Auto: Opel Calibra 2L 16V C20XE
Geschrieben: 12.05.2012 - 19:36 |
Bin eben auf der Autobahn gefahren und auf einmal kam ab halb bis Vollgas ein lautes Klappern aus dem motorraum...
Es kommt aus dem oberen Bereich des Motors..hört sich an als käme es direkt unterm Ventildeckel her..
Ein Kollege meint es wäre eine Defekte Ölpumpe..sodas der Motor nicht genug Öldruck aufbauen kann..kann es das sein?? Werde gegen Abend noch ein Video hochladen..
Fahre 10W40 Öl
Wäre sehr schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Maxi |
Geschrieben: 12.05.2012 - 19:46 |
Geschrieben: 12.05.2012 - 20:12 |
Das Geräusch kommt ab etwa 3000umdrehungen..hört sich sehr nach einem metallartigen Klappern an..is es möglich das der Öldruck nicht ausreicht um die hydros schnell genug zu öffnen bzw zu schließen??? |
Geschrieben: 12.05.2012 - 21:17 |
Geschrieben: 12.05.2012 - 22:25 |
Ja das is schon so ne Art tackern...echt mieses Geräusch...der Motor hat jetzt ca 175TKM runter und der letzte Ölwechsel ist auch gerade ma 5TKM her...
Habe hier ma das Video hochgeladen...
http://youtu.be/6pyGro7ynkw
Hoffe jemand kommt auf ne Idee was es sein kann...
MaXi |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 12.05.2012 - 22:40 |
Meinst Du das Geräusch was auftritt, wenn Du einen Gasstoß gibst oder das was dazwischen zu hören ist. |
_________________ Mfg Lars
Bremsen ist die Umwandlung kostbarer Geschwindigkeit in sinnlose Wärme! |
Geschrieben: 12.05.2012 - 23:52 |
Ja man hört das doch raus...dieses drrr drrr hört sich schon fast an als schlagen die kolben an die ventile...kann das sein?
Im Stand hört man überhaupt nix...er startet zwar bissi schlecht, aber beim gas geben kommt dieses metall schlagende geräusch... |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 13.05.2012 - 00:12 |
Also ich würde mal auf einen leeren, bzw. defekten Hydro tippen. Ich hatte das auch mal bei meinem XE. Da hat der auch so geklungen, als ich den mal über einige Km über die leere Autobahn gescheucht hatte. |
Geschrieben: 13.05.2012 - 10:48 |
Geschrieben: 13.05.2012 - 13:00 |
wenn zu wenig öldruck oben ankommt müsste die öldruck kontrolllampe angehen.
guck mal ob dein krümmer richtig festgezogen ist oder ob da schrauben fehlen
und leg dich mal unters auto und hörch mal da, wenn du es dort auch hörst würde ich auf kurbelwellen oder pleuellager tippen... ich hoffe es nicht für dich |
Geschrieben: 13.05.2012 - 13:03 |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 13.05.2012 - 13:23 |
Also das im Stand sind die Hydros, habe ich bei meinem XE auch, allerdings nur bis er auf Temperatur ist, dann ist es weg.
Das beim Gasgeben, da bin ich überfragt?!? |
_________________ Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen |
Geschrieben: 13.05.2012 - 18:18 |
Zitat: |
wenn du es dort auch hörst würde ich auf kurbelwellen oder pleuellager tippen |
Zitat: |
dann wäre es ein mahlendes geräusch wenn es die wären zwinkern.gif |
nein bei mir war es letztens eindeutig ein klackern. und es waren devinitiv die pleuellager. war allerdings bei einem Z19DTH |
