Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nebelschlussleuchte
Eigls
Beitrag: 682196 Geschrieben: 22.04.2013 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Mir ist heute aufgefallen, dass meine Nebelschlussleuchte ohne Funktion ist.
Wenn ich den Knopf drücke, leuchtet zwar am Knopf das Licht auf, dass die Leuchte an sein müsste, aber passieren tut nichts.
Habe dann mal die Sicherung sowie die Birne getauscht, aber es hat sich nach wie vor nichts getan.
Habe dann mal hinten mit einer Prüfllampe überprüft ob überhaupt Strom an am Stecker ankommt und da tut sich absolut nichts.
Kann der Knopf evtl. doch kaputt sein? Habe die Kabel überprüft und da ist soweit alles in Ordnung.
Hat da vllt jemand Erfahrung mit? Möchte nicht unbedingt wegen dem Licht das Auto wieder in der Werkstatt abgeben hammer.gif
bampg
Beitrag: 682197 Geschrieben: 22.04.2013 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mal geschaut, ob die Sicherung in Ordnung ist.
Wenn ja dann liegt irgendwo ein Kabelbruch vor.
Notfalls kannst du ja den Schalter durchmessen, wenn du die vermutung hast das er Defekt ist.
Am Besten den Stromlaufplan anschauen und alles Prüfen wo Spannung ist und wo nicht
Eigls
Beitrag: 682199 Geschrieben: 22.04.2013 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja sicherung habe ich auch ausgetauscht.
Wie krieg ich den Schalter denn raus?
Einfach mit nem Schraubenzieher raushebeln?
Danke-Klicks: 54
Beitrag: 682201 Geschrieben: 22.04.2013 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigls hat folgendes geschrieben:
Jo aber vorsichtig sonst hast ne Macke im Lichtschaltergehäuse.
Würde n dünnen Lappen um den Schraubenzieher wickeln oder Fingernagel versuchen.
Bt00
Beitrag: 682204 Geschrieben: 22.04.2013 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohje, da würd ich eher die verkleidung abbauen. sonst kriegt man den doch garnicht wieder rein erstaunt.gif
da muss man am lenkrad die drei schrauben von unten lösen, dann von vorne rechts und links neben dem lenkrad. damit hat man schonmal die verkleidung darum ab. danach muss man die untere tachoverkleidung VORSICHTIG!!!! rausfriemeln und kann dann das gesamte lichtschaltersegment abschrauben und baumeln lassen. dann kannst du auch einfacher die kabel durchmessen.
bei mir hat der vorbesitzer einfach irgendeine led scheiße dran angeschlossen und die nebelschlussleuchte somit ausser funktion gesetzt. das war ne sucherei sag ich euch wand.gif
stenssss
Beitrag: 682211 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bt00 hat folgendes geschrieben:
Um den Schalter heraus zu bekommen, einfach heraushebeln, der ist nur gesteckt ja.gif
@Eigls,
Hast du auch das Licht beim testen angehabt, weil sonst die Nebelschlussleuchte nicht funktioniert.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 682214 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Hast du auch das Licht beim testen angehabt, weil sonst die Nebelschlussleuchte nicht funktioniert.
Needles
Beitrag: 682216 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 682218 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 682225 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ohne diese Kleinigkeit würde aber auch die Kontrollleuchte des Schalters nicht angehen...
Ich würde nun noch das Relais in Verdacht haben... (Position ist in der Sicherungskasten-Abdeckung verzeichnet)
Eigls
Beitrag: 682226 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Licht habe ich angehabt, hab auch mal mit laufendem Motor probiert.
Wie ist das nun? Reicht es wenn ich nur den Knopf für die Nebelschlussleuchte versuche rauszuhebeln oder muss ich jetzt doch die ganze verkleidung abbauen? Bin da jetzt etwas durcheinander gekommen brilld.gif
Needles
Beitrag: 682228 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er nebelscheinwerfer hat, soll er angeblich die relais(e) auch untereinander tauschen können zum test zwinkern.gif
da muss man am lenkrad die drei schrauben von unten lösen, dann von vorne rechts und links neben dem lenkrad. damit hat man schonmal die verkleidung darum ab. danach muss man die untere tachoverkleidung VORSICHTIG!!!! rausfriemeln und kann dann das gesamte lichtschaltersegment abschrauben und baumeln lassen. dann kannst du auch einfacher die kabel durchmessen. "
dachte dies hier wäre auf die scheinwerferschalteinheit bedacht
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Beitrag: 682231 Geschrieben: 22.04.2013 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die sollten die gleichen sein, richtig!
nein, du musst die Lichtschaltereinheit nicht ausbauen, aber es empfiehlt sich um die Kabel durchzumessen, ob der Schalter überhaupt was macht. Ausgebaut lässt er sich nämlich wieder schwer messen... wobei, 12V ran und Feuer, musst nur nen Schaltplan suchen laecheln.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 682238 Geschrieben: 22.04.2013 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat der Wagen eine AHK?? oder vielleicht mal eine gehabt??
denn die AHK-Dose unterbricht (unter umständen, nicht bei allen), die NSL bei eingestecktem Stecker...
wurde die AHK ausgebaut und das Kabel nicht mehr verunden, funktioniert die NSL nicht...
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Beitrag: 682239 Geschrieben: 22.04.2013 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute Idee, funktioniert auch nicht, wenn ein 7-13-Adapter (oder umgekehrt) eingesteckt ist!! (hab ich geglotzt beim TÜV letztes Jahr xD)
Wir hatten 585624714 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
