Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 236
Insgesamt: 242 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Phase2 von welcher Firma?
Blackman
Beitrag: 704720 Geschrieben: 20.02.2014 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute
Ich spiele mit dem Gedanken auf Phase 2 aufzurüsten.
Jetzt stellt sich die Frage von welcher Firma.
Ich würde gerne eine "zahmere" Phase 2 fahre.
Ich habe nen Turbo mit Klima und denke das ne 50er Verrohrung reicht.
Was könnt ihr da empfehlen?
MfG Tobi
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 704721 Geschrieben: 20.02.2014 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe nen CCT2 vom Buchner drin und bin Power-mäßig recht zufrieden. Und das
bei Serienhardware. Was ich nicht mag (und was ich noch untersuchen muss):
Beim Dahingleiten zwischen 120 und 150 geht die Motorkontrollleuchte hin und wieder an.
Sobald ich entweder Gas gebe oder wegnehme, ist sie sofort aus.
Ansonsten keine Probleme und GPS 275Km/h ohne letztes Ausquetschen.
PS: Der Unterschied zu Serie ist schon enorm, wenn Du einmal nen Chip drine hattest brauche
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
Blackman
Beitrag: 704723 Geschrieben: 20.02.2014 - 01:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die bessere Frage ist, wann bist du wieder im Saarland?
Gibt es bei der Software von Phase 1 zu Phase 2 unterschiede, oder ist das nur der größere llk?
Edit: das mit der mkl hatte ich auch und zwar genau so wie du. Bei mir war es die lambdasonde. Die gewechselt und das Problem war weg.
Caleebra
Beitrag: 704727 Geschrieben: 20.02.2014 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei EDS ist Phase 2 nur in Verbindung mit großem LLK möglich. Ich fahre die Phase 3 also das Dampfrad da kannst du dann schön an dem Rädchen drehen und preislich ist das ganze mit LLK schon fast geschenkt...
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 704729 Geschrieben: 20.02.2014 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, hat der Calibra eine oder zwei Lambdasonden?
Also ich kann den CCT2 nur empfehlen, der drückt wirklich sauber nach vorne, aber auch
nicht zu aggressiv. Ich bin im Juli wieder in D, dann gehen wir mal zusammen auf die Piste
1 x Chrysler 2l
Blackman
Beitrag: 704730 Geschrieben: 20.02.2014 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der cali hat 1 lambdasonde im abgasknie direkt hinterm Lader.
Siehste sofort wenn du die Motorhaube aufmachst.
Dann will ich mal hoffen das ich um die Zeit auch daheim bin.
Silverspeed
Beitrag: 704734 Geschrieben: 20.02.2014 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst auch vom Buchner zw Gossner die PO3 fahren mit Serien LLK.
Da hast du halt obenrum genau die selbe Leistung wie mit der Phase 1 nur das du untenrum nen Bums bekommst:-)
Ansonsten ist der Unterschied zwischen 1&2 der LLK.
Blackman
Beitrag: 704735 Geschrieben: 20.02.2014 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Größerer llk wird es wohl schon werden. Da ich eh ne neue ladeluftverrohrung brauch.
Blackman
Beitrag: 704896 Geschrieben: 23.02.2014 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jemand Erfahrung mit der Firma vmax?
Zinne
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 704900 Geschrieben: 23.02.2014 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe von vmax die evo 310 läuft alles sauber und hat schön bumms laecheln.gif)
Tom
MEINE TEILELISTE IMMER AKTUELL ------> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94344&highlight=gfk+himmel
UMBAUTHREAD -----> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76747&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ohne Probleme Ewig Leistung
Wir hatten 424465713 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
