![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5df32f5e5d2f61accbdf6.jpg)
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 05.03.2008 - 12:19 |
Hi
Hab seit längerem das problem das meiner sehr schnell heiß wird, hab das thermostat erstmal rausgenommen seit dem geht es einigermasen da das aber nicht die originale lösung ist würde ich gern das es wieder vernünftig läuft.
Ein problem was ich festgestellt hab ist das die lüfter stufe eins garnicht angeht erst wenn er heiß ist zündet die 2 stufe. Das funct alles aber normaler weise muss ja die 1. stufe angehen bei ich denk mal so knapp über 90 grad aber da tut sich garnichts. Allerdings wenn ich die klima anmache dann dreht er sich auf stufe eins. Was könnte dafdür die ursache sein?? Also dieser termostatschalter ging beim alten nicht und nachdem ich n neuen eingebaut habe ging er auch nicht. schaltet der übern relais oder so ??
Kennt jemand das problem ?? hab klima. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Calibra 25xe
Geschrieben: 02.05.2012 - 13:57 |
hi
der Beitrag ist zwar älter aber weißt du vielleicht noch was die Lösung für das problem war?
Habe nämlich exakt das gleiche Problem!
malle |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/579934ec4a81d5b128f9f.jpg)
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 02.05.2012 - 14:29 |
Relais oder Sicherung oder Thermoschalter kaputt. Kann alles sein. |
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 02.05.2012 - 14:56 |
Moin,
du hast bei Klima ja 2 Termoschalter. Der kleine ist für die erste Stufe.
Würde da mal gucken ob die Kontakte vom Stecker evtl. korrodiert sind.
Kannst auch ne Drahtbrücke reinstecken und gucken ob sich dann was tut.
Sonst wie schon erwähnt Relaiskontakte und die Verkabelung durchmessen.
MfG Hoffi |
Geschrieben: 02.05.2012 - 15:32 |
Wo sitzen denn die 2 thermoschalter???
Das relais für den Kühler Lüfter ist das Blaue, oder? Ist es für beide Stufen oder nur Stufe 2? |
Geschrieben: 02.05.2012 - 15:52 |
Die Schalter sitzen beide im Wasserkühler, in Fahrtrichtung rechts.
Ich meine mich zu entsinnen,
dass über 2 Relais die beiden Lüftermotore einmal in Reihe (kleine Stufe)
und einmal parallel (große Stufe) geschaltet werden. Wo die aber sitzen weiß ich nicht genau.
Der große hat glaub ich Schaltstufen 105/100Grad und noch nen Öffner für Klimaabschaltung falls Wasser zu heiß
und der kleine 100/95Grad. Und es geht ja um die kleine Stufe bei dir. |
Geschrieben: 02.05.2012 - 16:14 |
Danke für die antworten.
bei mir springt aber die Stufe 2 schon bei dem temperaturchema vom kleinen Kreis an. ist es weil das erste relais defekt ist und somit direkt die Stufe 2 übernimmt? |
Geschrieben: 02.05.2012 - 16:30 |
Laufen dann BEIDE Lüfter in der schnellen Stufe? |
Geschrieben: 02.05.2012 - 16:39 |
Habt ihr Klima? Ich hatte das gleiche Problem und bei mir lag es daran, dass der vordere Lüfter hinter der Frontschürze kaputt war. Den getauscht und alles lief wunderbar. Ich hab auch ewig Fehler gesucht.
Bei Stufe I sind beide Lüfter in Reihe geschaltet. Deshalb gehen beide nicht, wenn einer defekt ist. Bei Stufe II sind beide parralel geschaltet und deshalb läuft dann wenigstens einer. Ich denke daran denkt auch hoffi_14 bei seiner Frage. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 02.05.2012 - 17:16 |
So isses Klar ein Motor kann defekt sein.
Hab mir gerade mal den Stromlaufplan angeschaut:
In Pfad 957 ist der Termoschalter S29 und der scheint o.K. zu sein sonst würde das/die Gebläse ja nicht ein/ausgeschaltet werden bei 100/95 Grad.
Könnte mir vorstellen das der Lastkontakt von K52 hängt und somit M11 sofort mit der schnellen Tour läuft und M4 dann GARNICHT.
Oder laufen die Lüfter beide in der kleinen Tour und du meinst nur dass es die schnelle ist?
MfG Hoffi |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9fbeaa04fa2ae910ac1b.jpg)
Auto: Opel
Geschrieben: 02.05.2012 - 18:06 |
Ich hab vor 4 Jahren nach meinem Unfall den Neuaufbau ohne Klima gemacht.
Den zweiten Thermoschalter habe ich nicht mehr verbaut. Bei mir läuft der Lüfter nur auf Stufe 2 zw. 95 -103°. Im TIS wird ein Relais/widerstand oder etwas in der Art geführt, was am eigentlichen Lüfterkabelbaum für das Druckgebläse angeschlossen wird und somit Stufe 1 ermöglichen soll.
Ist an dieser These was dran oder wie bekomme ich Stufe 1 zurück? Auf Klima umrüsten kommt für mich nicht in Frage (nutzloses Feature).
MfG |
_________________ APPLE sucks!!! |
Geschrieben: 02.05.2012 - 18:37 |
Ich schätze, dass du einen Vorwiderstand meinst, der in reihe zum Motor gelegt wird und er sich dadurch langsamer dreht.
Aber wenn du nur die "Hardware" Kompressor etc. rausgeschmissen hast, dann kannste doch immernoch manuell beim betätigen vom
Klimaanlagenschalter die Lüfter anschmeißen.
Warum baust du nich einfach den 2.Termoschalter wieder ein? Der Kabelbaum ist doch noch original?
Wenn er geändert wurde, würde ich mir einen 2stufigen Termoschalter einbauen und die Ansteuerung/Verdrahtung ändern.
Die Relais um die Lüfter in Reihe zu schalten haste ja bestimmt noch drin.
Mit nem Vorwiderstand gehts auch, ist aber denke ich ist aufwändiger. |
Auto: Opel
Geschrieben: 02.05.2012 - 19:59 |
Den Thermoschalten kannst du schlecht vebauen. Dazu fehlt es an der Befestigungsposition im Kühler.
Auch der Druck af den Klimaschalter bleibt sicherlich ohne aktivem Druckschalter erfolglos.
Werd mir das bei Zeiten mal genauer anschauen. Bisher läuft es ja ohne Probleme, nur wäre eine zusätzliche Stufe im früheren Temperaturbereich ned schlecht. |
Geschrieben: 03.05.2012 - 00:35 |
hoffi_14 hat folgendes geschrieben: |
Nein es läuft nur der Kühler-lüfter in der schnellen Stufe |
Geschrieben: 03.05.2012 - 00:45 |
Warum aber laufen denn dann bei mir beide Lüfter wenn ich die Klimaanlage anschalte?? Dann ist dein beschriebener Fehler schonmal nicht meiner.
Aber ich hab dazu noch eine Frage. Kann der Klima lüfter auch Stufe 2 laufen?? Wenn ja dann kann er es bei mir nämlich nicht^^ Wenn das so sein sollte dann ist wohl dieses relais beschädigt. Das wiederrum kann ich doch ausschließen weil doch ein kaputtes relais automatishc durchschaltet und er dann Stufe 2 laufen müßte. |
