Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 64
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - f18 anderer Achsantrieb
maxi1987
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 633447 Geschrieben: 03.02.2012 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe die Suche benutzt jedoch keine Antwort gefunden.
mein f18 braucht neu Synchronringe, möchte wenn das Getriebe eh offen ist auch noch einen anderen Achsantrieb einbauen.(zu langsame beschleunigung)
Motor x20xev(serie) f18 cr3,57
Wecher Achsantrieb ist beim xev die bessere Wahl, jedoch soll er noch min 205 fahren.
3,74 oder 3,94 wiejetzt1.gif??
maxi
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B, 2x Tigra B C30SE , X30XE, Z14XEP , Z18XE
Beitrag: 633468 Geschrieben: 03.02.2012 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin @ all,
wenn ich mich nicht vertue, den kürzeren Antrieb mit 3,45 oder noch kleiner sofern es passt aus dem Astra F GSI nehmen und dazu aus dem W Getriebe den langen 5ten Gang.
Hat nen Kumpel bei seinen Corsa A auch gemacht, war zum Schluß ein Geschoß auf 4 Rädern in den ersten 4 Gängen tasty.gif
Gruß Walter
maxi1987
Beitrag: 633469 Geschrieben: 03.02.2012 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit 3,45 wäre ja länger, da geht er ja noch schlechter oder ?
manni02
Beitrag: 633471 Geschrieben: 03.02.2012 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich nicht verhaue ist nach unten hin kürzer( 3,42 ) und nach oben hin gegen (3,94) länger, aber ich frage dazu nachher mal nen kumpel, der weiß das bestimmt noch.
Bei Hinterachsen ist es genau anderst rum ( 3,2 ) lang und ( 4,8 ) kurz
Gruß Walter
Nixplaner
Auto: Opel Vectra C25XE
Beitrag: 633472 Geschrieben: 03.02.2012 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne ist falsch, niedrige zahl ist länger.
stenssss
Beitrag: 633483 Geschrieben: 03.02.2012 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nixplaner hat folgendes geschrieben:
Beim F18 gibt es keine große Alternativen, entweder das kurze, was du eh schon drin hast, oder das lange Getriebe.
Beim F16 kann man das kurze vom Ascona C GT verwenden, hat - glaube ich - 4.18 als Achsübersetzung.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
maxi1987
Beitrag: 633491 Geschrieben: 03.02.2012 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
will nicht das getriebe wechseln, sondern nur die achübersetzung, zb die von f18 4x4 3,74 oder andere übersetzung
stenssss
Beitrag: 633498 Geschrieben: 03.02.2012 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
maxi1987 hat folgendes geschrieben:
wie gesagt, andere Übersetzungen gibt es nicht groß für das F18.
Wenn du den Achsantrieb vom 4x4 einbauen willst, so mußt du auf jeden Fall die Hauptwelle im Getriebe wechseln, da sonst die Zahnradpaarung nicht passt und die Zahnräder sehr schnell verschleissen.
Dann schon eher ein F18 4x4 auf Front umbauen oder ein F16 mit der passenden Übersetzung einbauen.
Die F16 und F18 Getriebe sind kompatibel.
Josef
manni02
Beitrag: 633541 Geschrieben: 03.02.2012 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry leute, ich habe mich da tatsächlich mit mit dem Achsantreib verhauen ....
wie war das noch gleich :
Irren ist Menschlich sprach der Igel und stieg vom Kaktus hammer.gif ....
Asche auf mein Haupt, nu stelle ich mich erst mal in die Ecke und schäme mich . BETEN.gif
Gruß Walter
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 633570 Geschrieben: 04.02.2012 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab das f16 einbaut. hatte das grad bei der hand.
maxi1987
Beitrag: 633574 Geschrieben: 04.02.2012 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja und spürbare änderung in der beschleunigung?
Wir hatten 538800426 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
