Geschrieben: 26.05.2012 - 20:43 |
ich hab ma wieder Langeweile und wollte was in den Cali basteln bzw was bereits reingebasteltes "verschlimmbessern"...
hab 2 kleine Lautsprecherchen in den Kofferraum nachgerüstet und vom Sound her auch angeschlossen. die Lautsprecherchen haben auch einen Stromanschluss für eine kleine Beleuchtung. darauf konnte ich bisher verzichten. allerdings kam mir in den Sinn, dass es nett aussehen würde, wenn die beim öffnen vom Kofferraumdeckel anfangen zu leuchten. Habe keine Bedenken, dass mir die Boxen beim öffnen von der Heckklappe die Batterie leer saugen, denn sooo lange hab ich dne ja nicht auf
nun die Frage, wo den Strom anzapfen? Direkt an der Kofferraumleuchte sind ja 2 Kabel dran, denke aber das sind Plus und Minusleitungen. kann ich da trptzdem anzapfen? (da wurd von einem der Vorgänger wohl eh schon irgendwas angezapft, also darf ich das nu auch... ) |
Danke-Klicks: 45
Geschrieben: 26.05.2012 - 20:56 |
Geschrieben: 26.05.2012 - 20:58 |
alles klar thx... hab erst überlegt direkt am schalter in der heckklappe aber dachte es ist egal, ob ichs da oder direkt an der lampe mache... mach ich mich mal morgen dran
lüsterklemmen 4ever |
Geschrieben: 28.05.2012 - 21:25 |
denk drann das dir denn aber deine sicherung durchbrennen könnte also größere wenn die alte nicht reicht |
Geschrieben: 28.05.2012 - 21:31 |
klar, ist natürlich sinnvoll ne sicherung durch ne größere zu ersetzen, das eher das kabel brennt, anstatt die sicherung rauszufliegen schone cht abenteuerlich, was man hin und wieder in den foren so alles lesen kann
@needles: wenn das nur so paar led's sind, dann kannste die bedenkenlos anklemmen. da wird dir auch keine sicherung fliegen |
Geschrieben: 28.05.2012 - 21:41 |
morgen abend gibts bilder... hab schon meinen "pyjama" an und geh jetzt nich mehr raus, damit man im dunkeln die lampen sieht
war zwar etwas abenteuerlicher als gedacht, das ganze anzupfuschen (immerhin mussten nun 4 kabel an einer seite in eine lüsterklemme teilweise....) aber denke, es hat sich gelohnt... |
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Geschrieben: 29.05.2012 - 12:57 |
Nils was hast du wieder vor?!
Mach keinen scheiss ... aber ja geh da an die Lampe drann |
_________________ Rollt die Karre lacht das Herz |
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 04.06.2012 - 00:31 |
Könnte mir jemand sagen welche Kabel (Farben) an die Kofferraumleuchte drankommen bzw. wie alles verkabelt ist? An meinem Cali wurde vom Vorbesitzer irgendwas rumgebastelt und nun hab ich seit geraumer Zeit Dauerlicht im Kofferraum.
Eigentlich gehören da doch nur 2 Kabel dran... |
_________________ http://asconab.siteboard.de |
Geschrieben: 04.06.2012 - 00:34 |
ich hatte ein rotes (Plus?)kabel und 2 braun-weiße (Masse?)Kabel, die an die Lampe gingen.
Die braunen kabel gingen beide ineinen Plastikkabelschuh an die Lampenfassung, das rote Kabel in nem eigenen Plastikabelschuh.
evtl hakt auch einfach nur dein Schalter, dass das Licht immer an is? |
Auto: Opel Astra K SportsTourer 1.4i direct Turbo B14XFT mit AT6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.06.2012 - 16:39 |
Lüsterklemmen haben in einem Auto definitiv nichts zu suchen! Das ist keine Unterputz-Verteilerdose.
Entweder Stromdiebe nehmen, oder Quetschverbinder. Am Besten ist jedoch eine Y-Verbindung über Löten herzustellen und diese dann mit Schrumpfschlauch zu isolieren.
Hintergrund:
Lüsterklemmen haben ein Schraubgewinde, dieses kann sich durch Vibrationen während der Fahrt lockern, es kann das Kabel herausrutschen und einen Kurzschluss verursachen.
In Verbindung mit einer stärkeren Sicherung ist dieses Vorgehen gefährlich! Es droht Kabelbrand!
MfG, Marcel |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 04.06.2012 - 16:52 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
was is denn nun?
da du schon deinen hintern net zu den ecd bewegst musste halt alles posten...bilder bilder bilder |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 04.06.2012 - 21:27 |
ach tut mir leid, dass es noch keine lüsterklemmen mit sicherheitsspints (is das die korrekte mehrzahl?!) gibt... man kann sich auch echt ins hemd scheissen....bleib am besten den ganzen tag zuhaus, nur schade dass da die meisten unfälle passiern
die gefahr dass du auf nem hindernis bremst und abkackst is wohl etwas höher...
die sicherung werd ich bestimmt nich durch ne stärkere tauschen xD |
Auto: mercedes benz w202 c230
Geschrieben: 04.06.2012 - 21:41 |
du kommst auf schräge ideen |
