Mein Vorschlag ist ganz klar der Fachhändler. Dort wird abhängig vom Musikgeschmack, dem Geldbeutel und anderen Vorlieben das richtige Equipment rausgesucht. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 26.07.2015 - 18:48 |
Als erstes würde ich Dämmen. Bringt schonmal einiges an Performance , auch bei
den Serienlautsprechern.
Wenn man nicht das richtige Radio zu dem Bose-System hat, kannst es auch gleich
wieder verwerfen. Da das System darauf eingestellt ist.
Jetzt kommt es drauf an , was du dir vorstellst Musik/Klangtechnisch.
Ob Mediamarkt oder Ebay, man kann bei beiden schnäppchen machen .
Je nachdem wie gut sortiert die sind.
Falls fragen --> Fragen per PN .
Geschrieben: 26.07.2015 - 18:56 |
Nicht dein Ernst oder?... |
natürlich is das mien Ernst! ich hab mich letztens eine Ewigkeit mit einem Verkäufer in der HiFi-Abteilung unterhalten... die haben mittlerweile echt Ahnung.
Außerdem bekommst du bei MM so ziemlich alles incl. BOSE und wenns Geld reicht sogar die echt gute Ware! Was also ist verkehrt, wenn man weiß, was man will bei MM zu kaufen? |
