Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 11.05.2012 - 16:53 |
bei meinem V6 kommt die Kupplung erst auf den letzten Zentimetern beim Kupplungsweg. Zudem ist kein richtiger Punkt spürbar, bei dem er Einkuppelt, sondern eher ein schwammiger Übergang.
Eigentlich hat er erst 120.000 km runter. Würdet ihr die Kupplung tauschen lassen? Kann ich irgendwie feststellen, ob die Kupplung an der Verschließgrenze ist?
Normalerweise fahre ich etwas neuere Autos, wo sich alles nicht so schwammig anfühlt und den Cali nur im Sommer an den Wochenenden. Aus diesem Grund bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Kupplung getauscht werden muss, oder ob es normal beim Calibra ist.
Danke für die Tipps.
Gruß Calimero |
_________________ 2.5 V6 Last Edition BJ97 - BBS RX241 7,5x17" mit 215/45/ZR17 - Remus ESD
2.0 16V Ecotec BJ95 - 30mm Irmscher-Federn - Irmscher 7x17" mit 215/45/R17 - Sebring ESD |
Geschrieben: 11.05.2012 - 18:30 |
dann wird wohl die kupplung verschlissen sein und würde schnell ne werkstatt aufsuchen solange du noch fahren kannst... oder du wechselst deine kupplung selber |
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Geschrieben: 11.05.2012 - 19:14 |
CalimeroXXL hat folgendes geschrieben: |
Kann ich irgendwie feststellen, ob die Kupplung an der Verschließgrenze ist? |
Du kannst prüfen ob deine Kupplung noch taugt indem Du die Handbremse ganz zu ziehst und den dritten Gang einlegst. Dann lässt Du die Kupplung langsam kommen.
Wenn der Motor jetzt abstirbt ist die Kupplung zumindest noch brauchbar.
Man kann die Kupplung auch selber nachstellen, aber davon würde ich ohne Erfahrung abraten.
Pearl |
_________________ Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen |
