Gesperrter User
Auto: Opel
Geschrieben: 20.08.2012 - 15:08 |
Ist das schlimm?ZKD wurde von Opel vor 45000km gewechselt,nun gestern nach kühlmittel im behälter geschaut und ich sehe so eine helle schicht auf dem wasser sieht aus wie wenn eine schnecke spuren hinterlässt nur ganz minimal.
Habe dann mal gepumpt und dann war alles wieder klar,dann bin ich mal 40km gefahren und nix war gewesen mehr,kann es kondenswasser gewesen sein?weil das auto wurde zuvor auch 2tage nicht bewegt,und evtl. diese hitze und dadurch ensteht diese schicht denn.Kühlmittel ist rot eingefüllt.Also regenbogen farben sind es nicht wie benzin/öl im wasser,und riecht auch nur nach kühlmittel. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 20.08.2012 - 17:39 |
Es können auch alte Verunreinigungen sein, die noch im System sind. Vielleicht haben die damals bei Opel den Kühler oder irgendwas anderes nicht gründlich gereinigt.
Ist manchmal schwer zu beurteilen, ob ein neuer Schaden vorliegt.
Wenn allerdings die erste 40 tkm nach ZKD-Reparatur die Kühlflüssigkeit tip top sauber war und jetzt in den letzten tkm plötzlich Schlieren auf dem Kühlwasser sind, na ja, das ist dann ein weniger gutes Zeichen.
Evtl. mal saubere Kühlflüssigkeit reinmachen, Ausgleichsbehälter innen putzen und dann schauen ob beim Fahren neuer Dreck/Ölschlieren kommt. Wenn ja schauen, wieviel Schlieren kommen und wie schnell. Und beobachten, ob's mit der Zeit schlimmer wird. Wenn ja, bahnt sich wohl ein neuer ZKD-Schaden an.
Manchmal ist es aber auch nur irgendeine harmlose Verunreinigung. |
Calibra-Club-Rheinland |
Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Zafira Tourer 2,0 CDTI ecoflex
Geschrieben: 20.08.2012 - 17:40 |
Musste die ZKD gemacht werden, weil sie hinüber war?
Wenn ja, dann könnte es einfach ein minimaler Rest Öl sein, der sich noch irgendwo festgesetzt hatte.
edit: ups, da war jemand schneller |
Gesperrter User
Auto: Opel
Geschrieben: 20.08.2012 - 18:56 |
ja ist ja auch wirklich minimal,habe 2monaten kühler und flüssigkeit gewechselt,allerdings etwas zu wenig kühlmittel rein getan,und vorhin habe ich den selbst test gemacht habe ich mal kühlflüssigkkeit in becher getan und etwas benzin dabei das sah ganz anders aus hatt sehr stark gerochen und es liess sich verrühren. |
