Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 103
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie lange Batterie abklemmen bei Airbag?
BlackdogCalli
Beitrag: 696365 Geschrieben: 27.09.2013 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie lange sollte die Batterie abgeklemmt sein, bevor ich das Lenkrad bei mir wechseln/ tauschen ??
Geht um dem I500 Kombi, da soll das allte raus und ein neues schickes Sportlenkrad vom Vectra rein zwinkern.gif
Über hilfe und Info bin ich sehr dankbar.
Gruß Jan
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Andi 86
Auto: Opel Calibra V6 Y32SE + F28
Beitrag: 696370 Geschrieben: 27.09.2013 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du die Batterie abklemmst und dann den Lichtschalter auf Abblendlicht stellst, sollte innerhalb kürzester Zeit sämtliche gepufferte Spannung abgebaut sein. Wenn du 5min wartest reicht das locker (hab ich bei mir auch so gemacht).
Falls du dann doch nen Fehler haben solltest kannst du auch gern kurz vorbei schauen (wohne auf der anderen Seite von Berlin). Ich habe nen Interface da, womit die Airbagfehler gelöscht werden können.
Gruß Andi
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 696371 Geschrieben: 27.09.2013 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
Batterie abklemme, Pole vom Auto aneinander halten und der Puffer ist weg, da du den somit kurzschließt. Kaputt gehen tut da auch nichts. Schon mehrmals so beim Cali gemacht und auch am Airbag rumgemacht. Aber du musst gut aufpassen, das du dich nicht statisch auflädst, denn diese Spannung langt aus für den Airbag zu zünden.
TheKomische
BlackdogCalli
Beitrag: 696373 Geschrieben: 27.09.2013 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TheKomische hat folgendes geschrieben:
Sers,
TheKomische
wie meinst du das? Was sollte ich den nicht an haben bzw. wie entlade ich mich denn selbst?
@Andi 86 ja supi. Also wenn mein neues Lenkrad ein FC weg des Airbag gibt komme ich auf dich zurück zwinkern.gif
Aber ich hoffe es geht alles gut.
Gruß Jan
Meine Autos:
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 696387 Geschrieben: 28.09.2013 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du kannst dich selbst entladen wenn du in einer Steckdose den Schutzkontakt (PE) anfasst
BJ Hunnicutt
Beitrag: 696391 Geschrieben: 28.09.2013 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Reendier
Selten so einen Blödsinn gelesen. Der Schutzleiter, PE genannt endet in der Unterverteilung oder bei klassischer Nullung und macht absolut keinen Sinn.
Wenn überhaupt, sollte man einen Wasserleitung anfasssen, vornehmlich am Metallwasserhahn. Weil nur so ist man mit Potential Erde verbunden.
Und jetztmal Ernsthaft, wenn man nicht gerade Finger hat die so dünn wie Stecknadeln sind, ist es praktisch unmöglich die Kontakte des Airbags auch nur annähernd zu berühren.
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 696402 Geschrieben: 28.09.2013 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackdogCalli hat folgendes geschrieben:
Gruß Jan
Warum so weit fahren? Hab auch alles hier und wohn ja nur 2-3 km von dir entfernt. ja.gif
Hab auch das Werkzeug hier für Lenkrad abbauen. laecheln.gif Ist doch fix gemacht.
Ich machs immer wie Andi 86 geschrieben hat. Lichtschalter an und Zündung an wenn die Batterie abgeklemmt ist.
BlackdogCalli
Beitrag: 696406 Geschrieben: 28.09.2013 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Matze ach ich dummer hammer.gif Ja stimmt du Wohnst ja gerade mal 5 min von mir weg biggrin.gif . Aber danke dir. Das neue Lenkrad ist drin und nach Testen nur erst mal mit Zündung an ist erst mal kein FC gekommen. Sollte einer doch kommen werde ich mal dann den Matze auf suche biggrin.gif
Gruß Jan
Meine Autos:
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 696417 Geschrieben: 28.09.2013 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry für den OT, aber wenn ich sowas lese....
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben:
@Reendier
wenn es bei Dir so ist, würde ich die Elektrik von einem Fachmann prüfen lassen...
der PE der Steckdose geht auf die PE-Schiene in der Verteilung, diese ist wiederum an den Potentialausgleich des Hauses angeschlossen, genau wie auch die Wasserleitungen, Gasleitungen etc. hat man hingegen Kunststoffleitungen für Wasser, ist da auch kein Potentialausgleich...
bei einer Klassischen Nullung wird die N-Schiene in der Verteilung auch mit dem Potentialausgleich verbunden, nur mal so am Rande...
OT-Ende
das Batterie abklemmen ist eigendlich nur, das man nicht versehentlich die Zündung an macht wenn der Airbag draussen ist und somit ein FC gespeichert wird...
das Airbag-Stg hat nur Masse und Zündplus (laut Schaltplan)....
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 696424 Geschrieben: 28.09.2013 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Reendier
Ich seh das Problem nicht.
Normalerweise geht die PE Leitung auf die Potentialausgleichsschiene und dann auf die Fundamenterde.
Eine bessere Möglichkeit sich zu erden gibts wohl nicht.
Wasserleitungen können aus Kunststoff sein Stromleitungen nicht.
Beitrag: 696429 Geschrieben: 28.09.2013 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eure elektrikkenntnisse in ehren aber bleibt bitte beim thema. nicht nur ich bin in letzter zeit in rotstift-stimmung! director.gif
Techmodrome
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 696430 Geschrieben: 28.09.2013 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich reicht es, wenn man die Zündung ausmacht um den Airbag zu tauschen. Die Airbag
Steuergeräte sind so gebaut, dass da eigentlich nichts passieren kann.
Airbaglampe kann auch ich löschen, sollte man Jemand im 66xxxer Raum sowas benötigen.
2 x Smart ForTwo Brabus
1 x Vectra: A-C18NZ LPG
1 x Chrysler 2l
Wir hatten 422966813 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
